STI 2011 12900$
STI 2011 12900$
Сообщение Splinter » Сб фев 18, 2017 11:32
Продам мою Стиху, Белая, не битая. История от первого владельца.
Цена: 12900
Производитель: Subaru
Модель: WRX STI
Год выпуска: 2008
Пробег: 96000
Цвет: Белый
Объем двигателя, л.: 2.5
Топливо: бензин
Коробка передач: 6ст мт
Описание: пробег 96000, мотор весь на ковке, турбокит Full race EFR8374, Диски RAYS VOLK, и мелочей еще на десятку)
Контакты
Тел.: 0730504059
https://auto.ria.com/auto_subaru_imprez ... 53166.html
2008 WRX STI (COLOR ASPEN WHITE)
Я второй владелец данного авто, был куплен моим товарищем в салоне, в 2008 году за ценой 54000USD!
Автомобиль не участвовал не в одном ДТП, а также не имел ни одного критического повреждения!
Автомобиль подготовлен как универсальней аппарат с уклоном под гражданское использование. Были использованы лучшие технические решения как на мой взгляд.
Авто не использовалось в соревнованиях, хотя является очень перспективным!
Расширенная комплектация и отчет по доработкам и их соответствующих стоимостей: гдец стоит 0, там новые заводские детали, чтоб было понятно сколько стоят усовершенствования.
МОТОР 3188$
EJ257B Двойной AVCS пробег 14000 после постройки
Коленвал со STI 2011+ c заводской термообработкой 12200AA330 (0$)
Вкладыши коренные KING 3х слойные MB5382XPG (77$)
Вкладыши шатунные KING 3х слойные CR4125XPG (46$)
WPC нано-напыление на вкладыши https://www.youtube.com/watch?v=VvKH-BYQcoM (9$ x 18 = 162$)
Маслофорсунки на обратную сторону порншей аля 22б (80$)
Кованные шатуны MANLEY 15024R6-4 (H-Tuff Plus) 3/8" ARP Custom Age 625+ (560$)
Кованная поршневая оруппа WOSSNER GERMANY из спец сплава низкого коэффициента расширения зазор 6 соток масло вообще не берет, перекладка минимально заметная даже на холодном старте (640$)
WPC нано-напыление на всей поршневой группе (320$)
Линейные хон, постели, хон блока с применением стягивающих плит от vegaauto винница (0$)
Впуск/выпуск. клапана GSC POWER DIVISION +1mm (270$)
Бронзовые направляющие клапанов FERREA (95$)
Шпильки Головок Блока ARP (223$)
Полный портинг/разточка и полировка голов и каналов до 42мм, ручной массаж камер сгорании, установка бронзовых направляющих и обработка седел и клапанов под 5ти иглами, от vegaauto винница (300$)
Разпередвалы STI DUAL AVCS (0$)
Ремень GATES (125$)
Полный комплект прокладок SUBARU OEM MASTER GASKET KIT (0$)
Термо-обменник новий SUBARU OEM (0$)
Новий масляный насос 11мм SUBARU OEM c доработками от ATOMIC GROUP (0$)
Новая водяная помпа SUBARU OEM (0$)
Новий Радиатор, увеличенный 25мм (200$)
Высокоточная аппаратная балансировка маховика и всевозможных вращающихся деталей (90$)
НАВЕСНОЕ 8725$
Выхлопной коллектор твинскрол равно-длинный под T4 IWG EFR 42мм 4-2 FULLRACE марки стали 321 титано-содержащая жаропрочная стенка 3мм C керамическим напылением (2000$)
Турбина с титановой внутрянкой BORG WARNER EFR 8374 0.92 IWG medium boost actuator 0.55-1.1 bar в керамическом напылении (2740$)
Прилагательное к киту EFR, а именно 76мм даунпаип, 76мм MAF впуск с KN фильтром фиттинги фланцы трубки и тд (840$)
Выхлоп гражданский REMUS AUSTRIA 70мм очень тихий машина sleeper как говориться :) (700$)
Удаления системы EGR, воздушной помпы холодного старта, TGV клапанов, угольной канистры (0$)
