Тормозные суппорта STi BREMBO GRB и Alcon Brakes JWRC,new.
Re: Тормозные суппорта STi BREMBO GRB и Alcon Brakes JWRC,ne
Сообщение Ronin2006 » Чт сен 01, 2016 00:21
Teskys писал(а):Принцип действия как у скобовых тормозов. С одной стороны поршни давят на диск тем самым притягивая противопожную сторону с колодкой.
Или это по какой то причине невозможно????????
Выше автор темы об этом уже написал.
суп закреплен адаптером и он неподвижный, когда ты тормозишь поршня с внутренней части супа выходят, давят на внутр.колодку, но они (поршни) никак не связаны с той частью, что мы видим (внешней). Ничего притягиваться не может, так как верно подмечено, что суп монолитный. :wink:
096-394-09-24 Евгений.
instagram @suba_leone
Ronin2006
Сообщение Sergey_od » Чт сен 01, 2016 05:49
Ronin2006 писал(а):А теперь прикинь валишь ты 250км в час и диск тормозной болтается у тебя на шпильках на высоту диска, да и дисбаланс был бы очень приличный....
Возможно диск в динамике самобалансируется? Но в любом случае диапазон износа колодок в таком варианте (если плавает диск) - минимальный и не сравним с диапазоном износа гражданских тормозов
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Jetty » Чт сен 01, 2016 06:46
Ronin2006 писал(а):А теперь прикинь валишь ты 250км в час и диск тормозной болтается у тебя на шпильках на высоту диска, да и дисбаланс был бы очень приличный.... П. С. Я бы, не хотел быть в этом авто :D
Убедил. Почти :)
Jetty
Сообщение Ace Ventura » Чт сен 01, 2016 07:06
Дисбаланса не будет, диск своего рода гироскоп, Он просто не может начать дрожать, вибрировать, Чем больше скорость тем его сложное с траектории сдвинуть, а поскольку с двух сторон у нас колодки и зазор минимальный, равный ходу поршень при отпускании педали тормоза, то и вибрировать ему негде.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Sergey_od » Чт сен 01, 2016 09:37
Либо как вариант родной адаптер к кулаку не сплошной- а как раз в нем и содержится подвижный механизм - но этого на фотках не видно
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн сен 19, 2016 19:29
Первая позиция бронь до среды.
IgoR IngvaRR
Сообщение Ace Ventura » Пн сен 19, 2016 20:16
Так как он все-таки работает? Или чего то не хватает?
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт ноя 24, 2016 06:31
1.Бронь снята в продаже 890$
2. Бронь.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт ноя 24, 2016 18:13
1. Первая позиция STI GRB суппорта, новые - продана.
2. Пока бронь.
IgoR IngvaRR
Сообщение Alex*x » Пт ноя 25, 2016 00:30
Sergey_od писал(а):Либо как вариант родной адаптер к кулаку не сплошной- а как раз в нем и содержится подвижный механизм - но этого на фотках не видно
Именно так и есть)
Alex*x
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт фев 23, 2017 17:26
2.Бронь снята!
В продаже. 600у.е. торг.
Суть в переходнике под радиальный суппорт, кто гуглил или ставил поймет.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт ноя 16, 2017 18:54
1. Давным Давно проданы.
2. 500у.е. Одни колодки стоят 200+у.е.еще немного могу подвинуться, нужен кеш.
IgoR IngvaRR
Сообщение SPY_MOTO » Чт ноя 16, 2017 21:59
Кто то ранее интересовался как Alcon крепить. Эти суппорта на плавающих радиальных креплениях! Диск там обычный или плавающий (не суть)
На фото ниже все понятно.
Subaru WRX Black Blade 0-100 2.8s /100-200 4.64s / ET 9.960
Instagram @fuel_killer @2strokeperformance @blackbladeWRX
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт ноя 16, 2017 22:01
Всё верно. Одни катаются сейчас в Одессе, второй комплект ещё в продаже.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт ноя 16, 2017 22:04
Диск 295 или 316 минимальный и до 332 по памяти. Налазят на 16 радиус.
IgoR IngvaRR
