SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 12:15
Тормозная система:
Techna-Fit Brake Line Kits Subaru WRX / STi / Forester - $110 - в наличии
Комплект (4 шт.) армированных тормозных шлангов Технафит, передние и задние. Улучшают реакцию на педаль и торможение системы в целом.
Hawk HPS Brake Pads front and rear STi 02-08+ - в наличии
Комплект спортивных передних или задних тормозных колодокHawk Performance HPS Road/Sport для Evo. Тормозные колодки предназначены для активной городской езды, а также для выездов на трек, где используются нагруженные условия для тормозной системы. Колодки Hawk HPS имеют Ferro-Carbon состав, который обеспечивает улучшенные характеристики торможения в сравнении с оригинальными автомобильными колодками. Колодки Hawk Performance HPS pads обеспечивает на 20-40% лучше торможение чем большенство оригинальных тормозных колодок, это делает их более надежными и более износостойкими, и все это за очень умеренную стоимость. Состав этих колодок разработаны таким образом чтобы в работы было минимальное количество пылеорбазования, и шума.
Главные характеристики:
- обеспечивают высокий коэфициент трения при сильнонагруженных условиях, в холодных или жарких условия
- нежные по отношению к тормозному диску, что означает его более долгую жизнь
- тихие, очень низкий уровень шума при торможении
- улучшают тормозные характеристики
- более длительный период износа колодок
Комплект передних колодок Hawk HPS WRX 2008+ / Forester - $120 - в наличии
Комплект задних колодок Hawk HPS STi - $110 - в наличии
Комплект передних колодок Hawk HPS STi - $150 - в наличии
Комплект передних колодок Hawk HP PLUS STI - $160 - в наличии
Комплект задних колодок Hawk HP PLUS STI - $140 - в наличии
StopTech Slotted Rotors STi - в наличии
Слотированные тормозные диски StopTech Slotted Rotors устанавливаются в штатное место, взамен оригинальных тормозных дисков. Наличие слотированния на дисках (насечки) обеспечивает удаление грязи с поверхности тормозного диска тем самым улучшая эфективность торможения, а также обеспечивается лучше охлаждение тормозного диска. Диски отлично подходят как для повседневного использования, так и для езды на треке или в слаломе.
- Задние диски комплект Rear rotors 126.46065 Mitsubishi Lancer Evolution VII - IX 2001 - 2007 - 390 y.e.
- Передние диски комплект Front rotors 126.46064 Mitsubishi Lancer Evolution VII - IX 2001 - 2007 - 500 y.e. - в наличии
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 12:27
Сцепление / Маховик
Армированный шланг сцепления WRX / STi - 30 у.е. - в наличии
Армированный шланг сцепления Techna-Fit (USA). Шланг имеет нержавеющую металическую оплетку, фитинги изготовлены из нержавеющей стали. Установка армированного шланга улучшает реакцию авто на педаль сцепления, и благодаря этому улучшает скорость и качество переключения передач.
Spec Clutch Kit Subaru WRX Stage 1 - 560 у.е. - в наличии
Комплект сцепления SPEC Clutch для Subaru Impreza WRX МКПП5. В комлпект входит усиленная корзина, диск сцепления и выжимной подшипник. Возможны различные уровни жесткости (Стейджи) - смотрите описание ниже.
Competition Stage 2 Street Clutch STi - 420 y.e. - в наличии
Комплект сцепления Competition Stage 2 - Street Series 2100 Clutch Kit . В комплект входят: усиленная корзина сцепления с жесткостью 2100 lbs, демпферный диск сцепления усиленная метало-органика (Steelback Brass Plus) и выжимной подшипник. Данный комплект улучшает сцепные характеристики на 30-40% по сравнению с оригинальным заводским сцеплением, при этом материал диска не пригорает и не боится резких стартов, а жесткость корзины не слишком велика - для удобного передвижения по городским пробкам.
ACT Heavy Duty clutch kit Subaru STi - в наличии
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины на выбор Heavy Duty (2100lbs) + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки. Корзина ACT Heavy Duty увеличивает жесткость выжима на 40% относительно оригинальной корзины.
Применяемость: SUBARU Impreza STi 2002-2007, 08+ EJ20/EJ25
Опция сцепление на выбор:
ACT HD + 6 puck Sprung disk (держит крутящий момент 895 Нм) - 740 y.e.
ACT HD + Organic street disk (держит крутящий момент 700 Нм) - 820 y.e.
