SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Giz » Вс авг 19, 2012 18:25
Stez писал(а):Пополение склада:
CXRacing 4.5" Top Mount Intercooler WRX/STi - 290 у.е. в наличии
Интеркулер увеличенного размера (более толстый) в штатное место CXRacing Top Mount Intercooler. Кулер устанавливается в штатное место и имеет гораздо больше объем чем оригинальный интеркулер. Размеры ядра 20" х 11.5" х 4.5" (508мм х 292мм х 115мм), это максимально возможные размер ядра который помещается в штатное место. Благодаря большому объему радиатора, кулер гораздо лучше охлаждаем воздух, это позволяет получить выше мощность двигателя в целом.
Применяемость: Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX-STi, Subaru Forester XT...
Что идёт в комлекте к кулеру?!или только кулер без ничего
2.5T
Giz
Сообщение Stez » Пн авг 20, 2012 09:32
этот кулер идет без ничего, У-пайп на него подходит от стихи. Отдельно У-пайпа в данный момент нету в наличии.
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Giz » Пн авг 20, 2012 11:01
Stez писал(а):этот кулер идет без ничего, У-пайп на него подходит от стихи. Отдельно У-пайпа в данный момент нету в наличии.
Понял,спасибо!
2.5T
Giz
Сообщение GanjaMan » Пн авг 20, 2012 12:39
а есть увеличенный TMIC на WRX08+?
GanjaMan
Сообщение ZES » Ср авг 22, 2012 16:11
присоветуйте пожалуйста свечи на Sti 2004
прямоугольник не дописан, линия с полукругом, зигзаг, два полукруга, не дорисованные квадраты и соединение линий... ©Druwer
ZES
Сообщение ujio_sjracing » Ср авг 22, 2012 18:46
GanjaMan писал(а):а есть увеличенный TMIC на WRX08+?
Нету.
NGK Iridum 7 отлично подойдут, есть в наличии).
ujio_sjracing
Сообщение ZES » Чт авг 23, 2012 17:38
NGK Iridum 7 отлично подойдут, есть в наличии).[/quote]
отлично
в Одессе-маме через Кирилла(Hardwarest) или напрямую НП наложенным платежем?
ZES
Сообщение Николай » Пт авг 24, 2012 13:40
сколько будет стоить масленый радиатор http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/214 ... /4834.html
115 Matrix Oil Cooler Row 34(265mm)?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение ujio_sjracing » Пн авг 27, 2012 12:15
николай писал(а):сколько будет стоить масленый радиатор http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/214 ... /4834.html
280 уе
ujio_sjracing
Сообщение bigg » Пт сен 07, 2012 14:57
Здравствуйте. интересуют такие детали, есть ли они в наличии:
1)Mishimoto Ancillary coolant hose kit WRX/STi
http://www.sjracing.com.ua/tuning/3/43/3948.html(походит ли на сти04?)
2)Mishimoto High Pressure 1.3Bar Radiator Cap
http://www.sjracing.com.ua/tuning/3/43/2400.html
3)GrimmSpeed Racing Thermostat WRX/STi
http://www.sjracing.com.ua/tuning/3/43/2408.html
bigg
Сообщение uDJin » Сб сен 08, 2012 00:16
NGK Iridium Spark Plugs NGK BKR7EIX - 50 у.е. можно мне вот это комплект 8)
uDJin
Сообщение Stez » Чт сен 13, 2012 09:27
Добрый день, да есть свечи в наличии, пишите в лычку на емейл или звоните по телефону
Stez
Сообщение Dr.House » Чт сен 13, 2012 10:58
Stez
Спасибо за тюняшные запчасти и адекватный подход!
Так держать,молодца!!!!
Сообщение ujio_sjracing » Пн сен 24, 2012 12:33
Появились в наличии датчики новой серии Shadow Pro edition 2.
Прибор опционально может иметь белый либо черный циферблат, а также затемненное или прозрачное стекло. Подсветку шкалы прибора можно переключать между белой и красной. Яркость подсветки имеет 12 регулировок. Прибор проводит процедуру самодиагностики при включении и выключении питания, имеет память пиковых значений и также настраиваемый ворнинг (сигнализация) при котором моргает красный индикатор и срабатывает звуковая сигнализация. Работой приборов данной серии управляет 3 микропроцессора, это делает работу его быстрее и надежнее. Приборы этой серии оснащены точными степпер моторами, которые имеют диапазон показаний 270град. с разрешением 3240 шагов (это 324 шага на 10 делений шкалы, что обеспечивает высокую точность показаний и плавность хода стрелки, смотрите рисунок ниже). В комплект приборов входят новые сенсоры, которые имеют улучшенную защиту от влияния температуры и масла, это значительно продлевает их долговечность. Новинкой этой серии, так же является возможность подключения питания к приборам по системе Daysi chain - то есть последовательно друг от друга.
ujio_sjracing
Сообщение Pavel 9939 » Пн сен 24, 2012 12:47
Цена на приборы?
Pavel 9939
