SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Giz » Чт июн 21, 2012 17:36
сколько будет стоить доставка насоса в Одессу?!наложным платежом или перечисление на счёт?!
2.5T
Giz
Сообщение Stez » Чт июн 21, 2012 17:39
Giz писал(а):сколько будет стоить доставка насоса в Одессу?!наложным платежом или перечисление на счёт?!
Оплатить можно на карту Приватбанка через кассу, терминал или Приват24. Отправить можем Новой Почтой либо Автолюксом, стоимость доставки вы оплачиваете при получении уже сами.
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Serzh-GT » Чт июн 21, 2012 19:15
упор гтц перин или куско на рыкс 06 есть в наличии?
Serzh-GT
Сообщение GTI » Чт июн 21, 2012 21:40
Stez
Комплект передних колодок на ВРХ от Hawk HP+ сколько денег стоит? :wink:
Если шо их номер по каталогу Hawk - HB178N.564
Сообщение Stez » Пт июн 22, 2012 09:46
Serzh-GT писал(а):упор гтц перин или куско на рыкс 06 есть в наличии?
в наличии к соалению нету такой штуки ((
Stez
Сообщение Stez » Пт июн 22, 2012 09:47
GTI писал(а):Stez
Hawk HP+ HB178N.564 - $130, в наличии нету, под заказ 3 недели
Stez
Сообщение GTI » Пт июн 22, 2012 16:19
Stez писал(а):
GTI писал(а):Stez
За 3 недели я сам их привезу.
Сообщение Stez » Пт июн 22, 2012 16:49
GTI писал(а):Hawk HP+ HB178N.564 - $130, в наличии нету, под заказ 3 недели
За 3 недели я сам их привезу.[/quote]
К сожалению в данный момент в наличии эти колодки есть только под Sti :oops:
Stez
Сообщение Stez » Пн июн 25, 2012 12:18
Детали двигателя:
Wiseco engine pistons WRX / STi - 550 у.е. - в наличии
Кованые поршни Wiseco для двигателей EJ20 / EJ25, различные ремонтные размеры. Усиленные и легкие. Способны работать при более высоких температурах чем стоковые поршня, а так при больших нагрузках. Легко выдерживают нагрузки мощности двигателя до 600 сил и выше.
Технические характеристики:
EJ20 - Степень сжатия 8.35 : 1 - Размеры: 92.0mm, 92.5mm, 93.0mm - Вес 375 гр.
EJ25 - Степень сжатия 8.9 : 1 - Размеры: 99.5mm, 100.0mm - Вес 376 гр.
JE pistons "FSR" for WRX/STi - 610 у.е. - в наличии 99.75мм
Кованые поршни JE Pistons "FSR" для двигателей EJ20 / EJ25, различные ремонтные размеры. Усиленные и легкие. Способны работать при более высоких температурах чем стоковые поршня, а так при больших нагрузках. Легко выдерживают нагрузки мощности двигателя до 600 сил и выше. Поршни изготовлены из сплава 2618-Т6.
EJ20 - Степень сжатия 8.5 : 1 - Размеры: 92.0mm, 92.5mm, 93.0mm - Вес 364 гр.
EJ25 - Степень сжатия 8.5 : 1 - Размеры: 99.5mm, 99.75mm, 100.0mm - Вес 405 гр.
Mahle engine pistons WRX / STi - 620 у.е. - в наличии 92.0мм
Кованые поршни Мале для двигателей EJ20 / EJ25, различные ремонтные размеры. Усиленные и легкие. Способны работать при более высоких температурах чем стоковые поршня, а так при больших нагрузках. Легко выдерживают нагрузки мощности двигателя до 600 сил и выше. Поршни изготовлены из высокопрочного, высокотемпературного сплава 4032, этот сплав имеет очень маленький коэфициент термического расширения. Поршни имеют диаметр пальца 23мм (123гр.), в комплект также входит комплект колец 1.2, 1.2, 2.8мм.
Спецификация для поршней двигателя EJ20:
- Ремонтный размер / Вес в граммах: 92.5мм / 348гр, 93мм / 353гр
- Степень сжатия: 8.0:1
Спецификация для поршней двигателя EJ25:
- Ремонтный размер / Вес в граммах: 99.5мм / 399гр, 100мм / 401гр
- Степень сжатия: 8.5:1
Eagle H-beam Forged Connecting Rods WRX / STi - 400 у.е. - в наличии
Кованные шатуны Игл Н-бим для двигателей EJ18 / EJ20 / EJ22 / EJ25. Более прочные и легкие чем стоковые шатуны, выдерживают высокие нагрузки, без пролем способны выдерживать мощность двигателя до 600 сил и больше. Длина шатуна Rod Length: 5.137", для затяжки в шатуне используются болты ARP 3/8" 2000 Series Rod Bolts.
