Рулевая рейка Легаси В13 (2004-2009)
Сообщение Sergey_od » Пт июл 20, 2012 20:25
Продам рулевую рейку Легаси В13
Стандартная атмо 2/2,5 - 3.2 оборота
Пробег 20т после ребилда в Харькове у Анатолия Boroda.
Снята с машины по причине установки "короткой" рейки.
На всякий случай после снятия с машины отправлена на диагностику в Харьков - состояние хорошее.
цена 2500 грн. Бонусом почти новая рулевая тяга.
(Сейчас рейка в Харькове, через несколько дней поедет в Одессу)
О95-616-9О-45
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Vlad A » Чт июл 26, 2012 20:29
ПОКУПАЮ, если подходит на эту модель:
Модель [B13] LEGACY
Дата выпуска 09/2004
ДВИГАТЕЛЬ [253] 2500CC EMPI SOHC NA
КОМПЛЕКТАЦИЯ [25ILTD] 25I LIMITED
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [4AT] 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION
Регион Северная америка
Vlad A
Сообщение Sergey_od » Пн июл 30, 2012 15:30
[quote="Vlad A"]ПОКУПАЮ, если подходит на эту модель:
Все подходит.
Рейки B13 2004-2009 по посадочным местам все одинаковые (Европа, Америка)
Отличия только в резьбе рейка/рулевая тяга.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Вт авг 07, 2012 22:16
Продается.
Рейка в Одессе. Легко поедет по Украине.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение EJ20 » Сб авг 11, 2012 10:23
После ребилда стуки при вывороте руля и проезде неровностей присутствовали? Люфты и прочее. Просто не могу себе трактовать "состояние хорошее", так пишут и когда все плохо, и когда все хорошо.
Если можно, хотелось бы увидеть фото покрупнее, спасибо.
EJ20
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 11, 2012 11:46
Люфтов на валу рейки с правой и левой стороны нет .
Сообщение Sergey_od » Вт авг 14, 2012 18:49
Для земляков - рейка лежит у Юры в Черноморке.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Zarevich » Пт сен 07, 2012 13:57
еще есть? резерв.
Zarevich
Сообщение roman_Al » Сб сен 08, 2012 18:51
Второй после Zarevich, если вдруг... 8)
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Sergey_od » Вт сен 11, 2012 13:27
Zarevich писал(а):еще есть? резерв.
Я уже на связи.
048-743-43-95
О95-616-9О-45
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Чт сен 13, 2012 09:41
Звонков от резервистов не поступало.
В понедельник вторник возможно человек будет смотреть в Одессе.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение roman_Al » Чт сен 13, 2012 18:48
Sergey_od писал(а):Звонков от резервистов не поступало...
Сергей спасибо, я пас- мой вопрос уже решился в пользу новой рейки... :Yahoo!:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Na_Berlin » Сб сен 15, 2012 22:49
Sergey_od
Zarevich в ЯЛТЕ НА РАЛЛИ скажу ему штоб позвонил
Ездить нужно так,чтобы ваша скорость не превышала вашего мастерства.
Na_Berlin
