SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Вт июн 26, 2012 10:18
я уже извлек из этого урок :) самому ситуация крайне неприятна была.
ПС: патрубки если еще будет актуально будут через неделю на складе.
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Talon » Ср июн 27, 2012 00:58
да это же может с каждым случиться - не думаю что стоит именно в этом топике и именно на Игоря в этом плане тыкать.... - или в таком случает можно по всем топикам пробежаться и везде замечания и напутствия отсавить.... так... чисто из уважения к форумчанам )
зы: кстати в этом магазе не только субары... я в нем долгие годы себе и на талон беру/вожу тосё...
зыы: Стэза хай ;)
Forester 2.5 XT AT '07MY (HP300+ by Billy)
Talon
Сообщение Stez » Ср июн 27, 2012 17:00
Электроника:
NGK Iridium Spark Plugs NGK LFR7AIX - 50 у.е. - в наличии
NGK Iridium Spark Plugs NGK BKR7EIX - 50 у.е. - в наличии
Комплект (4 шт.) иридиевых свечей. Иридиевые свечи являются более надежными, а также имею выше точку плавления сравнительно с платиновыми. Благодаря улучшенным свойствам анти-окисления и анти-эрозии тонкого электрода свеча имеет более мощную искру даже при меньшей энергии заряда катушки. Рекомендуется установка таких свечей на автомобили с форсированными двигателями, а также с повышением степени наддува турбины.
AEM Gauge-Type Wideband UEGO Controller - 220 y.e. в наличии
Комплект широкополосного лямбда зонда AEM Gauge-Type Wideband UEGO Controllerс прибором указателем соотношения смеси для размещения в салоне автомобиля. В комплект входит широкополосный лямбда-зонд Bosch О2 сенсор, контроллер О2 сенсора AEM UEGO, он же и прибор указатель смеси (циферблат белый либо черный), програмное обеспечение, проводка и все необходимое для установки. Прибор универсальный.
Innovate MTX-L wide band gauge kit - 240 у.е. в наличии
Комплект широкополосного лямбда зонда Innovate MTX-L с прибором указателем соотношения смеси для размещения в салоне автомобиля 52мм. В комплект входит все необходимое для установки: широкополосный лямбда-зонд Bosch О2 сенсор, прибор MTX-L 52мм, который является контроллером О2 сенсора аналогичным LC-1, програмное обеспечение LogWorks, проводка и все необходимое для установки. В коплект таже входит 2 сменные шкалы прибора черная и белая. Прибор может работаь с любыми видами топлива (бензин, мэтанол, дизель, Е85 и тп... ), диапазон измерения для бензина 7.35 - 22.4 AFR. Прибор имеет 2 программируемых выхода 0-5 В (или 0-1 В по желанию). Корпус прибора водонепронецаемый, поэтому прибор может легко использоваься как на автомобилях, так и для катеров и тп..
Innovate PN: 3844
Apexi Turbo Timer BLACK - 130 у.е. в наличии
Tactrix OpenPort 2.0 Universal USB Cable - 230 у.е. в наличии
Tactrix OpenPort 2.0 OBDII/MUTII/CAN 16pin datalogger/reflash USB cable - Кабель для подключения ODB2 - USB, для диагностики и даталогинга вашего авто, а также для перепрошивки ECU. Высокоскоростной кабель отлично работает с такими программами как EvoScan, StiScan, EcuFlash, OBDII software. Кабель имеет дополнительный разъем для перепрошивки Subaru WRX/Sti ECUs и Mitsubishi Evo заводские ECU с помощью EcuFlash. Кабель имеет все свойства кабеля серии 1.3U но при этом имеет дополнительные возможности, такие как поддержка перепрошивки Evo5, Evo6, Evo10.
В подарок с кабелем вы получаете ПО: Mitsubishi EvoScan DataLogger Software
Опция допольнительно с кабелем:
- Subaru 2001-2002 WRX Reflash connector + Subaru 2003-2005 WRX Reflash connector + 10 у.е.
Apexi AVC Type-R Electronic Boost Controller BLACK - 640 у.е. в наличии
Электронный буст-контроллер Apex'i AVCR. Позволяет из салона автомобиля регулировать давление наддува турбины, а также может работать в режиме мониторинга и мониторить в он-лайн режиме некоторые показания с ЭБУ двигателя. Очень эластичный с точки зрения настройки имеет возможность регулировать наддув в зависимости от оборотов двигателя, а также в зависимости от передачи, на которой движется автомобиль. В комплект входит все необходимое для установки.