Manley H-Beam Connecting Rods WRX / STi - 450 у.е. - в наличии
Кованные шатуны Manley H-Beam для двигателя EJ18 / EJ20 / EJ22 . Игзотовлены из высокопрочного сплава Solid Chrome Moly Steel 4340. Сбалансированы по весу относительно друг-друга до 1.5гр. Для крепления шатуна к коленвалу используются болты 3/8"" ARP 2000 Rod Bolts. Более прочные и легкие чем стоковые шатуны, без пролем способны выдерживать мощность двигателя до 600 сил и больше, а также обороты в 8000+ rpm.
ACL Race tri-metal Bearings EJ20/EJ25 шатунные - 50 у.е. - в наличии
ACL Race tri-metal Bearings EJ20/EJ25 коренные - 80 у.е. - в наличии
Комплект шатунных и коренных вкладышей ALC Race tri-metal серия. Вкладыши для форсированных моторов, позволяют мотору нормально работать на высоких оборотах до 10 тыс. и выше. Комплект состоит из набора шатунных вкладышей и набора коренных вкладышей.
Ремонтные размеры: Std, Race STD +0.01mm, +0.25 mm
Опция диаметр вкладыша шатуна: 48мм или 52мм
Опция очередность опорного подшипника Thrust Position: #3 или #5
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi, есть для разных моторов EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25
Clevite 77 Rod Bearings EJ20/EJ25 шатунные - 45 у.е. в наличии
Clevite 77 Rod Bearings EJ20/EJ25 коренные - 75 у.е. в наличии
Комплект шатунных вкладышей Clevite 77 Rod bearings set 52мм, эти вкладыши отлично подходят как для ремонта стоковых моторов, так и для форсированных двигателей с кованными шатунами и поршнями. Вкладыши имеют Bi-metal структуру, на алюминиевыой основе.
Бренд Clevite это двигательные вкладыши, которые произодит завод Mahle (Гермния). Вкладыши Клевайт имеют длинную историю, этот прозводитель на протяжении долгих лет доказал свое высокое качество и конкурентную способность. Вкладыши Clevite 77 используются в гоночных автомобилях таких мировых серий как INDY Car, NASCAR, ARCA, NHRA, IHRA и многие другие на протяжении долгих лет, сегодня эти вкладыши стали доступны и для серийных автомобилей.
Ремонтные размеры: Std, +0.25мм, + 0.50мм
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi, есть для разных моторов EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25 - 52мм
Subaru US Spec WRX/STi Crankshaft BLACK - 500 у.е. в наличии
Усиленный коленвал Subaru US Spec WRX/STi EJ257Crankshaft BLACK (черный)
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi EJ25 2.5L EJ257 engine PN: 12200AA430
Применяемость: Subaru Impreza GT/GC8/WRX/STi EJ20 2.0L engine PN: 12200AA240
A1 Technology Head Studs WRX/STi - 210 у.е.
Усиленные шпильки головки блока цилиндров - A1 Technology. Этими шпильками можно затянуть ГБЦ гораздо сильнее к блоку, без растяжения основания шпильки. Шпильки изготовленны из специального очень прочного материала 8740 chromemoly steel - не тянутся.
ARP Cylinder Head Studs WRX/STi - 230 у.е. в наличии
Усиленные шпильки головки блока цилиндров - ARP. Этими шпильками моно затянуть ГБЦ гораздо сильнее к блоку, без растяжения основания шпильки. Шпильки изготовленны из специального очень прочного материала 8740 chromemoly steel - не тянутся.
Brian Crower Springs and Retainers Kit WRX/STi - 280 у.е. в наличии
Комплект высокопрочных пружин клапанов (16 шт.) и легких титановых тарелок Brian Crower. Эти пружины и тарелки необходимы при установке 280-х распредвалов. Позволяют крутится двигателю до 9 тыс. об.
Manley SS Valves WRX/STi - 340 у.е. в наличии
Комплект (16шт ) клапанов Manley Performance в головку блока цилиндров. В комплект входят впусные клапана 8 шт и выпускные клапана 8 шт. Клапана изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали, точная фрезеровка billet valves и полировка, а также специальный дизайн позволяют минимизирвоать сопротивление потокам воздуха и максимизировать скорость потока. Клапана также имеют вес меньше чем оригинальные.