Полный портинг впускного коллектора STI вместе с переходниками TGV и дросельной заслонкой (125$)
SUBARU OEM 3 BAR MAP SENSOR (0$)
Термо-изолирующие прокладки GRIMMSPEED между головами - TGV и TGV - впускной коллектор (120$)
Интеркулер топовый EXTREME TURBO SYSTEMS (650$)
Инжекторы INJECTOR DYNAMICS 1000 Bosch ev14 (420$)
Fuellab регулятор давления топлива @ 4bar + армированная топливная магистраль Hydroscant + 4 топливных демпфера (480$)
Погрузной топливный насос DEATCHWERKS 300c (170$)
Система картерной вентиляции и маслоулавливания CRAWFORD PERFORMANCE AOS (340$)
Cистема механического управления надува HALLMANN EVO RX c керамическим шариком и жесткой пружиной с регулировкой из салона авто(140$)
Система электронного управления надува EFR (0$)
Перепускной кланап давления EFR c возвратом во впуск (0$)
ТРАНСМИССИЯ 792$
Коробка 6ст DCCD на TORSEN блокировках и задний мост не разбирались, никаких повреждений и ремонтов состояние как положено пробег 96000 (0$)
Подушки Двигателя GROUP N STI резина 3х (205$)
Подушка коробки 6ст. GROUP N STI резина (87$)
WHITELINE KDT901 подушечки подрамника коробки (50$)
WHITELINE KDT902 подушки заднего подрамника (60$)
WHITELINE KDT905 подушки заднего дифференциала (30$)
WHITELINE KDT906 подушки заднего дифференциала передние (55$)
TURNIN-CONCEPTS + KARTBOY полний комплект короткоходной кулисы включая передние, задние подушки, а также втулки карданчика кулисы и опоры кулисы (275$)
TORQUE SOLUTIONS втулки карданного вала (30$)
ХОДОВАЯ 3695$
Колесные диски кованные RAYS ENGINEERING VOLK RACING CE28N TIME ATTACK GOLD 18 x 9.5 +39 + два комплекта резины 265/35 PIRELLI лето и 235/45 DUNLOP M3 зима (2600$)
Новые амотризаторы SUBARU STI OEM (0$)
Пружыны SWIFT SPEC R (сняты, под киевские улицу не подошли)
4х точечный подрамник CUSCO между передними рычагами с укрепленными несущими пластинами (180$)
GRIMMSPEED усиленное крепление тормозного цилиндра (95$)
GOODRIDGE PHANTOM армированные тормозные шланги + RBF 660(160$)
STOPTECH титановые тормозные пластины (100$)
НОВЫЕ тормозные колодки BREMBO по кругу (0$)
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ RACING BRAKE по кругу остаток 85% (0$)
WHITELINE W0508 сайлентблоки передних рычагов передние (45$)
WHITELINE KCA334 антилифт кит сайлентблоки передних рычагов задние и добавкой кастора 0.5 град (125$)
WHITELINE KSR207 усиленные подушки рулевой системы (75$)
WHITELINE W63428 сайлентблоки задних рычагов поперечных внутренные (70$)
WHITELINE W63225 сайлентблоки задних рычагов поперечных верхних внутренние (125$)
WHITELINE W0568 сайлентблоки задниз рычагов продольных передние (80$)
Точка опоры полиуретановые втулки стабилизаторов (40$)
САЛОН 1575$
Настройка заводского ЕБУ от CLARK TURNER TUNING *GOLD CERTIFIED COBB PROTUNER* (300$)
Руль SPARCO RING 320мм кожа D-форма (280$)
Сидения PRODRIVE STYLE V7 синие алькантара (0$)
Задние складные сидения алькантара OEM SUBARU (0$)
Зашит Багажник (50$)
GREDDY датчик давления масла (150$)
INNOVATE шырокополовная Лямбда (215$)
Акустика HERTZ HI-ENERGY + Усилитель audiosystem (330$)
KENWOOD 7" TOUCHSCREEN MULTI (250$)
ОБЩЕЕ
Мощность порядка 450 лс на задодском наддуве, 1 бар.
