SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Re: SJRacing - тюнинг комплектующий для Subaru в наличии
Сообщение speed-rs » Пт май 10, 2013 16:17
Stez писал(а):Шланги TechnaFit на WRX/STi 2008+ в наличии, они без проблем становятся на форестер SH, если хотите именно под форестер - срок доставки 3 недели под заказ.
или возможно на SH вот этот подходит от WRX/STI 08+
http://www.grimmspeed.com/catalog/produ ... cts_id=213
Fits 08+ Impreza/WRX/STi
Fits 07-09 Legacy (VDS LGT only)
Цена шлангов???
Да упор от ВРХ 08+
Цены если можно в личку....
Последний раз редактировалось speed-rs Пн май 13, 2013 10:24, всего редактировалось 1 раз.
speed-rs
Сообщение speed-rs » Пн май 13, 2013 10:23
Цена шлангов???
Да упор от ВРХ 08+
АП!!!
speed-rs
Сообщение Stez » Ср май 22, 2013 08:58
Цена шлангов???
Да упор от ВРХ 08+
АП!!!
сори только заметил эти посты ) шланги собственно уже стоят на вашем авто ну а упор ГТЦ будет на следующей неделе уже в киеве :) спасибо за заказ
If you dont break parts - you dont go fast enought!
If you do break parts - please visit our shop! ))
Реклама в подписи запрещена
Stez
Сообщение speed-rs » Ср май 22, 2013 10:32
Stez писал(а):сори только заметил эти посты ) шланги собственно уже стоят на вашем авто ну а упор ГТЦ будет на следующей неделе уже в киеве :) спасибо за заказ
спасибо за установку все работает отлично!
speed-rs
Сообщение Stez » Пн май 27, 2013 10:41
Пополнение ассортимента:
Kinugawa 18G BILLET!!! turbo WRX/STi - 1140 y.e. - в наличии
Турбокомпрессор Kinugawa TD05SL2-18G устанавливается в штатное место, взамен оригинальной турбины. Турбина имеет компрессорную крыльчатку 18G BILLET способную прокачивать поток воздуха 44 lbs/min (440 л.с.), крыльчатки Billet изготавливаются путем фрезеровки из цельнолитого кованного куска алюминия, за счет этого крыльчатка имеет очень низкий вес и при этом высокую прочность, все это позволяет значительно улучшить спул и повысить пик мощности турбокомпрессора в целом. Горячая улитка турбины идет 7СМ Housing и турбинное колесо TD05SL2 (Опционально турбина может ити с горячей частью TD06). Турбина отлично подойдет для стрит авто, которые хотят иметь надежных 400+ сил с быстрой раскруткой.
Вкладыши коренные MAHLE Main Bearings EJ20/EJ25 - 90 у.е. - в наличии
Комплект коренных вкладышей MAHLE/Clevite (Made in Japan) 77 Main bearings set position #5, эти вкладыши отлично подходят как для ремонта стоковых моторов, так и для форсированных двигателей с кованными шатунами и поршнями. Вкладыши имеют Bi-metal структуру, на алюминиевыой основе.
Ремонтные размеры: Std, +0.25мм, + 0.50мм
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi, есть для разных моторов EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25
MAHLE/Clevite Rod Bearings EJ20/EJ25 - 50 у.е. - в наличии
Комплект шатунных вкладышей MAHLE/Clevite (Made in Japan) 77 Rod bearings set 52мм, эти вкладыши отлично подходят как для ремонта стоковых моторов, так и для форсированных двигателей с кованными шатунами и поршнями. Вкладыши имеют Bi-metal структуру, на алюминиевыой основе.
Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi, есть для разных моторов EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25 - 52мм
Бренд Clevite это двигательные вкладыши, которые произодит завод MAHLE (Гермния). Вкладыши Клевайт имеют длинную историю, этот прозводитель на протяжении долгих лет доказал свое высокое качество и конкурентную способность. Вкладыши Clevite 77 используются в гоночных автомобилях таких мировых серий как INDY Car, NASCAR, ARCA, NHRA, IHRA и многие другие на протяжении долгих лет, сегодня эти вкладыши стали доступны и для серийных автомобилей.
ARP Extended Wheel Stud Kit (20-pack) - 180 y.e. - в наличии
Удлиненные шпильки ступицы колеса ARP heat-treated 8740 chrome moly studs с кадмиевым покрытием. Держат напряжение в 190000 psi.
Specs:
- Knurl Diameter: .565
- Длина: 3.000
- Knurl Length: .270
- Nose Length: .350
- Резьба: M12 x 1.25мм
Stez
Сообщение ktolik87 » Сб июн 01, 2013 20:44
http://www.sjracing.com.ua/tuning/3/45/5725.html
Нужна тд 05-18г 7 сантиметров!!!