Опция: возможно клапана увеличенного диаметра STD, + 0.5mm, + 1.0mm
Gates Racing Timing Belt WRX/STI - 140 у.е. в наличии
Усиленный ремень Gates Racing Performance Timing Belts для двигателей EJ20/EJ25, синего цвета. Ремень изготовлен из эластичных композитных материалов (HNBR elastomeric composites) и имеет прочность в 3 раза выше чем оригинальный ремень.
Gates Subaru WRX/STi timing belt kit - 300 у.е. в наличии
Комплект для замены ремня ГРМ для двигателей Subaru EJ20/EJ25 DOHC - Gates Racing timing belt kit. В комплект входят все необходимые ролики и шкивы Gates Racing - 3 гладких ролика + 1 зубчатая шестерня-шкив + 1 гидравлический ролик-натяжитель, а тажке в комплект опционально может входить ремень ГРМ на выбор (Gates extreme timing belt, Power Enterprise, Greddy... ) и приводные ремни кондиционера и генератора..
Gates Racing A/C Belt WRX/STI - 45 у.е. - в наличии
Gates Racing Alt and P/S Belt WRX/STI - 45 у.е. в наличии
Усиленный ремень генератора/гидроусилителя/кондиционера Gates Racing Performance V-ribber belt for Alternator and Power Steering pump для двигателей EJ20/EJ25, синего цвета. Ремень изготовлен из эластичных композитных материалов (HNBR elastomeric composites) и имеет прочность в 3 раза выше чем оригинальный ремень.
Cometic Multi-Layer Head Gasket WRX/STi - 60 у.е./штука - в наличии
Многослойная стальная прокладка ГБЦ Cometic Multi-Layer Steel Head Gasket. Установка такой прокладки необходима при повышении степени наддува двигателя свыше 1 кг. Хорошо обжатая прокладка кометик позволяет выдерживать давления наддува свыше 2кг+, рекомендуем использовать шпильки ГБЦ - ARP. В комплект входят обе прокладке под обе головки блока цилиндров.
Опция под диаметр цилиндра: 93 mm - Ej20 или 100mm (101mm) - EJ25
Опция диаметр прокладки: 1.01мм, 1.3мм (в наличи!), 1.6мм...
OEM Subaru Full Gasket set WRX/STi
Комплект всех прокладок и сальников двигателя оригинал OEM Subaru. В этот комплект входят все прокладки и сальнички на ваш двигатель, включая прокладки ГБЦ, клапанных крышек, коллекторов и тд. Смотрете Опции чтобы выбрать комплект именно для ваешго автомобиля и двигателя.
Опция комплект:
- 02-05 WRX kit PN: 10105AA560 - 350 y.e. - в наличии
- 04-06 STi kit PN: 10105AA590 - 340 y.e. - в наличии
- 08-09 STi kit PN: 10105AB200 - 350 y.e. - в наличии
Subaru 11mm High Volume Oil Pump - 180 у.е. - в наличии
Маслянный насос Subaru 11mm High Volume Oil Pump для двигателей EJ20/EJ25. Насос имеет увеличенный диаметр ротора 11мм (у стокового насоса диаметр ротора 10мм).
При высоких оборотах и постоянных высоких нагрузках, двигатель начинает испытывать маслянное голодание, который может привести к выходу двигателя из строя. Этот насос подачи масла Subaru 11mm HV Oil Pump увеличивает объем прокачиваемого масла в системе, это способствует улучшению смазки деталей двигателя, и как следствие его долговечность. Установка такого насоса особенно полезна для драга или кольцевых гонок.
Darton cylinder sleeve WRX/STi - 540 у.е. в наличии
Комплект гильз блока цилиндров Darton для EJ20/EJ22/EJ25. Гильзы блока цилиндров Дартон изгтовлены из специального железного сплава Bulletproof Darton ductile Iron посредством литья под давлением (ковка). Гильзы устанавливаются в алюминиевые двигательные блоки, усиливая тем самым прочность камеры сгорания и самого блока в целом. Гильзы способны выдерживать нагрузки 130,000-psi tensile strength. Установка гильз способствует лучшему охлаждению двигателя, позволяет значительно повысить степень наддува двигателя и тем самым повышает потенциал мощности двигателя.
