SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Пн сен 24, 2012 13:04
буст - 135, егт - 155, температура масло/вода - 125, давление масло/топливо - 145
а так цены и описание можно посмотреть тут, http://sjracing.com.ua/tuning/3/49/339.html
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение ujio_sjracing » Пн окт 01, 2012 12:52
В наличии появились передние распорки для WRX/STi/Forester 08+!
Распорка передняя KF3 Front Up tower Bar для Subaru WRX/STi 08+. Усиливает прочность кузова на кручение, и тем самым значительно улучшает устойчивость автомобиля в поворотах и четкость прохождения траектории.
Цена - 100 уе
ujio_sjracing
Сообщение ujio_sjracing » Вт окт 09, 2012 10:18
Добавились в наличие датчики Defi Advanced CR 60mm
EGT - 370
Boost - 320
Water temp - 280
Oil temp - 280
Oil press - 370
Fuel press - 370
Указатель Defi Advanced CR 60mm (прибор имеет черный циферблат, подсветка может меняться по желанию красная или белая с помощью пульта).
Defi-Link Meter CR - представляет собой премиум серию приборов. Приборы работают в системе Defi Advanced Control System - которая представляет из себя блок управления приборами, к которому они подключаются последовательно (см. рисунок). К одному блоку управления можно подсоединить до 6 приборов + 1 экран Defi ZD.
Цена - 280-370 уе в зависимости от датчика.
Defi Link Advanced Controll Unit - 210 уе
Блок управления приборамиDefi Link Advanced Controll Unit, необходим для работы приборов Defi Advanced BF series.
Возможно подсоединение до 7-ми приборов и дисплеев к одному Control Unit. Это подключение носит название "Defi-Link System." Defi-Link System позволяет подключать приборы к Defi-Link Control Unit с использованием последовательного подсоединения одиночными проводами - "DAISY CHAIN".
ujio_sjracing
Сообщение @ NIK @ » Пт окт 12, 2012 09:22
Упор гтц (леська, оутбек) случаем не появились в наличии ?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение ujio_sjracing » Пн окт 22, 2012 17:13
Упоров нету..
Зима зимой, а тормоза нужны всем! Появились в наличии тормозные колодки Ferodo DS UNO для Subaru STi - 350 уе
Комплект передних гоночных тормозных колодок Ferodo DS UNO - это самые топовые тормозные колодки в линейке Ferodo. DS UNO это новыq материал для тормозных колодок, предназначен для тяжелонагруженных торможений. Этот материал появился взамен более старого варианта DS2.11. Данные колодки широко используются на автомобилях различных кольцевых серий, в том числе GT Touring car, Formula, Rally и тд. Эти колодки разрабатывались с целью получения материала для обеспечения высоких тормозных характеристики, при этом улучшая показатели продолжительности службы колодок и тормозных дисков. Колодки DS UNO хорошо прогнозируемые на торможении и дают отличное ощущение педали тормоза, что в свою очередь дает возможность избежать блокировки колес.
ujio_sjracing
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 06, 2012 22:03
Спасибо за оперативную отправку шнурка ОР2 )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение ujio_sjracing » Пн ноя 12, 2012 14:52
Всегда пожалуйста =).
В наличие добавились только-только появившиеся насосы AEM! - 130уе
Универсальный погружной топливный насос высокого давления AEM Hi Flow In tank Fuel Pump, производительность до 340 литров в час при давлении, при рабочем давление в 3 атм насос выдает 320 л/ч. Технические характеристики насоса: минимальное рабочее напряжение 6В, максимальное - 18В. Насос может свободно работать как с бензином так и с метиловым спиртом в качестве топлива. Насос способен обеспечивать топливом автомобили мощностью до 1000 лс.
ujio_sjracing
Сообщение ujio_sjracing » Ср ноя 28, 2012 13:41
На склад добавилась:
MeganRacing H-Brace WRX/STi 08+ 120уе
Подрамник передний нижний Megan Racing H-Brace, крепится на 4 точки.
