Subaru Legacy 2.0
Subaru Legacy 2.0
Сообщение bursak » Сб мар 28, 2026 19:26
Цена: 6400 USD
Производитель: Subaru
Модель: Legacy
Год выпуска: 2008
Пробег: 265 тис. км
Цвет: серый
Объем двигателя, л.: 2,0
Топливо: бензин, газ
Коробка передач: автомат
Описание:
Нормальное состояние,не дымит не пинает,все работает,прошита от затупов,отшита экология,андроид с карплей и камерой,саб в полке,лепестки,приятный бежевый салон на коже ,люк.
Покупка 28.05.2021
Пробег на момент покупки 178 000 км
Мой список:
181 500 км Замена масла два +фильтра
184600-чистка дросселя /проклада под ним
185400 -ступица зад,левый
188500-ремонт рейки
190000 -ступица зад правый и перед левый,масло Мотыль
191000-термостат vernet,hepu антифриз
193000-датчик уровня фар перед
197500-замена трапеции дворников,масло Мобил 5в30,фильтра газ
202000-замена сайлентблоков перед,шаровая перед прав.,пыльник шрус прав. наружный
202500- замена термостата ориг
203300 свечи ngk ilfr6b
203800 втулки /кости стаб перед,прокладки авцс
209500 тяги/наконечники рулевые
Пыльники рейки,пыльник полуоси перед прав,резинки глушителей,втулки и косточки стабилизатор задний,разъём дмрв,колодки перед ,ремкомплект суппортов перед
- [ ] 212000-ГРМ,помпа,сальники распредвалов/коленвала,муфты AVCS,полуось перед прав,ремонт стартера .
213000 клапана avcs tq parts .
213100 замена фланцев задних глушителей .
214500 масло дифы/двигатель,фильтра салон,воздух,масло,фильтра газ .
219500 замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев .
224000 подвесной подшипник кардан,замена масла двигатель Mobil 5w30,масло в коробке айсин,Рем.комплект газового редуктора ,фильтра воздух/масло /газ
234000 замена масла mobil 5w30 фильтр масло,воздух
238000 замена подшипника заднего редуктора
250000 замена масла mobil 5w30 фильтр масло,воздух
261000 замена масла mobil 5w30 фильтра:воздушный,масляный,газовые
Замена ремня генератора Contitech
265000 замена уплотнитель кольца переднего редуктора справа,ремонт стеклоподъемника перед прав,замена пружин вкруг kayaba
265300 новый АКБ (19.01.2026)2700 грн
Контакты
Тел.: 0669045911
Legacy 2,5AT My2007.Зубастая. o66-9o-45-911viber
bursak