Применяемость:
PN: 300-029 - EJ20 92-96mm
PN: 300-030 - EJ20,EJ22,EJ25 97-100mm
PN: 300-031- EJ25 100-102mm
K&N Premium oil filter WRX/STi - 20 у.е. в наличии
Маслянный фильтр K&N Premium oil filter изготовлен из высококачественных материалов. Фильтр имеет жесткую надежную конструкцию с гайкой в торце для легкого снятия/установки. Гайка просверлена насквозь, в случае потребности применяемости на гоночных автомобилях, где правилами требуется фиксация маслянного фильтра. Фильтр имеет улучшенную фильтрацию за счет специального материала из которого изготовленный фильтрующий элемент (resin impregnated cellulose filter element) прорезинненная поровидная целюлоза
Greddy Magnetic Oil drain plug - 20 у.е. в наличии
Болт для слива масла с магнитным наконечником - Greddy Magnetic Oil Drain plug. Болт изготовлен из мощного магнитного сплава Неодим 5000, это один из самых сильных магнитов на сегодняшний день. Использование такого болта поможет сохранить двигатель от мелких и крупных металлических частиц, и тем самым продлит жизнь вашему двигателю. Болт может иметь разную резьбу для различных автомобилей.
MD-03 - Subaru - M20x1.5mm[/b]
Group N Motor Mounts Left/Right EJ20/25 - 90 у.е./штука - в наличии
Более жесткие подушки двигателя левая и правая Group N Motor Mounts значительно уменьшают вибрацию двигателя и позволяют более четко и быстро осуществлять передачу крутящего момента с маховика на трансмиссию и полуоси.
Group N Motor Pitch Mount EJ20/25 - 75 у.е. в наличии
Задняя подушка двигателя Group N Pitch Mounts значительно уменьшают продольную вибрацию двигателя и позволяют более четко и быстро осуществлять передачу крутящего момента с маховика на трансмиссию и полуоси.
WeaponR Oil Catch Tank 18oz - 80 у.е. в наличии
WeaponR Oil Catch Tank 18oz, Universal, Polished - универсальный бачек маслоуловитель, полированный. Имеет 2 входа и уровень. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия.
Размеры: Высота банки - 140 мм, Диаметр банки - 76 мм
WeaponR Coolant Overflow Tank - 80 у.е. в наличии
WeaponRCoolant Overflow Tank 18oz, Universal, Polished - универсальный расширительный бачек, полированный. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия.
Размеры: Высота банки - 165 мм, Диаметр банки - 76 мм
Stez
Сообщение Stez » Пн июн 25, 2012 12:32
Охлаждение масла Двигателя/КПП:
B&M SuperCooler Oil Cooler - 130 у.е. - есть в наличии
Универсальный радиатор охлаждения масла B&M Supercooler, изготовлен из алюминия по технологии stamped plates sandwiched together чтобы обеспечить наиболее эффективное охлаждение масла. Такой механизм охлаждения масла обеспечивает наиболее эффективное рассеивание тепла, а также фактически предотвращаяет забивание сот радиатора частицами грязи с дороги и мухами. Радиатор подходит для все видов масла, от двигательного до трансмиссионного.
Размеры радиатора 146 мм х 280 мм х 38 мм
B&M SuperCooler Oil Cooler 70266 - 150 у.е. - есть в наличии
Размеры радиатора 203 мм х 280 мм х 38 мм, резьба вход/выход 1/2" NTP
Slim Oil cooler Radiator fan 7", универсальный - 60у.е. - есть в наличии
Универсальный вентилятор радиатора Slim, Диаметр 7 дюймов (178 мм), толщина вентилятора по центру 2.5" (63мм). Предназначен для установки на радиатор маслянного охлаждения КПП либо двигателя. Может работать как втягивающим так и толкающим вентилятором.
Mocal transmission Oil Thermostat - 80 у.е. - есть в наличии
Универсальный маслянный термостат Mocal предназначен для наружной установки вразрез маслянных магистралей. Может использоваться в качестве термостат как для двигателя так и для КПП. Температура открытия термостата 80 С. Опционально термостат может иметь штуцера под шланги диаметром 3/8" или 1/2" (версия OT1), или же термостат может иметь резьбовые штуцена под армированные магистрали с резьбой 8AN, 10AN, 12AN или 16AN (версия OT2).
MOCAL oil cooler adapter w/ Thermostat - 110 у.е. - есть в наличии
Универсальный адаптер для установки маслянного радиатора с термостатом. Установка адаптера предусмотрена между маслянным фильтром и хаузингом маслянного фильтра. Возможно удаление жидкосного теплообменника при установке данного адаптера. Резьба адаптера под фильтр М20х1.5мм. Толщина адаптера 33мм. Адаптер имеет входи и выход под магистрали маслянного радиатора 10AN.
