Ремонтные вставки ограничителей дверей
Re: Ремонтные вставки ограничителей дверей
Сообщение Tofeg » Вс сен 30, 2018 20:02
DrS
Ответил в ЛС.
Tofeg
Сообщение Tofeg » Ср окт 03, 2018 08:26
В пятницу уезжаю на 2 недели, поэтому с завтрашнего дня заказы не принимаются. :roll:
Tofeg
Сообщение Tofeg » Пт окт 26, 2018 12:12
Снова в деле ;) Жду заказов!
Tofeg
Сообщение Advocate » Вт окт 30, 2018 14:55
Всем привет!
Покупал у Вас комплект ограничителей на 4 двери.
Сами вставки вроде как такие же. Снял ограничитель, разобрал, достал старые, а новые вставить так и не смог… Со стоковыми резинками они туда не влазят О_о…
Весь интернет выкурил и негде не нашел как они туда вставляться. Есть, как снять ограничитель, как разобрать коробочку где они стоят, а как их туда вставить нет никакой инфы.
Пришлось ставить один новый и один старый оставить. Так тоже получается лучше чем было но… Хочется ж сделать нормально.
Подскажите, кто поставил, как вы захерячили туда эти вставки? Надо резинки поменять или подрезать?
Поделитесь опытом.
Advocate
Сообщение Tofeg » Вт окт 30, 2018 15:14
Advocate писал(а):Всем привет!
Поделитесь опытом.
Привет!
У меня тоже в первый раз возникли проблемки со сборкой :) Все достаточно просто. Вставки вместе с резинками я ставлю в среднем положении (для передней) или в открытом (для задней) двери, т.е. на выемке, но не в закрытом положении! Весь пакет не обязательно вставлять до конца руками, примерно как должно стоять и чтоб не рассыпалось при сборке, добавить немного смазки, потом это все дело накрыть сверху крышкой коробочки и окончательно притянуть крепежными гайками. После этого загнуть обратно "усы". Важно собирать не в закрытом положении двери, потому как в ручную сдвинуть ничего не получится! Далее собранный ограничитель установить в машину, теперь можно немного "разработать" дверь и разогнать смазку. Уверен все получится ;)
Tofeg
Сообщение Pavel_Vikhristyuk » Вт окт 30, 2018 15:57
надо просто оттянуть от крайнего положения, где рычаг становится толще, и все гут, там просто все становится :beer:
Pavel_Vikhristyuk
Сообщение Advocate » Вт окт 30, 2018 17:21
Так и делал. Ничего не вышло (
У меня не получается всунуть эти пластиковые ограничители вмести с резинками в коробочку.
Что я делаю не так?
Advocate
Сообщение zender2000 » Вт окт 30, 2018 22:15
Сегодня, поставил себе. Рекомендую. Единственно нужно новую версию с гвоздиком для резинки)
(O66)27O-OO-OO Евгений
Legacy BL 2.О AT->Impreza GD 2.О AT->Legacy BL 2.О MT->Forester SH 2.5T AT->Impreza GH 2.О AT->Legacy BL З.О AT Si-Drive->нет больше субару!
zender2000
Сообщение zender2000 » Вт окт 30, 2018 22:18
Advocate писал(а):Так и делал. Ничего не вышло (
Что я делаю не так?
Добавь смазки между резинкой и металлом) Пока так не сделал, тоже мучался) железной пластиной придавливай в среднем положении.
zender2000
Сообщение Tofeg » Вт окт 30, 2018 22:33
zender2000 писал(а):Сегодня, поставил себе. Рекомендую. Единственно нужно новую версию с гвоздиком для резинки)
Штырь для резинки, как по мне, только добавит проблем при печати и ничего не добавит функционально.
Tofeg
Сообщение Advocate » Ср окт 31, 2018 10:21
Что я делаю не так?
Спасибо! Попробую
Advocate
Сообщение Мракобес22 » Чт ноя 01, 2018 10:30
Я собирал в месте где рычаг тоньше всего, резинки сначала супер клеем приклеил к пластиковым вставкам и потом задавливал металлической крышкой и гайками. Первый конечно геморно но потом очень легко получалось)
Think. Feel. Drive.
Мракобес22
Сообщение krecc » Ср ноя 07, 2018 13:13
У Легаси 90 года, не разборные ограничители дверей! Разобрать можно если только высверливать сварные точки, один ограничитель- 6 точек, это сколько сверл уйдет на все двери!?
Tofeg писал(а):Для замены необходимо снять ограничитель, извлечь изношенные вставки, установить новые и собрать в обратной последовательно-STI ;)
Подходят для Forester 1996-2015, Outback 2000-2015, Impreza 1992-2015, Legacy 1988-2015 и другие субы.
Trek 9800
krecc
Сообщение Tofeg » Ср ноя 07, 2018 14:03
Добрый день, в данном сообщении написано что вставки подходят в ограничитель, но не то что его просто разобрать. Вставки не подходят? Есть уверенность что это родной ограничитель? В любом случае готов пойти на компромисс, напишите в ЛС или по телефону 0669881330.
Tofeg
Сообщение krecc » Ср ноя 07, 2018 17:49
Tofeg писал(а):Добрый день, в данном сообщении написано что вставки подходят в ограничитель, но не то что его просто разобрать. Вставки не подходят? Есть уверенность что это родной ограничитель? В любом случае готов пойти на компромисс, напишите в ЛС или по телефону 0669881330.
Ограничители родные, вставки подходят.
Но если я знал, что их замена на столько геморна, то я бы не стал этим заниматься.
Потрачено пол дня на одну дверь. https://picua.org/image/awY9xn
-Вариант замены номер один.
У вас есть супер-мего-крутое сверло на 2мм., высверливаете точки сварки, разбираете, меняете вставки.
-Вариант замены номер два.
Находите мини зубило, тиски, молоток и болгарку. Делаете надрезы-пробели в кантике и играетесь зубилом, срезая сварку. https://picua.org/image/awGs47
Но! После замены вставок нужно завальцевать, но нечем. Правильно, берем болгарку и создаем то чем завальцевать, вот поэтому кантик снимаем не весь, как на фото выше.
После установки вставок, сборки ограничителей и двери, офигиваем, на сколько убогий этот ограничитель :facepalm: Да, он работает, но как, и как долго :lol:
За то точечная сварка переживет японское землетрясение и цунами высших категорий :good: :lol:
Последний раз редактировалось krecc Ср ноя 07, 2018 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Trek 9800
krecc