Маховик ACT Street-Lite Flywheel STi - 420 у.е. - в наличии
Облегченный маховик Advanced Clutch Technologies. Литой. Вес маховика 13.9 lbs. Благодаря маленькому весу (облегчению вращающихся масс) вы получаете определенную прибавку мощности двигателя, лучший отклик на педаль газа, более быстрый набор оборотов двигателя, а также уменьшение нагрузки на синхронизаторы кпп и как следствие улучшение переключения передач.
ACT 6puck spring clutch disc WRX/STi
Сменный диск сцепления АСТ демпферный 6-лепестковая керамика.
Применяемость:
- Диск для EJ20 WRX - 170 y.e. - в наличии
- Диск для EJ20/EJ25 STi - 180 y.e. - в наличии
ACT organic sprung clutch disc STi - 220 у.е. - в наличии
Сменный диск сцепления АСТ Street Performance disc демпферный, усиленная органика. Органика усиленная металоволокном, имеет улучшенные сцепные свойства по сравнению с оригинальным органическим диском, а также не подгорает в отличии от стокового диска сцепления, в тоже время вполне комфортна для езды на каждый день.
Stez
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 12:43
Система охлаждения:
Radiator Mishimoto WRX/STi 01-07 - 360 у.е. - в наличии
Изображение Изображение
Алюминиевый двухрядный радиатор охлаждения двигателя Mishimoto, увеличенного размера. По сравнению со стоковым радиатор более толстый, более эффективно охлаждает + более прочный - позволяет повысить давление в системе охлаждения и тем самым улучшить эффект охлаждения двигателя. В комплект радиатора входит крышка заливной горловины Mishimoto на 1.3Bar, сливной кран и болты крепления вентиляторов.
Характеристики:
- 100% Высококачественный легкий алюминий
- 20-25% улучшение охлаждения
Размеры общие: 28.4" x 17.2" x 4.45"
Размеры серцевины: 13.54" x 27.24" х 1.65"
Радность: 2-х рядный
Slim "S-blade" Radiator fan 12", 14", универсальный
Универсальный вентилятор радиатора Slim, Диаметр 12 дюймов или 14 дюймов на выбор. Ставится вместо родного вентилятора (основного либо кондиционера). Может работать как втягивающим так и толкающим вентилятором. Очень тонкий, но при этом имеет производительность выше чем у родного вентилятора.
Опция:
Вентилятор диаметром 12" - 80 у.е. - в наличии
Вентилятор диаметром 14" - 90 у.е. - в наличии
GrimmSpeed Racing Thermostat WRX/STi - 60 у.е. - в наличии
Спортивный термостат GrimmSpeed с температурой открытия 60 градусов по цельсию (у оригинального температура открытия 76 градусов).Термостат обеспечивает лучше охлаждение двигателя за счет более раннего открытия. Так же особенностью этого термостата является то, что в случае выхода его из строя он заклинивает в открытом положении и охлаждение двигателя работа по большому кругу (в отличии от оригинального который заклинивает малый круг в случае выхода из строя и авто может быстро перегреться).
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2001 - 2007
Патрубки радиатора Mishimoto WRX/STi 01 - 07, 08+ - 100 у.е. - в наличии
Комплект силиконовых патрубков радиатора Mishimoto (верхний + нижний патрубки). Патрурбки многослойные, изготовлены из комбинированного высококачественного силикона и термозащитного волокна, чтобы усилить термозащиту и увеличить прочность шланга. Устанавливаются взамен оригинальных патрубков.
Mishimoto High Pressure 1.3Bar Radiator Cap - 30 у.е. - в наличии
Крышка заливной горловины охлаждающей жидкости Mishimoto, пружина 1.3 бара. Повышает давление циркуляции в системе охлаждения, благодаря этому двигатель охлаждается более эфективно.
Mishimoto Ancillary coolant hose kit WRX/STi - 140 у.е. - в наличии
Комплект вспомогательных силиконовых патрубков охлаждающие системы. Патрубки изготовлены из толстого армированного силикона. Патрубки имеют изгибы как оригинальные патрубки и заменяют их. В комплект входят все патрубки изображенные на фото, патрубки полностью заменяют все патрубки охлаждающей системы (кроме патрубков радиатора, они продются отдельно) для автомобилей Subaru WRX Sti 2001-2005 годов, патрубки также могу подходить и для автомобилей других годов.
Опция цвет шлангов на выбор: синий, красный или черный.
