WRX STI Superblack
WRX STI Superblack
Сообщение ivan STI » Вс янв 19, 2014 12:28
2003 год ej257! Не бита,по кузову все родное, неделю назад вышла из малярки,перекрасили в суперблэк,цвет ядреный,бриться теперь можно смотря на неё! Новый двигатель,ковка и сопутствующие.Фото к вечеру или завтра погода не фонтан была,помыть необходимо! Короче подготовил новому владельцу цацу,потрачено почти 60000 грн и выставляю на продажу,наверное я сошел с ума! Но уже наверное наигрался любимой игрушкой. 0676443444 прайс 21000
ivan STI
Re: WRX STI Superblack
Сообщение S@NIK » Вс янв 19, 2014 15:36
Ну а фото то где?Реальный пробег кузова, кто двиг делал?
S@NIK
Сообщение ivan STI » Вс янв 19, 2014 16:49
По фото я написал выше! Автомобиль обслуживается полностью у меня (в подписи указано сто)
ivan STI
Сообщение ivan STI » Пн янв 20, 2014 09:39
Фото пока такое
Пробег кузова достоверно не известен,так как и приборка оптитрон стоит и на ней уже 65000))) Знаю точно что я 3 владелец
ivan STI
Сообщение demichev90 » Пн янв 20, 2014 17:38
Можно более конкретно о спеках машины?
demichev90
Сообщение Бассбин » Пн янв 20, 2014 18:51
demichev90 писал(а):Можно более конкретно о спеках машины?
конкретно было раньше так)
ПОД КАПОТОМ
Блок 2.5 не гильзован
поршни - JE pistons
шатуны- Cosworth
колено оригинал EJ257
вкладыши коренные - ACL
вкладыши шатунные - АСL
шпильки ARP
впуск - Blitz lm big maf + металл патрубок до турбины APS
фронтальный куллер - Turbo XS
большой алюминиевый радиатор KOYO
клапан сброса blow off - Tial
все патрубки силикон - SAMCO
маслопомойка - Greddy
турбина - FP Red
Головы EJ207+валы(не знаю какие,точно не сток) пружинки,тарелки титановые
Прокладки Cometic 1.0
PE Timing Belt for EJ20 (Ремень ГРМ)
Топливная
Walbro насос
Tomei регулятор
ID1000 форсунки
Топливные рейки Perrin
коллектор выпускной - Greddy
выхлоп - APS
Буст-контроллер Apexi AVC-R
Турботаймер
КПП Сток
Сцепление ACT к-т Облегчённый маховик+усиленная органика
ECU TurboXS Utec с переключением карт настройка Akim+Launch
лямбда AEM
Приборы
Defi температура выхлопа
Defi давление масла
Defi давление наддува
Defi давление топлива
Defi температура масла
По всему кузову распорки
Диски Rota Torque R18*9.5
Стойки Каяба KYB AGX
Стойки стаба и стабы cusco
Армирование торм шланги
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение ivan STI » Пн янв 20, 2014 22:04
Спасибо Бас)))
Размер 99.5 JE
Колено "цветное"
Прокладки aa610
Шатуны I beam
Маслонасос 12
Впуск Perrin big maf
Валы kelford 272
Может еще что забыл очень много чего было сделано за посл.месяц!
Остальное то что в списке
Естественно все новое,делалось для себя,не на продажу
ivan STI
Сообщение Jeka00 » Пн янв 20, 2014 23:01
видел седня в городе, авто агонь)
Jeka00
Сообщение ivan STI » Пн янв 20, 2014 23:19
Jeka00
Спасибо!
ivan STI
Сообщение talimon » Чт янв 23, 2014 16:49
Ваня привет, фотки очень ждемс))) Еще вчера обещал сделать.
п.с удели внимание при фотографированнии всем мелочам и недочетам, если они есть.
talimon
Сообщение ivan STI » Чт янв 23, 2014 19:26
Толь,у нас с погодой жопс пока! Та и по работе пока не успеваю на мойку нагрянуть! Постараюсь завтра вечером сделать все
ivan STI
Сообщение ivan STI » Вс янв 26, 2014 13:45
Пару фот
ivan STI
Сообщение ivan STI » Ср янв 29, 2014 19:19
Торгуемся, меняемся!
ivan STI
Сообщение A-LIMITED » Ср янв 29, 2014 20:41
60000 вложил, а сидения дырявые
A-LIMITED
Сообщение ivan STI » Ср янв 29, 2014 20:55
A-LIMITED писал(а):60000 вложил, а сидения дырявые
К весне планировал! Есть претензия?! Я вроде не скрывал дефект
ivan STI