На 2ой передаче полный наддув на 4300 оборотов
На 4ой передаче полный наддув на 3500 оборотов
Авто легко вмещает 5-6 человек и готова везти их на дистанции по 1000км на день запросто!
Багажник 890-1780 литров
Расход загородний 10-12, городской 14+ берет 95й евро 4+
Как показано выше, в етот прекрасный автомобиль было добавлено отборных модификации на сумму свыше 17975 USD не учитывая стоймости их доставки, разтаможки, и самое главное квалифицированой установки что часто составляет от 15-30% от выше указаной суммы
ЗАВОДСКАЯ б/у машына данного рода на сегодняшний день стоит порядка 15000-28000 USD в зависимости от года пробега и состоянии
Явные нюансы:
Требует диагностики и ремонта кпп (вилка 3-4, возможно синхрон 3, и мелочи) ~ 350$
Повреждено лакокрасочное покритие заднего бампера, отсутствует заглушка крюка - 75$
Трещины в переднем бампере в районе левой губы + лакокрасочные дефекты, отсуствуют боковые заглушки.
Малозаметное несоответсвие белого цвета на некоторых деталях переднего бампера (заглушки-пластик) 75$
Многочисленные сколы на капоте, вицвела краска воздохозаборника 75$
Глубокий большой скол на задней левой дутой двери
Лаковое покрытие в ослабленном состоянии - ждет полной полировки и дитэйлинга - 25$
Вмятина на передней пасажырской двери (чипс-авей 3600грн)
Выбита пластиковая деталь корпуса левой фары, имеется загрязнение корпуса изнутри – ремонт 25$
Выгрызло передный левый подкрылок — 50$
желательно ставить аеро-облегченную поддон мотора, желательно сток — 50$
Установлен новий радиатор кондиционера по причине того что старый ращсипался, но фреон не залит! Также снят компрессор, но он есть в наличии. Трубку неабходимт переделать. 50$
Лямбда Innovate глючит, ставте АЕМ 150$
Датчик положения руля снят. Требует установки и легкого ремонт, или нового узла! 0-150$
Требует поднятие наддува методом нового Тиrbosmart 2port actuator или 2 внешних вейстгейта(220-660$) для полной мощьности (450-600лс) 150$
Не работает печка, скорее всего сервопривод 25$ + робота
Требует замены аккумулятора — 50$
Глючит сигнализация, возможно она паразит на акум
Нужна пара 265.35 18 лета (100$)
Шумит замок багажника
Месторасположение: город Киев
ТЕСТДРАЙВЫ приветствуються
Контактный телефон
0730504059 АЛЕКСАНДР
ЦЕНА 15500 USD предложения на обмен актуальны, особенно на недвижимость
Тех-поддержка на год прилогается к покупке будущему хозяену от компании TOP LEVEL ! Добавка оборудования также возможна с нашым професиональным опытом! (меньшая турбина для отзивчивости, более мощьная подвеска, и другие важные аспекты сетапа по желанию клиента)
Последний раз редактировалось Splinter Пт июн 16, 2017 08:33, всего редактировалось 17 раз(а).
Splinter
Re: WRX STI 2008
Сообщение exigo » Сб фев 18, 2017 12:11
Оформите тему согласно правил
exigo
Re: WRX STI 2008
Сообщение Splinter » Вт фев 21, 2017 11:24
есть кеп
Splinter
Re: WRX STI 2008
Сообщение Lazar » Ср мар 01, 2017 19:27
Как-то маловато деталей... Что значит мотор Cossworth? поподробнее спеки, плиз... "мелочей на десятку" - видимо гривен? или баксов, но не тысяч? а то как-то конечная цена не соответсвтует тому, что это ухоженная стиха "не бит, не крашен, первый владелец, куча допов и тюнинга". Расскажите больше деталей. И почему сиденья не родные? не родной руль + отсутствие заглушек омываек фар на бампере - навод на мысли о том, что подушки уже стреляли и не случайно...
