SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Re: SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Вт мар 25, 2014 17:47
Пополнение ассортимента:
BrianCrower BC625+ Connecting Rods WRX / STi - 670 у.е. - в наличии
Кованные шатуны Brian Crower H-beam с болтами шатунов ARP Custome Age 625+ для двигателей EJ18 / EJ20 / EJ22 / EJ25. Более прочные и легкие чем стоковые шатуны, выдерживают высокие нагрузки, без пролем способны выдерживать мощность двигателя до 1200 сил и больше. Длина шатуна Rod Length: 5.137", для затяжки в шатуне используются болты ARP 625+ Series Rod Bolts, эти болты способны выдерживать нагрузки в 280 000psi !
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Stez » Чт мар 27, 2014 19:25
Kinugawa Fuel Rails kit Top feed WRX/STi - 140 y.e. - в наличии
Комплект KINUGAWA Fuel Rails kit для Subaru WRX и STi с форсунками с верхней подачей топлива. Самой большой проблемой субару при форсированни двигателя является оригинальная топливная система, которая имеет низку пропускную способность, и не очень надежные соединения на хомутах. Для решения этой проблемы необходимо устанавливать более производительные топливные рейки, желательно с армированными топливынми магистралями.
Рейки изготовлены из алюминия путем фрезеровки с последующим анодированием в золотистый цвет. В комплект входят 2 топливные рейки, которые устанавливаются болт на оригинальные крепежные места, они могут работать как с родными форсунками так и с более производительными; а также фитинги входа и выхода под - папа под резьбу 6 AN. По желанию оплчионально можно укомплектовать эти рейки армированным шлангом 6AN и фитингами для прокладки шлангов.
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi top feed injectors, WRX 2002-2009, STi 2007+, 2008+
Stez
Сообщение Stez » Чт апр 03, 2014 12:20
KF3 Top Mount REAR strut bar WRX/STi 08+ - 120 y.e. - в наличии
Изображение Изображение Изображение
Распорка задняя KF3 Top Mount strut tower Bar для Subaru WRX/STi 08+. Усиливает прочность кузова на кручение, и тем самым значительно улучшает устойчивость автомобиля в поворотах и четкость прохождения траектории. Эта распорка имеет верхнее расположение, устанавливается без проблем с полноразмерной запаской.
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi 2008+, Forester 08-12
Последний раз редактировалось Stez Чт апр 03, 2014 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Stez
Сообщение Владимир2013 » Сб авг 09, 2014 05:20
Добрый день, ищу турбину твин скролл с потенциалом 400+ , что можете предложить?
Владимир2013
Сообщение Stez » Чт авг 14, 2014 14:46
Владимир2013 писал(а):Добрый день, ищу турбину твин скролл с потенциалом 400+ , что можете предложить?
Добрый день, если еще акутально: можем предложить турбины Кинугава из бюджетных вариантов, либо Томей - немного более дорогой вариант
Stez
Сообщение Владимир2013 » Чт авг 14, 2014 14:48
Актуально, предложите.
Владимир2013
Сообщение Stez » Чт авг 14, 2014 14:49
Появились в наличии новые радиаторы для охлаждение АКПП/MКПП :
B&M transmission oil cooler 70268 - 120 у.е. - в наличии
Комплект радиатора охлаждения масла КПП - B&M Transmission Oil cooler (Made in Mexico). Этот радиатор отлично подходит для установки на охлаждение как автоматических коробок передач так и механических в случае необходимости. В комплект входит радиатор охлаждения масла изготовленный полностью из алюминия размер 280мм Х 184мм Х 19мм (11" х 7.25" х 3/4") с выходами под штуцер, а также универсальный комплект для установки радиатора (шланг, фитинги, хомуты и тп...). Радиатор тестируется на утечки до 200 psi (13.6 Bar).
Project Mu HC+800 brake pads Evo 7/8/9/10 - 260 у.е. - в наличии
Тормозные колодки Project Mu, диапазон рабочих температур 0-800 С, коэфициент трения 0.43-0.58. Это отличные колодки различных вариантов использования: аутокросс, трек дни, ралли, агрессивная городская езда. Колодки изготовлены из карбонового состава (Hyper carbon 800) имеют более сильный момент схватывания чем серии NS и B-Spec.