Отправил Л.С.
ktolik87
Сообщение Stez » Вс июн 02, 2013 15:25
Ответил в личку
Stez
Сообщение MAMONT_GT » Чт июн 13, 2013 21:07
Добрый день.
На Impreza GT 2000 интересует:
колодки передние: режим: город+трек-дни (напр,Ferodo DS2500 или аналогичные)
шланги тормозные армированные (комплект)
стойки стабилизатора (все 4)
сайлентблоки задних поперечных рычагов
болты длинные (2 шт)
спасибо
MAMONT_GT
Сообщение Beduin » Пт июл 05, 2013 10:10
Stez
Как с вами связаться?
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Stez » Пт июл 05, 2013 13:11
Beduin писал(а):Stez
Любыми удобными для вас способами :)
Тел. +380 67 300 3333,
Мейл: info@sjracing.com.ua
ICQ: 296-558-826
Skype: stez_sjracing
ну или можно в лычку тут на форуме написать :)
Stez
Сообщение Stez » Пт авг 02, 2013 15:24
Пополнение ассортимента, теперь в наличии:
Mishimoto Racing Radiato Forester XT - 380 у.е. - в наличии
Изображение Изображение
Алюминиевый двухрядный радиатор охлаждения двигателя Mishimoto, увеличенного размера. По сравнению со стоковым радиатор более толстый, более эффективно охлаждает + более прочный - позволяет повысить давление в системе охлаждения и тем самым улучшить эффект охлаждения двигателя. В комплект радиатора входит крышка заливной горловины Mishimoto на 1.3Bar, сливной кран и болты крепления вентиляторов.
Характеристики:
- 100% Высококачественный легкий алюминий
- 20-25% улучшение охлаждения
Размеры общие: 27.7" x 17.4" x 2.2"
Размеры серцевины: 14.1" x 27.0" х 1.65"
Радность: 2-х рядный
Применяемость: Subaru Forester XT 2004-2008 SG
SPAL 12" Curved Blade fan, универсальный - 160 у.е. - в наличии
Универсальный втягивающий вентилятор радиатора SPAL 12" Curved blade medium profile fan, 12V puller. Диаметр вентилятора 12", лопасти имеют изогнутую S-образную форму. Вентилятор может устанавливаться вместо основного либо вспомогательного вентилятора. Очень тонкий, но при этом очень производительный.
Спецификация VA10-AP50/C-61A * 12"C/12V:
Габаритный размер кожуха - 335мм х 320мм
Рабочее напряжение 12 - 15В
Сила тока 11-12 А
Максимальный поток воздуха - 2.1 м3/ч = 1290 CF
Stez
Сообщение paryav » Пт авг 02, 2013 21:35
Stez писал(а):Пополнение ассортимента, теперь в наличии:
Характеристики:
Да да такой у меня стоит. Ставится Bolt on даже родные вентиляторы влазят
paryav
Сообщение ktolik87 » Ср авг 14, 2013 19:51
Хочу выразить большую благодарность всему коллективу SJRacing
Игорю, Ярославу, и всем кто принимал участие в замене и установке комплектующих (а их было не мало ) на мою машину.
Такого простого и в то же время профессионального подхода я давно не видел, ребята относились как к своей машине, за каждым движением был созвон и консультация по возможным вариантам. Ребята так держать, у Вас лучший сервис из тех, что я видел.
Фронт паять приеду только к Вам. :friends:
ktolik87
Сообщение Stez » Ср авг 14, 2013 19:59
Спасибо! стараемся делать все что в наших силах ;)
Stez
Сообщение Stez » Пт окт 04, 2013 13:28
Пополнение ассортимента, появилось сцепление ACT под WRX / Forester / Legacy 5ст КПП с прямым выжимом, то есть более новые модели после 2006+:
ACT Heavy Duty clutch kit Subaru WRX 06+ - от 720 у.е. - в наличии
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины Heavy Duty + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки. Корзина ACT Heavy Duty увеличивает жесткость выжима на 32% относительно оригинальной корзины.
Применяемость: SUBARU Impreza WRX 2006-2013+, Forester 2006+ с прямым выжимом
Опция сцепление на выбор:
ACT HD + 4 puck Solid disk (держит крутящий момент 745 Нм) - 720 y.e.
ACT HD + 4 puck Sprung disk (держит крутящий момент 745 Нм) - 740 y.e.
ACT HD + 6 puck Solid disk (держит крутящий момент 745 Нм) - 740 y.e.
ACT HD + 6 puck Sprung disk (держит крутящий момент 745 Нм) - 770 y.e.
ACT HD + Organic street disk (держит крутящий момент 585 Нм) - 770 y.e.
Stez