  • 3
Lazar
Re: WRX STI 2008
Сообщение Teskys » Чт мар 02, 2017 10:03
Lazar писал(а):Как-то маловато деталей... Что значит мотор Cossworth? поподробнее спеки, плиз... "мелочей на десятку" - видимо гривен? или баксов, но не тысяч? а то как-то конечная цена не соответсвтует тому, что это ухоженная стиха "не бит, не крашен, первый владелец, куча допов и тюнинга". Расскажите больше деталей. И почему сиденья не родные? не родной руль + отсутствие заглушек омываек фар на бампере - навод на мысли о том, что подушки уже стреляли и не случайно...
Машина конечно своеобразная, описание тоже вызывает ряд вопросов. Но если у Вас есть интерес к ней, почему бы не набрать и не выяснить конкретику. Скорее всего интереса к покупке нет, а как следствие раздуется эта тема на несколько листов с кучей мнений о состоянии авторынка в стране и т.п.
Subaru Impreza WRX 2011 - Subaru Impreza WRX STI 2008 - Subaru WRX STI 2018
Teskys
Re: WRX STI 2008
Сообщение Splinter » Ср апр 12, 2017 10:58
авто не попадало в дтп и не крашено
едем кататься кому интересно
Splinter
Re: WRX STI 2008
Сообщение Stixa » Ср апр 12, 2017 19:35
Диски не продаются отдельно?
Stixa
Re: WRX STI 2008
Сообщение Pospel » Чт апр 13, 2017 16:04
Teskys писал(а):Машина конечно своеобразная, описание тоже вызывает ряд вопросов. Но если у Вас есть интерес к ней, почему бы не набрать и не выяснить конкретику. Скорее всего интереса к покупке нет, а как следствие раздуется эта тема на несколько листов с кучей мнений о состоянии авторынка в стране и т.п.
В чем-то с вами согласен, но многие люди, которые хотят приобрести субарумобиль и вступить в клуб (я один из них), следят за этим подразделом форума в первую очередь в надежде, что здесь будут появлятся машины с более прозрачной историей и с большими техническими деталями, чем на авториа. Иначе в чем разница? Не все имеют возможность ездить по городам и весям, чтобы лично провести дознание автомобиля, к которому нету внятных описаний. И на счёт звонков - обычно они ничего не дают, всё сводится к приезжайте и смотрите.
Pospel
Re: WRX STI 2008
Сообщение bodia33 » Сб апр 15, 2017 15:22
Здесь тоже самое и 95% обитателей форумов не говорят правду! Повзрослейте уже наконец... Все нужо смотреть самому, т.к. понятие "идеал" у каждого свое....
  • 3
STi
bodia33
Re: WRX STI 2008
Сообщение Splinter » Вт апр 18, 2017 08:07
ловите, господа! хейтерам уже можно подрюнять))
Splinter
Re: WRX STI 2008 15.5$ (МНОГО НОВОГО)
Сообщение kharkivlad » Вт апр 18, 2017 09:32
найс, объем багажника как в Prado почти xD
kharkivlad
Сообщение FeuerFuchs » Вт апр 18, 2017 11:44
А зачем было снимать родные хорошие сидухи и ставить их от Стихи старее?
Столько интересного железа и отсутствие жизненно-важных будильников в салоне...
Наддув на оборотах мерили жопомером?
FeuerFuchs
Сообщение Splinter » Вт апр 18, 2017 14:17
логгером меряли) больше на етом актуаторе незахочет)) Будильники? ето тебе не rice чувак) солидная тачка без наклеек и тд.. жызненно важнее мозги и навыки експлуатации)) времена wrx'а с жестяной банкой в жопе и герляндой дефи всверлених в торпеду прошли, слава богу))
хорошие сидушки надо снимать чтоб поставить еще лутше)) ето сидения PRODRIVE STYLE. Ета тачка была без RECARO. Хотя у меня и 92кг, до америкоса мне далеко)
Splinter
Сообщение Splinter » Вс апр 30, 2017 10:26
Ап! Цена 15 кусков!
Splinter
Сообщение Splinter » Пн май 15, 2017 11:33
13999$ поехали))
Splinter