GrimSpeed 3-port EBC Solenoid WRX/STi - 130 у.е. в наличии
Трехпортовый электронный соленоид управления наддувом турбины - GrimSpeed 3-port Electronic Boost Control Solenoid. Устанавливается вместо оригинального (стокового) соленоида. GrimSpeed соленоид имеет ряд преймуществ по сравнению с оригинальным соленоидом: позволяет турбине выходит на буст быстрее в среднем на 10%, устанавливается на родной разъем и родные вакуумные магистрали, работает гораздо более четко чем оригинальный соленоид, позволяет держать гораздо выше давление наддува, а также бысрее реагирует на изменение наддува - быстрее время реации.
Turbosmart Boost Tee Manual Boost Controller - 100 у.е. в наличии
Механический регулятор наддува турбокомпрессора Turbosmart Boost Tee Manual Boost Controller. Регулирует степень наддува с помощью регулировки жесткости пружины клапана. Очень прост в обращении, легкий и надежный.
Stez
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 03, 2012 11:12
Работаю с этой компанией не первый год , всегда всё было супер , отправляют товар очень быстро и хорошо упакованный + удобным перевозчиком .
Рекомендую . :good:
Сообщение specialist » Вт июл 03, 2012 22:49
Есть ли скидки для клубней?
specialist
Сообщение Stez » Ср июл 04, 2012 13:34
specialist писал(а):Есть ли скидки для клубней?
Поскольку у нашей компании на форуме и в клубе каких либо особых привелегий нету (рекламу мы размещаем на платной основе), поэтому и дисконтов для клуба фиксированных нет. Но скидкы естсественно возможно в персональном порядке - в зависимости от клиента, товара, объема заказа и тп... собственно как везде :roll: Более того, хотелось бы отметить что цены на детали у нас в магазине одни из самых низких, если не самые низкие по Украине и СНГ - поэтому покупать у нас всегда выгодно :roll: даже без скидки.
Stez
Сообщение bigg » Сб июл 07, 2012 00:21
и снова здравствуйте) есть такой набор сайлентов ?sjracing.com.ua/tuning/3/39/3090.html
bigg
Сообщение Stez » Сб июл 07, 2012 00:41
bigg писал(а):и снова здравствуйте) есть такой набор сайлентов ?sjracing.com.ua/tuning/3/39/3090.html
Да есть в наличии, но на работе буду уже только с понедельника, поэтому набирайте в понедельник
Stez
Сообщение Ace Ventura » Сб июл 07, 2012 01:34
Даже когда я в первые обратился в данный магазин, получил скидку с первой покупки, хоть и не большую, но все равно было очень приятно.
Был даже один гарантийный случай, поломался будильник Т масла, без всяких разговоров приняли обратно, но поскольку в замен не было такого же будильника мне предложили временно выслать будильник Т воды пока прийдет будильник Т масла. Также предложили вернуть деньги или обменять на что то другое, я был очень удивлен этим, т.к ожидал долгой переписки и выяснение отношений.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Николай » Сб июл 07, 2012 22:34
магазин хороший отправляют быстро и цены нормальные !
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Stez » Вт июл 10, 2012 17:34
Выхлопная система:
Tsudo Up-pipe WRX/STi - 130 у.е. - в наличии
Tsudo Up-pipe изготовлен из высококачесвенной нержавеющей стали, имеет вваренную гофру для поглощения вибрации двигателя. Такой ап-пайп имеет значительно лучше поток чем оригинальный (стоковый) ап-пайп. Ап-пайп изготовлен из трубы диаметром 2.0", а также имеет порт для лямбда зонда.
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2002 - 2008+, Legacy Turbo 2004 - 2009, Forester Turbo 2004-2010
MeganRacing Downpipe WRX/STi 02-07 - 260 у.е. - в наличии
Приемная труба Megan Racing становится вместо родной приемной трубы, изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы 3" - 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто.
Tsudo (divorsed wastegate) Downpipe WRX/STi 08+
- 280 у.е. - в наличии
Приемная труба Tsudo Divorsed wastegate становится вместо родной приемной трубы, имеет разделитель выхлопных газов для основного потока и для вестгейта - это обеспечивается больше скорость выхода выхлопных газов за счет минимализации турбулентных потоков. Приемная труба зготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы 3" - 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто.
Invidia N1 Catback Exhaust WRX/STi 02-07 - 790у.е. в наличии
Прямоточная выхлопная система Invidia Racing Catback. Система болт-он, становится вместо родного выхлопа. Диаметр 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто.
Опция:
- Выхлопная система Invidia Racing (без резонатора) - 720 y.e.
- Выхлопная система Invidia N1 (с резонатором) - 790 y.e. - в наличии!