Силиконовые вакуумные трубки, вакуумные трубки печки и систестемы охлаждения
Силиконовый вакуумый шланг 4мм - красный, синий - $8 / м - в наличии
Силиконовый вакуумый шланг 6мм - красный, синий - $10 / м - в наличии
Силиконовый вакуумый шланг 8мм - красный, синий - $10 / м - в наличии
Силиконовый вакуумый шланг 10мм - красный, синий - $12 / м - в наличии
Силиконовый шланг печки (воды, масла), армированный - 12.5мм - синий - $15 / м - в наличии
Силиконовый шланг печки (воды, масла), армированный - 16мм - синий - $18 / м - в наличии
Силиконовый шланг печки (воды, масла), армированный - 25мм - синий - $40 / м - в наличии
Последний раз редактировалось Stez Чт июн 21, 2012 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Stez
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 12:56
Топливная система:
Walbro 255lph HP fuel pump, универсальный - 110 у.е. - в наличии
Универсальный топливный насос высокого давления Вальбро GSS342, производительность 255 литров в час, выдает давление до 8 атм.
DeatschWerks 300LPH In-Tank Fuel Pump - 180 у.е. - в наличии
Универсальный погружной топливный насос высокого давления DeatschWerks 300LPH In-Tank Fuel Pump, производительность 325 литров в час при давлении 2.7 атм (при напряжении в сети 13.5В, при напряжени в сети 16В - насос выдает 385л/ч при 2.7атм), при рабочем давлении в 5 атм выдает поток топлива 270 л/ч, рабочее давление до 8 атм (доставточно для 700+ л.с.). Насос турбинного типа Single Scroll Composite Turbine. Технические характеристики насоса: вест - 360гр., минимальное рабочее напряжение 6В, максимальное - 18В. Насос может свободно работать как с бензином так и с метиловым спиртом в качестве топлива.
Aeromotive 340 stelth Fuel Pump - 210 у.е. - в наличии
Универсальный погружной топливный насос высокого давления Aeromotive 340 stelth Fuel Pump, производительность 340 литров в час при давлении 2.7 атм, при рабочем давление 5 атм насос выдает 260 л/ч, насос может работать до 8 атм. Технические характеристики насоса: минимальное рабочее напряжение 6В, максимальное - 18В. Насос может свободно работать как с бензином так и с метиловым спиртом в качестве топлива.
Walbro 400lph in tank fuel pump - 170 у.е. - в наличии
Универсальный топливный насос высокого давления Walbro 400 LPH in tank fuel pump, производительность 400 литров в час, выдает давление до 8 атм. Насос отлично подходит для автомобилей с мощностью 500 + л.с. которые хотят использовать только 1 погружной насос в оригинальном баке. Насос выдает поток 400 литров в час при давлении 40 psi ( 2.7bar), пиковый поток около 420л/ч при 0 давлении.
Walbro Inline Fuel Pump GSL 392 - 135 у.е. - в наличии
Универсальный подвесной топливный насос Walbro GSL 392 ставится врезкой в топливную магистраль (снаружы бензобака). Производительность насоса порядка 255 литров в час. Насос способен обеспечить топливом автомобили до 600сил и выше. Опционально насос можно укомплектовать набором для установки насоса, в него входят фитинги для входа и выхода, крепежные хомуты и все необходимое для установки и подключения насоса. Опционально насос можно укомплектовать фитингами для входа и выхода с переходом под 6AN топливную магистраль.
Опция:
- комплект для установки насоса (см. фото влева) + 15 у.е.
- фитинги-переходники вход/выход под резьбовое соединение 6AN к топливной магистрали + 10 у.е./шт.
AEM In-Line Fuel Filter - 100 у.е. - в наличии
Универсальный топливный фильтр AEM Hi Flow Fuel filter. Имеет высокую пропускную способность. Фильтр разборной со сменным бумажным фильтрующим элементом, тонкость очистки 7 микрон. Корпус фильтра изготовлен из высококачественного алюминия, имеет черный анодированный цвет. Фильтр имеет вход и выход мама 10AN, если вам нужен диаметр меньше - вы можете воспользоваться переходниками 10AN-6AN или 10AN-8AN. Фильтр имеет диаметр 2" и длину 10".
Опция: дополнительные адаптеры переходники папа-папа: 10AN-10AN, 10AN-8AN, 10AN-6AN +10 y.e./шт.
Опция: дополнительный сменный фильтрующий элемент + 25 у.е.
