2SP Windage tray, Oil pan baffle plate - компоненты поддона
Купля продажа "боевых" автомобилей подготовленных для участия в соревнованиях. Только для спортивных авто.
Модератор: Yuriy STI
Сообщение SPY_MOTO » Вт янв 31, 2017 17:59
Всем привет! Спешу поделиться отличной новостью!
Теперь мы производим дефлекторные пластины для коленвала, они же windage tray по образу и подобию KillerB Motorsports
Дефлектор устанавливается болт-он на место родной пластины
Windage tray создает экран между поддоном и коленвалом, не позволяя маслу вспениваться от капель летящих с коленвала на высоких оборотах, это способствует тому, что в маслоприемник не попадают пузырьки воздуха, из-за которых может возникать просадка давления в системе и увеличенный износ пар трения, кроме того, на высоких оборотах пластина не позволяет маслу летящему с поддона на коленвал создавать дополнительное сопротивление вращения последнего, тем самым повышая мощность двигателя.
Материал - нержавеющая сталь
Цена 40$
Противоотливная пластина по подобию Tomei и Cosworth - Oil pan baffle plate
Необходима для избегания отливов масла от маслоприемника при ускорениях либо резком прохождении поворотов.
Пластина подходит на все EJ 20 и EJ25 двигатели и поддоны, как сток так и тюн. А так же совместима со стоковыми маслоприемниками и тюнинговым маслоприемником Killer B motorsport.
Толщина - 1,5 мм.
Цена 60$
Цена комплекта (Windage tray +Oil pan baffle plate) 90$
Последний раз редактировалось SPY_MOTO Сб фев 03, 2018 01:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Subaru WRX Black Blade 0-100 2.8s /100-200 4.64s / ET 9.960
Instagram @fuel_killer @2strokeperformance @blackbladeWRX
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Re: Windage tray - Дефлектор коленвала 2SP
Сообщение денис захаров » Пн фев 06, 2017 12:06
Я вот заметил что когда наливаешь масла под верхнюю риску,в маслопомойке масло собирается быстрее чем при меньшем уровне в картере.Может стоковая энта железка не эффективно работает и стоит поменять на вашу.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение SPY_MOTO » Пн фев 06, 2017 16:43
денис захаров писал(а):аливаешь масла под верхнюю риску,в маслопомойке масло собирается быстрее чем при меньшем уровне в картере.Может стоковая энта железка не эффективно работает и стоит поменять на ваш
от стоковой железки мало толку, очень даже возможно, что из-за нее в маслопомойках собирается масло. У меня маслопомойки уже несколько сезонов стоят, то за все время ни разу не сливал с них масло.
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение MAMONT_GT » Пн фев 06, 2017 16:57
SPY_MOTO, красавчик! :good: В правильном направлении движешься.
Может дополнишь комплект 2й пластиной и усиленным маслоприемником по примеру Tomei?
MAMONT_GT
Сообщение SPY_MOTO » Пн фев 06, 2017 18:07
MAMONT_GT писал(а):SPY_MOTO, красавчик! :good: В правильном направлении движешься.
Спасибо) Стараюсь :oops: Думаю можно. С маслоприемником чуть посложнее, но думаю справлюсь)
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Vasss » Пн фев 06, 2017 21:01
Хорошая идея!
Я бы на вашем месте ещё разработал противоотливную пластину Tomey (там их 2шт.) и масло приемник Killer B.
В свое время в 2013году только за эти 2 позиции отдал около 1000у.е. со Штатов. Хотя реальная цена наверно здесь сделать бы была 100-200у.е., только найти материал правильный и матрицу.
Vasss
Сообщение SPY_MOTO » Вт фев 07, 2017 22:56
Vasss писал(а):Хорошая идея!
Будем стараться :uaflag2:
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение FeuerFuchs » Вс фев 19, 2017 13:08
А на какие двигатели это? или они стандартные? интересны для 255 и 257го.
FeuerFuchs
Сообщение Oleg B » Вс фев 19, 2017 13:41
На схеме и фото направления выштамповок разные, почему?
Мій Форік
Oleg B
Сообщение SPY_MOTO » Вс фев 19, 2017 14:46
FeuerFuchs писал(а):А на какие двигатели это? или они стандартные? интересны для 255 и 257го.
на все EJ20 и EJ25, в том числе 255 и 257.
Oleg B писал(а):На схеме и фото направления выштамповок разные, почему?
просто конфигурация такая.
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Jetty » Вт июл 18, 2017 12:23
Буду сейчас капиталиться - хочу сразу поставить такую штуку ))
Jetty
Сообщение SPY_MOTO » Вт июл 18, 2017 13:36
Есть в наличии :beer:
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Oleg B » Ср ноя 01, 2017 08:52
Недавно Атомики установили Windage tray - всё отлично подошло :good: :good: :good:
Мій Форік
Oleg B
Сообщение SPY_MOTO » Вт ноя 14, 2017 11:54
Скоро... Для полного комплекта - большая противоотливная пластина 2SP Oil pan Baffle plate :uaflag2:
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Stonecutter » Вт ноя 14, 2017 20:03
Вот это новость отличная)
Stonecutter
Вернуться в Боевые авто, з/ч
