SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Re: SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Вт май 26, 2015 15:33
TOMEI EJ20/25 timing belt Guide - 65 y.e. - в наличии
Изображение Изображение
Ограничитель/успокоитель ремня ГРМ - TOMEI (PN: 191263) EJ20/25 timing belt Guide. На повышенных оборотах и нагрузках двигателя (особенно при установке распредвалов с большим профилем кулачка) - у опозитных двигателей может возникать вибрация ремня ГРМ, что в свою очередь может способствовать проскакиванию зуба грм. Наличие успокоителя делает такую ситуацию практически невозможной. Оригинальный успокоитель изговотвлен из тонкого метала, и имеет очень маленькую прочность. Успокоитель Томей изготовлен из цельнофрезерованного куска алюминия, имеет высокий запас прочности, и гладку полированную поверхность.
PN: 191263
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Stez » Ср ноя 04, 2015 13:17
Пополнение наличия:
ID injectors 850cc top feed WRX/STi - 420 у.е. - в наличии
Топливные форсунки Injector Dynamics с производительностью 850сс с верхней подачей топлива.
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi 1997-2008+ TOP FEED only
Stez
Сообщение Stez » Чт ноя 10, 2016 14:41
НОВИНКА!!! SHADOW OLED FD Multi function Display - 245 у.е.
Универсальный мульти прибор SHADOW OLED FD Multi function Display может отображать цифровые показания с внешних сенсоров: наддув, температура выхлопных газов, давление и температура масла, давление топлива, температура ОЖ, напряжение бортовой сети - вольтаж. Прибор имеет разные режимы вывода информации, может показывать одновременно 1 канал, 2, 3 или 4 канала. Прибор имеет память пиковых значений, а также предупреждающую сигнализацию - ворнинги.
OLED экран имеет высокую яркость и контраст, которые обеспечивают отличную читабельность даже при солнечном свете. Экран также имеет режим проекции, и может быть размещен под лобовым стеклом для отображения информации на него! Экран выполнен в качественном алюминиевом корпусе, и имеет толщину всего 9.5мм, диагональ экрана 2.42".
В комплект прибора входит контроллер сенсоров, к нему подключается OLED экран. Все сенсоры и питание подключаются к этому контроллеру. Одновременно можно подключить 3 любых сенсора на выбор (Boost, EGT, Oil Temp, Oil Press, Fuel Press, Water Temp). Прибор также отображает напряжение бортовой сети - вольтметр встроенный в прибор. Сенсоры в комплект прибора не входят, они докупаются отдельно (см. ниже).
Опционально дополнительные сенсоры:
- комплект датчика давления наддува турбины + 70 у.е.
- комплект датчика температуры выхлопных газов + 80 у.е.
- комплект датчика температуры масла + 60 у.е.
- комплект датчика давления масла + 80 у.е.
- комплект датчика давления топлива + 80 у.е.
- комплект датчика температуры ОЖ + 60 у.е.
Stez
Сообщение Stez » Пн дек 05, 2016 15:28
SHADOW Mutifunctional Handler - 220 у.е.
Беспроводная накладка с кнопками на ваше спортивное рулевое колесо - SHADOW Mutifunctional Handler. Накладка имеет 8 спаренных кнопок, которые могут выполнять любой функционал, включение и выключение различных реле, сигналов, поворотники, дворники, переключателей карт и т.д. Кнопки передают радиосигнал на контроллер, который имеет проводные 8 выходов для подключения и выполнения необходимых задач. К рулевому колесу накладка крепится на стандартную 6-болтовую разболтовку типа Momo/Sparco...
Stez
Сообщение Danila-Vic » Пн янв 23, 2017 16:48
Здравствуйте. Что можно поставить на Субару Легаси В4, кузов В12? Если что, то в личку напишите пожалуйста.
Danila-Vic
Сообщение Stez » Вт янв 24, 2017 11:05
Danila-Vic писал(а):Здравствуйте. Что можно поставить на Субару Легаси В4, кузов В12? Если что, то в личку напишите пожалуйста.
ответил в личку
Stez
Сообщение Andrey77 » Пн фев 25, 2019 21:18
Добрый вечер, тема живая?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Stez » Пн фев 25, 2019 22:03
Andrey77 писал(а):Добрый вечер, тема живая?
Да!
Stez