Применяемость: Subaru Impreza WRX 2008+, Subaru Impreza STi 2008+
ujio_sjracing
Сообщение ujio_sjracing » Вт дек 04, 2012 14:43
Пополнение на складе:
BBP Downpipe WRX/STi 02-07 - 200 уе
Приемная труба BBP (Made in Taiwan) становится вместо родной приемной трубы, изготовлена из полированной нержавеющей стали. Диаметр трубы 3" - 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто. В комплект также входят прокладки.
ujio_sjracing
Сообщение Vasss » Вт дек 04, 2012 18:28
Stez писал(а):буст - 135, егт - 155, температура масло/вода - 125, давление масло/топливо - 145
Подскажите Приборы Shadow Pro - чьё производство и как они по качеству???
Vasss
Сообщение Stez » Чт дек 06, 2012 17:26
Приборы Shadow производство Taiwan, качество довольно таки неплохое, но понятно что не Дефи (хотя по дизайну как дефи). Если надо по качеству как Дефи но по умеренной цене - рекомендую посмотреть в сторону приборов новой линейки Greddy Multi DA
http://sjracing.com.ua/tuning/3/49/393/4852.html
Stez
Сообщение Stez » Чт дек 06, 2012 17:37
Появились в наличии адаптеры для установки сенсора давления топлива - тройник для врезки в топливную магистраль
Fuel pressure sensor adapter - 200 грн - в наличии
Адаптер для установки сенсора давления топлива в оригинальную топливную магистраль Subaru. Адаптер имеет вид тройница со штуцерами. Тройник изготовлен из бронзы, имеет порт под установку сенсора давления топлива со стандартной резьбой 1/8 NTP.
Stez
Сообщение Stez » Вт дек 11, 2012 14:52
Появились в наличии еще одни боевые тормозные колодки для Subaru STi - Brembo Calipers
Raybestos ST43 Front Brake Pads STi - 310 у.е. - в наличии
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/28018_308732039237027_1974635348_n.jpg
Комплект передних гоночных тормозных колодок Raybestos ST43 Brake Pads EVO - это колодки которые отлично подойдут для трек дней, езды на кольце, автокрос, автослалом и даже в ралли (асфальт). Колодки имеют очень агрессивный начальный момент торможения, при этом колодки способны работать длительное время в высоконгруженных высокотемпературных режимах не теряя при этом своих тормозных свойств. Эти колодки получили широкое применение в различных гоночных сериях кузовных чемпионатов Ferrari Challenge, Evo, STi, Viper, Corvette и тд...
Stez
Сообщение Stez » Пн дек 17, 2012 15:06
Компания SJRacing рада сообщить всем о начале Новогодней акции!!! В праздничный период времени с 17 Декабря 2012 по 14 Января 2013 на товар из ассортимента магазина www.sjracing.com.ua - распространяется скидка 5% !!!! - гарантированно самые низкие цены в Украине и всем СНГ!
Скидка распространяется на любой товар из наличия, а также на товар под заказ со 100% предоплатой.
*** при заказе нужно сказать скидочный пароль - "Subaru-Club" ***
Как и раньше возможна доставка заказа в любой регион Украины службами курьерской доставки, Новая Почта, Автолюкс и тп.
Напоминаем, что в ассортименте нашего магазина SJRacing Kiev / Moscow - находится множество деталей тюнинга и оригинальных зап.частей в НАЛИЧИИ! Более детально детали в наличии и под заказ можете посмотреть у нас на сайте в разделе Subaru - http://sjracing.com.ua/tuning/3.html
Stez
Сообщение ujio_sjracing » Пн дек 24, 2012 12:20
Пополнение на складе! Владельцы турбофорей, это лучший подарок своему любимцу на Новый Год: KAMAK 16G-TD05 turbo WRX/STi! - 1040 уе
Турбокомпрессор KAMAK TD05SL2-16G устанавливается в штатное место, взамен оригинальной турбины. Турбина имеет компрессорную крыльчатку 16G способную прокачивать поток воздуха 39 lbs/min (390 л.с.). Горячая улитка турбины идет 7СМ Housing и турбинное колесо TD05SL2. Турбина отлично подойдет для стрит авто, которые хотят иметь надежных 350+ сил с быстрой раскруткой как у родной турбины.
ujio_sjracing
