Немного Японии
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Пн окт 27, 2014 22:31
shaq1981, в личке
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение spud » Вт окт 28, 2014 20:48
Добрый день
Рычаг Акпп 5. D)
Он с фиксатором? Т.е солдатик от педали тормоза работает? Т.т.е, блокиратор перевода из Р без зажатого тормоза не работает?)
Во объяснил)
Исполняю ваши автомобильные мечты
spud
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Чт окт 30, 2014 00:14
spud, да верно при включеном зажигании или заведенном двигателе- от нажатия на педаль тормоза. Либо кнопкой, которая находится слева- (механически), при любой ситуации
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение Dimidrol33 » Вс ноя 02, 2014 11:15
что то можете предложить по задним стойкам аутбек 2007г
Аутбек 2007г 2,5АТ
Dimidrol33
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Пн ноя 03, 2014 23:47
Dimidrol33 нету, к сожалению
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение shapa » Ср ноя 05, 2014 00:06
Здравствуйте! интересуют:
8. d)пара пара сигналов
9. С легаси В11BD5/BG5 (правый руль) a)Подсветка
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Ср ноя 05, 2014 00:26
Скоро в продаже щетки стеклоочистителей Split Fire Japan
Плотное протирание
Устойчивые к снегу и замораживанию
Водоотталкивающее покрытие
Графитовые напыление
Минимальный люфт
Равномерное прилегание
10 размеров
300mm,325mm,350mm,375mm,400mm,425mm,450mm,475mm,500mm,525mm,550mm,600mm,650mm
Стоимость в зависимости от длинны. От 130грн
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение shaq1981 » Ср ноя 05, 2014 00:45
Добрый!На WRX (2004) щетки какие идут!?
shaq1981
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Ср ноя 05, 2014 09:55
shapa, эти позиции есть. Пишите в личку или звоните
shaq1981 425 и 550
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение FlY_uA » Ср ноя 05, 2014 13:05
ищу топливные шланги на wrx'06. Нужно обновить по автомобилю, аромат появился. есть они? может наборы?
Subaru Impreza WRX'06 Limited Edition (vf48, brembo gold, 6mt dccd)
FlY_uA
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Ср ноя 05, 2014 13:45
FlY_uA, есть на метраж, bridgestone starflex. Производство Япония. Вечером фото добавлю
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение FlY_uA » Ср ноя 05, 2014 14:13
warlock писал(а):FlY_uA, есть на метраж, bridgestone starflex. Производство Япония. Вечером фото добавлю
подойдёт и так, жду фото. нужно будет метра 2
FlY_uA
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Ср ноя 05, 2014 22:08
FlY_uA? топливный шланг starflex. Внутренний диаметр 8 мм, наружный 14 мм, давление до 10 кг/см2 (1MPa)?температура диапазон:-30 до +100 Производство Япония
22 уе/метр
Японские железки
warlock
Re: Немного Японии.
Сообщение Shkabur » Ср ноя 05, 2014 22:16
warlock
Саша, а на Пакемона случаем не появились амортики?
Shkabur
Re: Немного Японии.
Сообщение warlock » Чт ноя 06, 2014 01:16
Shkabur, Саша, не появились. Давай на посленовыйгод привезем? На февраль.
Японские железки
warlock