Tsudo S2 cat back exhaust WRX/STi 08+ - 500 у.е. - в наличии
Выхлопная система Tsudo S2 cat back exhaust system - полная прямоточная система со встроенным прямоточным катализатором. Диаметр выхлопа 76мм, диаметр концевика глушителя 101мм (4.0"). Система идет с выходом на одну сторону, подходит для установки как на WRX GRF так и на STi GRF. В комплект входит все необходимое для установки, в том числе болты, прокладки и заглушка (сайленсер) в глушитель.
Применяемость: Subaru Impreza WRX 2008+ , Impreza STi 2008+ Hatchback
Глушитель универсальный MeganRacing M-N1 - 160 у.е. - в наличии
Универсальный выхлопной глушитель MeganRacing M-N1 из нержавеющей стали, со входом 76 мм или 65мм на выбор. Выхлопной глушитель, полный прямоток, проходное сечение 76 мм. В комплект также идет двухуровневая заглушка - сайленсер (черный), глушит дополнительно 30% шума.Материал - 100% sus 304 stainless steel нержавещая сталь с полированным покрытием. Глушитель идеально подходит для изготовления самодельных выхлопных систем диметром 76 мм и меньше.
Размеры:
Диаметр банки - 140 мм (5.5 дюймов)
Длина глушителя - 495 мм (19.5 дюймов)
Диаметр Входа - 76мм (3 дюйма), Выхода - 102мм (4.0 дюйма)
Опция диаметр проходного сечения: 76мм или 65мм
Greddy RS Muffler 80mm - 240 y.e. в наличии
Универсальный прямоточный глушитель Greddy RS, изготовлен из нержавеющей стали SUS304, полированный. Глушитель отлично подходит для изготовления кастом выхлопных систем диаметром 80мм и менее. *Заглушка в комплект не входит*.
Размеры глушителя 420мм (длина общая) х 300мм (длина банки) х 160мм (диаметр банки) х 115мм (диаметр концевика), вес 4кг.
Apexi Exhaust Control Valve - 220 у.е. - в наличии
Клапан Apexi Exhaust Control Valve (ECV) - клапан позволяет регулировать заслонку в выхлопной системе, и тем самым дает возможность частично перекрывать выхлоп и делать его звук значительно тише. Эта функция особенно полезна для стран с законодательством где существуют ограничения по громкости выхлопной системы. Положение дроссельной заслонки можно регулировать из салона автомобиля, так что в любой момент когда вам нужно отжечь - вы можете полностью открыть заслонку и получить максимальную отдачу от выхлопной системы, если такой потребности нет и вы просто ездите неспеша по городу - заслонку можно прикрыть и звук выхлопа будет на много тише. В комплект входит все необходимое для установки.
Клапан опционально может быть в теле фланца и устанавливатся на болты в промежуток выхлопной системы, либо клапан может быть в теле патрубка под приварку.
- Фланцевый тип возможно в диаметрах: 61мм, 67мм либо 80мм (в наличи)
- В теле патрубка диаметр может быть: 54мм, 80мм или 95мм (в наличии)
Turbo Insulation cover shield - 100 у.е. - в наличии
Изображение Изображение
Универсальный термощит для изоляции турбины, подходит для турбин семейства T25, T28, T3, GT25, GT28, GT30, GT32, GT35, GT37, Evo III-16G, все VF Series, 20G TD06. Термощит одевается на горячую улитку турбины. Термостойкость материала из которого изкотовлен термощит 1850F. Термоизоляция турбокомпрессора позволяет увеличить кпд турбокомпрессора, тем самым улучшить раскрутку турбины и в тоже время снизить температу воздуха в подкапотном пространстве. В комплект входит все необходимое для установки.
DEI Titanium Exhaust / Header Wrap - в наличии
Лента для термоизоляции DEI Titanium exhaust Wrap with LR Technology изготовлена из специального материала (pulverized lava rock and stranded into a fiber material and woven into a proprietary weave) благодаря чему она имеет выше прочность, и более высокий коэфициент термозащиты. Изоляция выхлопаных деталей позволяет значительно снизить температуру подкапотного пространства и тем самым противостоять нагреванию частей впускной системы, что в свою очередь позитивно сказывается на температуре впускного воздуха.
Размер ленты
010126 - Моток шириной 1" Х длина 50" - 50 у.е. в наличии
010127 - Моток шириной 2" Х длина 50" - 85 у.е. в наличии
Heat insulation strap - 50 у.е. в наличии
Универсальный термобинт, изготовлен на основе стекловолокна. Используется для термо изоляции частей выхлопной системы и систем впускной системы. Бинт идет в рулоне длиной 15м и шириной 2" (50.8мм), в комплект входит также 5 хомутов из нержавеющей стали для крепежа бинта.
