Продам Легаси 2006 г.в.(дорестайл), 2.0, АКПП, Продано
Сообщение Spouwn » Ср окт 18, 2017 16:08
Цена: 7000$
Производитель: Subaru
Модель: Legacy
Год выпуска: 2006
Пробег: 210 000
Цвет: Серый
Объем двигателя, л.: 2.0 л
Топливо: Бензин/Газ
Коробка передач: Автомат
ВИН:JF1BL5LS56G021631
Описание:
Машина покупалась у одноклубника drscropion при пробеге 179 тыс., 10 го декабря 2016 года.
За время эксплуатации мною было сделано:
182 тыс.: Замена масла в двигателе(Liqui Moly 5w30), 3 фильтра ( масло,воздух,салон), развал;
183 тыс.: Замена антифриза (Hepu G12) и фильтров ГБО, патрубков ГБО + настройка мозгов ГБО;
184 тыс.: Замена заднего поперечного рычага(оригинал), подушки АКПП (оригинал), рулевых тяг (CTR), ремня генератора (contitech), чистка дроссельной;
186 тыс.: Замена МАФа (тайотовский аналог), второй лямбды (оригинал),замена пыльников шрусов(оригинал) + хомуты,смазка;
192 тыс.: Замена масла в двигателе(Liqui Moly 5w30), 3 фильтра ( масло,воздух,салон), развал с заменой развальных болтов,замена фильтров ГБО;
197 тыс.: Замена топливного насоса с фильтром(оригинал от трёхлитровой), новый АКБ;
202 тыс.: Замена масла в двигателе(Liqui Moly 5w30), 3 фильтра ( масло,воздух,салон), развал, замена фильтров ГБО;
203 тыс.: Замена задних стоек стабилизатора, переделал выхлопную систему (убраны банки от катов, вернул резонатор вместо стронгера);
209 тыс.: Замена сальников левой головы, ремня ГРМ (contitech), двух роликов-зубчатый и большой гладкий (SKF), ремня кондея (Dayco), ремонт проводки фар, замена масла в двигателе (Liqui Moly 5w30), замена масла в АКПП со снятием поддона (Liqui Moly ATF Top TEC 1100) +фильтр внешний(оригинал), замена масла в редукторах-перёд и зад (Liqui Moly GL5 SAE 75w90), замена тормозной жидкости (Liqui Moly DOT 4), замена масла в ГУРе (Liqui Moly ATF Top TEC 1200), замена свечей (оригинал), чистка форсунок, замена передних колодок.
Много чего по мелочи.
На все работы есть акты,чеки,записи,фото,видео,свидетельства очевидцев,доказательства :uaflag2:
За время эксплуатации столкнулся с проблемами:
Были ошибки по дроссельной+ машина переходила в аварийны режим. Вылечили заменой драйвера что отвечает за работу дросселя. Пока вылечили субаря успел поменять и педаль и дроссельную с разборки(машина с японии,пробег 100 по словам продавца :D). Езжу уже 15 тыс без проблем.
Выскакивала богатая смесь (маф умирал). Вылечил заменой МАФа.
Потёк верхний сальник распредвала левой головы. Заменил оба на левой голове. Масло не течёт.
Экология отключена.
Установлено ГБО 4го поколения - STAG-4 Q-BOX Plus. Работает как часы.
Задний парктроник.
Блокировка коробки.
Два комплекта резины лето - хенкок 205/60/16 (10 к проехала), зима - белшина :P 205/60/16 (новая). Диски одни.
Обслуживался на "Авто-Плаза" Тайота Центр, у официалов (куда же без них),и у ребят бывших официалов (отделились и сами работают).
Моё мнение сейчас машина в идеальном техническом состоянии(двигатель,коробка,ходовая)
По кузову. По прибору вижу что освежались заднее левое крыло и правое переднее(в пределах 200 мкм). Всё остальное в родной краске. По этому делаю вывод что машина в ДТП не была. Машина 70% пробега на трассе, бронеплёнки нет-бампер и низ капота в сколах. По кругу пару скол,пару маленьких вмятин от града, пару царапин от веток - карандаш и полировка всё это уберёт.
Буду обновлять описание потому что уверен что что-то забыл.
Причина продажи - покупка другого авто.
Торг.
Контакты
Тел.: 0668587828
Дополнительные фото по требованию.
Последний раз редактировалось Spouwn Пт окт 20, 2017 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Legacy 2.0 MY06
Spouwn
Re: Продам Легаси 2006 г.в.(дорестайл), 2.0, АКПП, 7000$
Сообщение Spouwn » Пт окт 20, 2017 15:55
Продано в Николаев. Закрывайте
Spouwn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