Oil cooler adapter plate - 80 у.е. - есть в наличии
Универсальный адаптер для установки маслянного радиатора. Установка адаптера предусмотрена между маслянным фильтром и хаузингом маслянного фильтра. Возможно удаление жидкосного теплообменника при установке данного адаптера. Резьба адаптера под фильтр М20х1.5мм. Толщина адаптера 25мм. Адаптер имеет входи и выход под магистрали маслянного радиатора 10AN, адаптер также имеет 2 порта под датчики температуры и давления масла - резьба 1/8NTP.
ProFlex AN hose - есть в наличии различные размеры
Армированный шланг ProFlex имеет наружное армированние, оплетку из нержавеющей стали. Внутри оплетки находится высококачественный и пластичный шланг и масло/бензо - стойкой резины. Шланг может иметь различные диаметры поперечного сечения для различных фитингов и различных областей преминения. Такой шланг не боится агрессивную среду, отлично подходит для работы с бензином, спиртами, маслами, закисью и т.д. Шланг может работать с высоким давлением жидкости или газа не раздуваясь при этом.
Опция диаметр шланга:
- Шланг под фиттинг 4AN, имеет внутренний диамер 1/4" (6.3 мм) - 6 y.e./фут. - в наличии
- Шланг под фиттинг 6AN, имеет внутренний диамер 3/8" (9.5 мм) - 7 y.e./фут. - в наличии
- Шланг под фиттинг 8AN, имеет внутренний диамер 1/2" (12.3 мм) - 8 y.e./фут. - в наличии
- Шланг под фиттинг 10AN, имеет внутренний диамер 5/8" (15.8 мм) - 9 y.e./фут. - в наличии
- Шланг под фиттинг 12AN, имеет внутренний диамер 3/4" (19.0 мм) - 11 y.e./фут - в наличии
AN fitting Swivel - есть в наличии различные размеры и повороты
AN-фиттинг для армированного шланга, возможен различный размер и цвет. Фиттинг изготовленный из анодированного алюминия, не боится агрессивную среду, отлично подходит для работы с бензином, спиртами, маслами, закисью и т.д. Система обжима шланга способна держать высокие давления.
Опция цвет фиттинга: красно-синий или черный на выбор.
Stez
Сообщение bigg » Пн июн 25, 2012 19:44
Товарищи, прежде чем ехать забирать товар, настоятельно просите продавца проверить наличие товара на складе!Сегодня днем около созвонился с продавцом о покупке патрубков радиатора на субу сти, т.к. вчера на тренировке порвался нахрен(. На что продавец сказал мол есть, приезжайте. Договорились, что после работы окло 18,30 приеду и заберу! Но на минуточку, я на нивках а контора на осокорках...вообщем приезжаю, а патрубков то нет! Хорошо что на своей машине ехал(на второй), а так бы за такси туда и обратно.....
bigg
Сообщение Stez » Пн июн 25, 2012 21:44
Я же извенился 5 раз, произошла просто ошибка, когда много позиций на складе - такое может произойти, в запаре всякое бывает... Дабы загладить вину - предложил вам подарить другой патрубок абсолютно безвозмездно с помощью которого можно было временно решить проблему.... или могу сделать скидку на кауюто покупку чтобы компенсировать затраты или тп... я нормально подхожу к решению ситуации, не нужно ругаться
Stez
Сообщение STi_ssr » Пн июн 25, 2012 22:26
Пожалуй самый лучший магазин в плане ценовой политики, может нет такого количества товара в наличии, как у атомиков, за то Игорь отличный парень, очень ответственный и вежливый, который всегда мне все привозил по отличным ценам, в объявленные сроки) Да и привезти можно через этот магазин, все что угодно) Никогда цены не разбегались с объявленными) Заказывайте - проверено)
Белая STi my08 из Севастополя. Tomei m7960, Perrin FMIC, 402hp (050-360-22-69)
STi_ssr
Сообщение Johnny » Пн июн 25, 2012 23:16
Подтверждаю выше написанное!
Пару раз имел дело с данным магазином, остался доволен! Рекомендую!
WRX STI
Johnny
sj racing
Сообщение bigg » Вт июн 26, 2012 00:02
не в коем случае я не ругаюсь. просто написал про ситуацию которая произошла! stez действительно предложил другой патрубок, но он как бы вообще не подходит....и подсказал как из этого патрубка переделать так чтоб подошел на стиху, но к сожалению я не кулыбин))) мой пост лишь для того что бы в следующий раз когда у Stez кто то будет заказывать, он вначале посмотрел по остаткам, а потом говрил что есть в наличии!
bigg