Опция цвет бинта: белый либо черный
DEI HT Silicone Coating - 30 у.е. в наличии
Высокотемпературный силиконовый спрей для покрытия термоленты, производитель DEI. Обеспечивает длительную защиту поверхностей до 1500 градусов. Рекомендуется применение этого спрея в сочетании с термолентой DEI, спрей хорошо уплотняеет материал, а также обеспечивает длительную защиту от масла, грязи и дорожной пыли.
Stainless Steel Locking Ties - 2 у.е. - в наличии
Хомуты для термоизоляции выхлопной системы, изготовлены из нержавещей стали, способны выдерживать высокие температуры.
* Стоимость указана за единицу товара - за 1 хомут.
SJRacing 2-bolt Exhaust flange 2.5" / 3.0" - 15 у.е - в наличии
Фланцы 2-х болтовые, для выхлопных систем различного диаметра 52мм, 63мм, 76мм и тд... Фланцы изготовлены из углеродистой стали толщиной 10мм. Фланцы имеют высокотемпературное термоизолирующее покрытие на силиконовой основе, гарантия от сквозной коррозии - пожизненная.
Опция: прокладка Vibrant в комплекте + 10 у.е.
Опция размер свозного сечения фланца 52мм, 63мм, 76мм. Под заказ возможно изготовление фланцев с любым сечением.
* Стоимость указана за 1 фланец без прокладки !
Vibrant 2 Bolt Circular Exhaust Gasket - 10 y.e. - в наличии
GrimmSpeed Turbo inlet Gasket - 20 у.е. - в наличии
Прокладка входа в турбину - выход из ап-пайпа GrimmSpeed turbo inlet to up-pipe gasket WRX/STi. Устанавливается между туурбиной и ап-пайпом. Прокладка гримспид многослойная и имеет больше толщину чем оригиналная прокладка, и чем прокладки других производителей, благодаря этому прокладка гораздо лучше обжимается и лучше держит выхлопные газы.
GrimmSpeed 2-Bolt Manifold - Up Pipe Gasket - 25 у.е. - в наличии
Прокладка ап-пайпа 2-х болтовая GrimmSpeed 3-Bolt Manifold to Up Pipe Gasket WRX/STi. Прокладка гримспид многослойная и имеет больше толщину чем оригиналная прокладка, и чем прокладки других производителей, благодаря этому прокладка гораздо лучше обжимается и лучше держит выхлопные газы.
GrimmSpeed Exhaust Manifold to Head Gasket - 30 у.е. - в наличии
Прокладка выпускного коллектора (двух-портовая) GrimmSpeed Exhaust Manifold to Head Gasket - Dual port WRX/STi. Устанавливается между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров. Прокладка гримспид многослойная и имеет больше толщину чем оригиналная прокладка, и чем прокладки других производителей, благодаря этому прокладка гораздо лучше обжимается и лучше держит выхлопные газы.
*Стоимость указана за пару прокладок! (необходимо 2 прокладки для 1 двигателя).
GrimmSpeed Turbo outlet Gasket - 30 у.е. - в наличии
Прокладка выхода из турбины - вход в приемную трубу GrimmSpeed turbo outlet to downpipe gasket WRX/STi. Устанавливается между туурбиной и приемной трубой (даунпайпом). Прокладка гримспид многослойная и имеет больше толщину чем оригиналная прокладка, и чем прокладки других производителей, благодаря этому прокладка гораздо лучше обжимается и лучше держит выхлопные газы.
Stez
Сообщение specialist » Сб июл 21, 2012 19:40
Рекомендую! Работают четко,оперативно, информативно, цены хорошие!
specialist
Сообщение Toxa » Вс июл 22, 2012 10:05
Спасибо за впускной патрубок. Быстро и оперативно. :Yahoo!:
STI 08
Toxa
Сообщение Orest » Пн июл 23, 2012 22:22
Також дуже задоволеий роботою...Ігор :friends:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Stez » Пт авг 17, 2012 14:30
Пополение склада:
CXRacing 4.5" Top Mount Intercooler WRX/STi - 290 у.е. в наличии
Интеркулер увеличенного размера (более толстый) в штатное место CXRacing Top Mount Intercooler. Кулер устанавливается в штатное место и имеет гораздо больше объем чем оригинальный интеркулер. Размеры ядра 20" х 11.5" х 4.5" (508мм х 292мм х 115мм), это максимально возможные размер ядра который помещается в штатное место. Благодаря большому объему радиатора, кулер гораздо лучше охлаждаем воздух, это позволяет получить выше мощность двигателя в целом.
Применяемость: Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX-STi, Subaru Forester XT...
Stez
