SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Re: SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение Stez » Пт окт 04, 2013 16:29
MOCAL 235 Matrix Oil Cooler 19 raw - 190 y.e. - в наличии
Универсальный радиатор охлаждения масла MOCAL 235 Matrix Oil Cooler, изготовлен из алюминия, серцевина кулера обеспечивает эффективное охлаждение масла. Радиатор подходит для все видов масла, от двигательного до трансмиссионного.
235 Series 19 Row PN: A25A105 - Размер ширина 13" х высота 5.78" х толщина 2"
MOCAL 115 Matrix Oil Cooler 25 raw - 200 y.e. - в наличии
Универсальный радиатор охлаждения масла MOCAL 115 Matrix Oil Cooler, изготовлен из алюминия, серцевина кулера обеспечивает эффективное охлаждение масла. Радиатор подходит для все видов масла, от двигательного до трансмиссионного.
115 Series 25 Row PN: A25A105 - Размер ширина 8.5" х высота 7.63" х толщина 2"
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение Kir4200 » Сб окт 12, 2013 22:00
Вакумные шланги всегда в наличае, просто скоро понадобятся?)))
Kir4200
Сообщение Stez » Пн окт 14, 2013 09:48
В принципе да разные вакуумные армированные и без армировки в наличии обычно всегда, точнее лучше пишите в лычку какие именно нужны и сколько :)
Stez
Сообщение Stez » Пт ноя 01, 2013 12:26
MAC 3-port EBC Solenoid - 70 y.e. - в наличии
Универсальный трехпортовый электронный соленоид управления наддувом турбины - MAC 3-port Electronic Boost Control Solenoid. Устанавливается вместо оригинального (стокового) соленоида. 3-портовый соленоид имеет ряд преймуществ по сравнению с оригинальным соленоидом: позволяет турбине выходит на буст быстрее в среднем на 10%, работает гораздо более четко чем оригинальный соленоид, позволяет держать гораздо выше давление наддува, а также бысрее реагирует на изменение наддува - быстрее время реации. В комплект входят штуцера для вакуумных шлангов (как на фото).
Stez
Сообщение rs2k » Чт ноя 07, 2013 17:44
Игла ЕГТ Шадоу по старой цене можно купить?
rs2k
Сообщение Stez » Чт ноя 07, 2013 18:07
rs2k писал(а):Игла ЕГТ Шадоу по старой цене можно купить?
напишите в лычку какая вам именно нужна игла, к приборам 1 или 2 серии
Stez
Сообщение Stez » Пт ноя 08, 2013 15:47
Маховик ACT Street-Lite Flywheel WRX - 340 у.е - в наличии
Облегченный маховик Advanced Clutch Technologies. Литой. Благодаря маленькому весу (облегчению вращающихся масс) вы получаете определенную прибавку мощности двигателя, лучший отклик на педаль газа, более быстрый набор оборотов двигателя, а также уменьшение нагрузки на синхронизаторы кпп и как следствие улучшение переключения передач.
Применяемость:
Subaru Impreza WRX 2001-2005 ACT 600175
Stez
Сообщение Stez » Пн ноя 25, 2013 14:21
Synapse Engineering Diverter Blow-Off Valve - 210 y.e. - в наличии
Изображение Изображение
Перепускной клапан Synapase Engineering (USA) Diverter Blow-Off Valve. Клапан изготовлен из кованного алюминия, очень компактный и легкий. Клапан очень удобен тем, что может работать как блоу-офф (сбрасывать воздух в атмосферу) или как бай-пас клапана с обраткой во впуск. Поршень клапана имеет уникальную запатентованную бездиафрагменную структуру. Клапан может быть установлен вход/выход в любом направлении (Pull или Push mode), это дает возможность установить его даже в самых техных местах. Более того, он может быть установлен таким образом чтобы давление наддува запирало клапан (аналогично секвентальным клапанам) - и таким образом он может держать очень высокие давления наддува и не травить при этом. Клапан имеет регулировку жесткости пружины, а также 2 вакуумных порта, подключением которых можно варьировать жесткость открытия клапана.
В комплект стандартного набора клапана входит патрубок для рециркуляции воздуха обратно во впускную систему, а также фланец крепления клапана под сварку (прямой).
Опция: клапан можно укомплектовать болт-он фланцем адаптером для установки в штатное место на родной интеркуллер субару WRX / Sti / Forester всех годов выпуска + 25 у.е.
Stez
Сообщение Stez » Чт ноя 28, 2013 14:34
Пополнение ассортимента:
TOMEI metal head gaskets EJ25 1.50mm (2шт) - 150 y.e. - в наличии
Прокладки TOMEI metal head gaskets разработаны чтоб обеспечивать максимальное обжатие ГБЦ к блоку даже в самых экстремальных условиях. Прокладки изготовлены из нержавеющей стали со специальной обжимной кромкой. В комплект входят обе прокладке под обе головки блока цилиндров. Смотрите опции размеров прокладок для вашего двигателя! Диаметр - 101мм. Стоимость узакана за 2 прокладки для двигателя!