Stez
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 13:04
AEM Adjustbale Fuel Pressure Regulator - 150 y.e. - в наличии
Универсальный регулятор давления топлива AEM Universal Adjustable Fuel Pressure Regulator. Имеет регулировку давления в топливной системе 20 - 85 psi, давление пропорционально поднимает 1 к 1 относительно давления во впуксном коллектори. Регулятор может работать на топливных системах до 1000 лс. Регулятор имеет порты 6 AN или имеет порт 1/8 NTP для указателя давления или сенсора давления.
Fuelab Adjustbale Fuel Pressure Regulator - 170 у.е. - в наличии
Универсальный регулятор давления топлива Fuelab. Имеет регулировку давления в топливной системе 15 - 85 psi, давление пропорционально поднимает 1 к 1 относительно давления во впуксном коллектори. Может иметь вход/выход 6AN, или 10AN по желанию. Цвет на выбор: черный, красный, синий, зеленый, золотистый, розовый.
WeaponR fuel pressure regulator - 110 у.е. - в наличии
Универсальный настраиваемый регулятор давления топлива WeaponR . Регулятор имеет регулировку давления 15 - 100 psi. Вход и выход регулятора идут штуцена под шланг, регулятор таже имеет порт под установку датчика давления топлива.
Liquid filled Fuel Pressure Gauge - 30 у.е. - в наличии
Манометр, указатель давления топлива механический для размещения под капотом, используется с регулятором давления топлива. Имеет резьбу 1/8 NTP.
Fuel Injectors Clinic Top Feed 775cc - 420 у.е. - в наличии
Комплект (4шт.) высокоомных топливных инжекторов FIC с различной производительностью на выбор, для Subaru WRX/STi от Fuel Injectors Clinic с верхней подачей топлива. Форсунки Ball & Seat type.
ID injectors 1000cc top feed WRX/STi - 540 у.е. - в наличии
Топливные форсунки Injector Dynamics с производительностью 1000сс с верхней подачей топлива.
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi 1997-2008+ TOP FEED only
Stez
Сообщение teamer » Чт июн 21, 2012 13:05
В подписи - слово "достаточно" по-английски пишется иначе. Я уж молчу про конструкцию предложений. Думаю, что англичанин решил бы, что "тормозить части", а не машину целиком - это украинская национальная особенность .
:D
Интерпретирую программы и двигаю курсор (с)
teamer
Сообщение Andr3y » Чт июн 21, 2012 13:51
Согласовано с адм.
Andr3y
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт июн 21, 2012 14:09
На Легаси есть?
И как Techna-Fit в сравнении с другими производителями?
Мне едут диски DBA4000 в круг и колодки Hawk в круг, думаю какими шлангами закрепить это дело..
IgoR IngvaRR
Сообщение Giz » Чт июн 21, 2012 14:36
Топливный насос Walbro,нужен ли обязательно установочный комплект на форестер?!
2.5T
Giz
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 15:18
IgoR IngvaRR писал(а):Techna-Fit Brake Line Kits
На Легаси есть?
в наличии есть тормозные шланги на импрезу врх и сти, они зачастую подходят на форестер, на счет легаси незнаю надо смотреть, если не подходят - тогда под заказ срок доставки 3 недели.
Касательно качества - Technafit шланги делаются в США, качество как минимум не хуже чем Гудриж, металическая оплетка идет покрыта силиконом и тд и тп...
Stez
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 15:20
Giz писал(а):Топливный насос Walbro,нужен ли обязательно установочный комплект на форестер?!
при желании можно и без него поставить. В принципе главное что идет в установочном комплекте это новый фильтр-сеточка на насос, остальное - разъемчик и хомутики... это уже такое...
Stez
Сообщение rs2k » Чт июн 21, 2012 15:27
Stez писал(а):
Патрубки радиатора Mishimoto WRX/STi 01 - 07, 08+ - 120 у.е. - в наличии
http://sjracing.com.ua/tuning/3/43/2042.html для клуба не скидки, а накидки? :crazy:
rs2k
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 15:29
Сори опечатка просто :), уже все исправил!
Stez
Сообщение Бассбин » Чт июн 21, 2012 15:30
Костя у них политика такая=))писать те цены которых нет в природе))а потом по телефону говорить что извините цена поднялась и дальше из этой оперы :D
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 15:32
bassbin писал(а):Костя у них политика такая=))писать те цены которых нет в природе))а потом по телефону говорить что извините цена поднялась и дальше из этой оперы :D
Любая цена на сайте отвечается действительности! Хоть по телефону, хоть по емейлу, хоть по ICQ, Skype или по любым другим доступным средствам связи!
Stez
