Subaru Outback 2,5MT 2010 год
Сообщение myxorot » Пн июл 06, 2020 13:43
Цена: 10 000 USD
Производитель: Subaru
Модель: Outback
Год выпуска: 10/2010
Пробег: 215 000
Цвет: Синий
Объем двигателя, л.: 2,5
Топливо: бензин
Коробка передач: механика
Описание: Будет много текста... Я второй хозяин. Покупалась официальной в Киеве. При покупке дополнительно у официалов установлена магнитола сенсорная с навигацией, камера заднего вида и парктроники. Родная комплектация: кожа, люк, климат, круиз, датчики дождя и света, подогревы и т.д.
Я ее забрал на пробеге 180К. На тот момент из самого "криминального" были ремонт двигателя (грелась. Акт работ с официального СТО в наличии) и погибший катализатор (заменили на снятый с "донора", не вырезали и не глушили). После ремонта у официалов стала жрать масло, на этом этапе я ее в принципе и купил. Расход масла был грубо литр на 1000 км, иногда меньше. В какой то момент меня это достало и я загнал ее на ремонт. Об этом позже и по порядку.
По кузову: были подкрасы дверей (до меня) и я уже красил бамперы.
В какой-то момент заскрипела задняя стойка. Работала, но скрипела. На тот момент она была родная. Заменил все 4 по кругу вместе с пружинами. Вроде каяба. Брал на PTS.
Своевременно на 200К заменил ГРМ и ролики. Попал камень в стекло - поменял, правда без подогрева дворников, потому как не вижу в нем смысла.
Надоело доливать масло и загнал на ремонт двигателя. Итог: кольца, прокладки (ничего не точили), помпа (на всякий случай, раз сняли), комплект сцепления (диск корзина выжимной вилка) свечи. Поменял антифриз. Запчасти все оригинал. Приобретал там же на PTS.
Стучала рулевая рейка - восстановили.
Дополнительно ко всему: ремень генератора, задние тормозные диски и колодки - все оригинал. Аккумулятор тоже поменял.
Посмотрел, что что-то не так с бамперами и перекрасил их, заодно полная химчистка салона и полировка/бронировка фар.
В общем и целом по машине на сегодня ничего делать не надо. Машина давно стоит в гараже, потому что полтора года езжу на другом авто. Жаба давила продавать. думал отцу отдать, но она у него в гараж не влазит да и не горит горит желанием что-то менять. Пару раз выезжала зимой поэтому сейчас она на новой зимней резине.
Как итог: продастся за прайс - прекрасно. Нет - вкорячу газ и затолкаю таки в гараж к отцу.
Насколько смогу - прокомментирую. Фото пока такие, если будет реальный интерес/необходимость - выгоню из гаража, помою и проведу фотосессию.
Контакты
Тел.: 0509608199
myxorot
Re: Subaru Outback 2,5MT 2010 год
Сообщение myxorot » Ср июл 15, 2020 11:34
Продан. Закрывайте, пожалуйста.
myxorot