Применяемость: Subaru WRX / STi EJ255 / EJ 257
Stez
Сообщение ivan STI » Чт ноя 28, 2013 17:59
Stez писал(а):Пополнение ассортимента:
В наличии только 2? или есть ассортимент?
ivan STI
Сообщение Stez » Чт ноя 28, 2013 18:38
В данный момент есть 4 штуки таких прокладки, а также есть еще прокладки Кометик различной толщины (1.01, 1.3, 1.6мм), какие именно вам нужны? - более детально лучше пишите в лычку, так будет удобнее
Stez
Сообщение alegri » Сб ноя 30, 2013 02:13
Stez писал(а):Пополнение ассортимента, теперь в наличии:
Mishimoto Racing Radiato Forester XT - 380 у.е. - в наличии
Алюминиевый двухрядный радиатор охлаждения двигателя Mishimoto, увеличенного размера. По сравнению со стоковым радиатор более толстый, более эффективно охлаждает + более прочный - позволяет повысить давление в системе охлаждения и тем самым улучшить эффект охлаждения двигателя. В комплект радиатора входит крышка заливной горловины Mishimoto на 1.3Bar, сливной кран и болты крепления вентиляторов.
Характеристики:
- 100% Высококачественный легкий алюминий
- 20-25% улучшение охлаждения
Размеры общие: 27.7" x 17.4" x 2.2"
Размеры серцевины: 14.1" x 27.0" х 1.65"
Радность: 2-х рядный
Применяемость: Subaru Forester XT 2004-2008 SG
интересует радиатор Forester (SG)2.5 XT, VIN JF1SG9LD35G051129 плиз для клуба : цена и сроки?
так же в поиске: патрубки радиатора+ комплект трубки сист.охл
Forester (SG)2.5 XT, на ручке---
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить... ​
alegri
Сообщение Stez » Пн дек 16, 2013 13:42
Появились в наличии новые радиаторы для охлаждение АКПП
B&M transmission oil cooler 70268 - 120 у.е. - в наличии
Комплект радиатора охлаждения масла КПП - B&M Transmission Oil cooler (Made in Mexico). Этот радиатор отлично подходит для установки на охлаждение как автоматических коробок передач так и механических в случае необходимости. В комплект входит радиатор охлаждения масла изготовленный полностью из алюминия размер 280мм Х 184мм Х 19мм (11" х 7.25" х 3/4") с выходами под штуцер, а также универсальный комплект для установки радиатора (шланг, фитинги, хомуты и тп...). Радиатор тестируется на утечки до 200 psi (13.6 Bar).
Stez
Сообщение Stez » Чт дек 26, 2013 18:41
Пополнение склада:
CP pistons Subaru FA20 / FA20T (Forester, BRZ, WRX) - 630 y.e. - в наличии
Кованые поршни CP Pistons для двигателей FA20 / FA20T, различные ремонтные размеры. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава 2618 посредством ковки Усиленные и легкие. Способны работать при более высоких температурах чем стоковые поршня, а так при больших нагрузках. Легко выдерживают нагрузки мощности двигателя до 600 сил и выше.
FA20 engines: STD 86.0mm
Степень сжатия 9.0:1
PN: SC7402
Применяемость: Subaru Impreza WRX 2014+/ Subaru Forester 2013+ / Subaru BRZ / Toyota GT86 / Scion FR-S
Stez
Сообщение Stez » Чт фев 06, 2014 18:05
Пополнение:
Prothane Bushing Set WRX 08+ (Forester 09+) - 230 у.е. - в наличии
Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески PROTHANE Total Bushings kit. Делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые, эти сайлент блоки устанавливаются взам оригинальных.
Комплект состоит из:
- Front Control Arm Bushings - Сайлентблоки переднего рычага
- Rear Control Arm bushings - Сайлентблоки заднего рычага
- 5 SP shifter bushings - Сайлентблоки кулисы МКПП 5
- Steering Rack mounts bushings - Сайлентблоки рулевой рейки
- Rear Subframe Insert Bushings - Вставки в сайлентблоки заднего подрамника
- Rear Differential Mount Bushing Kit - Сайлентблоки крепления заднего дифференциала
- Differential Insert Bushing Kit - Вставки в сайлентблоки дифференциала
Turbosmart Kompact Dual Port BOV - 190 y.e. - в наличии
Универсальный перепускной клапан Turbosmart Kompact Dual Port Series - двухпортовый клапан с портом для частичной рециркуляции воздуха назад во впуск и частичный сброс в атмосферу одновременно
Диаметр выхода под рециркуляцию на выбор: 20мм / 25мм / 34мм
Stez