Stez
Сообщение Stez » Пн авг 18, 2014 10:30
Kinugawa Oil feed filter 4AN - 25 у.е. - в наличии
Универсальный фильтр для подачи масла в турбину - Kinugawa Oil Filter 4AN. Фильтр абсолютно не создает сопротивление потоку масла, но при этом может фильтровать частички размером до 0.5мм, для фильтрации грязи и случайно стружки в масляной магистрали. Фильтр имеет резьбовые соединения для входа и выхода - 4 AN. Мы рекомендуем устанавливать масляный фильтр для при установке всех тюнингованых турбин, особенно с шариковым подшипником.
Stez
Сообщение Stez » Чт авг 21, 2014 12:04
OMNI 4-BAR MAP sersor STi - 140 y.e. - в наличии
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе - OMNI MAP sersor STi 4х барный!, устанавливается в штатное место взамен оригинального 2х барного мап сенсора.
MAHLE engine pistons WRX / STi 99.75mm - 580 y.e. - в наличии
Кованые поршни Мале для двигателей EJ20 / EJ25, различные ремонтные размеры. Усиленные и легкие. Способны работать при более высоких температурах чем стоковые поршня, а так при больших нагрузках. Легко выдерживают нагрузки мощности двигателя до 600 сил и выше. Поршни изготовлены из высокопрочного, высокотемпературного сплава 4032, этот сплав имеет очень маленький коэфициент термического расширения. Поршни имеют диаметр пальца 23мм (123гр.), в комплект также входит комплект колец 1.2, 1.2, 2.8мм.
Stez
Сообщение Stez » Вт сен 09, 2014 18:19
Для боевых проектов ))) подвесные насосы в наличии:
Deatschwerks 350 lph Inline Fuel Pump - 210 у.е. - в наличии
Универсальный подвесной топливный насос DeatschWerks 350 LPH in line fuel pump. Производительность насоса 350 литров в час. Насос способен обеспечить топливом автомобили до 750сил и выше. В комплект насоса входят 2 универсальных хомута, а также фишки для подключения насаса. Насос имеет вход и выход мама с резьбой 8AN.
Walbro Inline Fuel Pump GSL 392 - 120 у.е. - в наличии
Универсальный подвесной топливный насос Walbro GSL 392 ставится врезкой в топливную магистраль (снаружы бензобака). Производительность насоса порядка 255 литров в час. Насос способен обеспечить топливом автомобили до 600сил и выше. Опционально насос можно укомплектовать набором для установки насоса, в него входят фитинги для входа и выхода, крепежные хомуты и все необходимое для установки и подключения насоса. Опционально насос можно укомплектовать фитингами для входа и выхода с переходом под 6AN топливную магистраль.
Stez
Сообщение Stez » Пн мар 16, 2015 18:38
Появились в наличии масло радиаторы MOCAL 19 и 25 рядов, эти радиаторы отлично подходят для установки для дополнительного охлаждения масла двигателя или АКПП.
MOCAL 19 Row PN: A19A10 - 190 y.e. - в наличии
MOCAL 25 Row PN: A25A10 - 220 y.e. - в наличии
Универсальный радиатор охлаждения масла MOCAL 235 Matrix Oil Cooler, изготовлен из алюминия, серцевина кулера обеспечивает эффективное охлаждение масла. Радиатор подходит для все видов масла, от двигательного до трансмиссионного.
Stez
Сообщение Sneg » Вт мар 17, 2015 11:21
Гайки для колес? Цены и варианты пожалуйста
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Stez » Вт мар 17, 2015 11:37
По наличию есть гайки Muteki (стальные) и Shadow (алюминиевые)
Muteki
Muteki SR48
Shadow
Stez
Сообщение Иван8999 » Пт мар 27, 2015 23:54
нужны армирование шланги на 19 рядный масляный радиатор MISHIMOTO
Размер шлангов: 4ft .75 inch 4ft 9 inch
Иван8999
Сообщение Stez » Сб мар 28, 2015 08:48
Иван8999 писал(а):нужны армирование шланги на 19 рядный масляный радиатор MISHIMOTO
Армированные шланги и различные фитинги есть в наличии, напишите в личку детальнее с какими поворотами нужны шланги - просчитаю вам стоимость
Stez
