Агрегатно-ремонтная мастерская "Mad Max"
Сюда попадают темы которые уже не актуальны
Сообщение Mad Max » Вт янв 25, 2011 12:20
Продувается не ГБЦ+ рессивер, а ГБЦ + впускной коллектор.
Только проверяется этим не баланс продувки по цилиндрам, а продувочный коэффициент впускного коллектора.
Еще раз повторю, вплане продувки ГБЦ, рессивер отношения к ГБЦ никакова не имеет.
Продувается ГБЦ. Рессивер статикой не продуть. Ты ничего не увидишь и не поймешь.
И уж пытаться скомпенсировать кривой рессивер впускными каналами- вкорне неверно.
Опять таки, о каком конкретно рессивере идет речь? какого мотора?
ДМРВ не применяется по одной простой причине- нам нужно мерять не массу воздуха, а его объем.
Сообщение Yevdokimenko » Вт янв 25, 2011 14:19
Mad Max писал(а):Продувается не ГБЦ+ рессивер, а ГБЦ + впускной коллектор.
А между ними есть разница?
Mad Max писал(а):И уж пытаться скомпенсировать кривой рессивер впускными каналами- вкорне неверно.
Я вроде не предлагал пилить каналы ГБЦ дабы ими скомпенсировать кривость ресивера...
Это был простой вопрос, вызванный интересом, ответ я получил - спасибо. 8)
Mad Max писал(а):Опять таки, о каком конкретно рессивере идет речь? какого мотора?
A16DMS. Ресивер - тут.
Mad Max писал(а):ДМРВ не применяется по одной простой причине- нам нужно мерять не массу воздуха, а его объем.
А есть разница при условии, что известна температура рабочего тела (газа, воздуха)? :oops:
Yevdokimenko
Сообщение Mad Max » Вт янв 25, 2011 18:56
Yevdokimenko писал(а):каким образом происходит продувка ГБЦ поцилиндрово при условии ассимметричного ресивера. С таким ресивером даже ровная ГБЦ с ровными расходами по цилиндрам будет иметь разбросы в сборе с ресивером. Как решается этот вопрос (если решается)? Спасибо.
Перечитал вопрос еще раз, дошло. :D
Каналы ГБЦ продуваются отдельно, без впускного коллектора.
Если надо знать качество поверхности и продувки впускного коллектора, то пристыковывается впуск, и по ухудшению продувки ГБЦ определяется продувочный коэффициент самого коллектора.
Применение ДМРВ геморно еще и потому ,что нужен прецизионный вольтметр (китайский цифровик не катит) и ненужные пересачеты веса в объем воздуха. При этом нам нужно точно знать еще и влажность воздуха.
А проходя через вентилятор (для продувки выпуска) влажность и температура воздуха сильно меняются.
В любом случае, множество стендов имеют именно такой расходомер как у меня.
Если интересно ,можешь "поютюбить" на тему продувки голов.
Вот например.
http://www.youtube.com/watch?v=qPlypbWz ... re=related
Сообщение Yevdokimenko » Вт янв 25, 2011 22:54
Mad Max писал(а):Перечитал вопрос еще раз, дошло. :D
Слава Аллаху. Я уж было подумал, что одному из нас медведь на извилины наступил (или я плохо объясняю, или ты плохо меня понимаешь). :P
Mad Max писал(а):Применение ДМРВ геморно еще и потому ,что нужен прецизионный вольтметр (китайский цифровик не катит) и ненужные пересачеты веса в объем воздуха. При этом нам нужно точно знать еще и влажность воздуха.
Ай не надо вольтметры и прочую срань. Для этого за глаза бомжарского Января 5.1 (даже 71 версии) с шаровым SMSDiag, кот. умеет мониторить АЦП ДМРВ и ТВ, впрочем, после элементарной тарировки сумеет показывать с куда большей точностью МРВ/ЦФМ, чем водяные шкалы. :wink:
Mad Max писал(а):А проходя через вентилятор (для продувки выпуска) влажность и температура воздуха сильно меняются.
С чего бы им меняться в пределах серии замеров в одной и той же комнате-то? Или при замерах 1 раннера льет дождь из ведра, а на 2ом насупает Сахара? :crazy:
Mad Max писал(а):В любом случае, множество стендов имеют именно такой расходомер как у меня.
Вот например.
Спасибо за инфу, хотелось бы глянуть в живую "как это работает"...
Yevdokimenko
Сообщение Mad Max » Ср янв 26, 2011 09:41
воздух нагревается и высыхает в самом вентиляторе, т. к проходит сквозь моторы.
Делать мне нечего, еще и Январь покупать, блок питания городить, логер подключать, шнурок делать или покупать. %)
Точность водяного расходомера состовляет не более 1%.
Более, того, меняя измерительные пластины, я могу менять диапазон измерений расходомера, сохраняя читаемость показаний и погрешность.
Зачем мне изобретать велосипед, если так делают все?
Сообщение Yevdokimenko » Ср янв 26, 2011 14:32
Mad Max писал(а):воздух нагревается и высыхает в самом вентиляторе, т. к проходит сквозь моторы.
Вентилятор стоит до камеры или после?
Mad Max писал(а):Делать мне нечего, еще и Январь покупать, блок питания городить, логер подключать, шнурок делать или покупать. %)
Опять же, это был вопрос, а не руководство к действию...
Mad Max писал(а):Точность водяного расходомера состовляет не более 1%.
Весьма спорное утверждение, но сейчас не об этом. Точность оттарированной системки на базе вышеописанных железяк в десятки раз точнее, при этом не надо никуда ничего затем вводить для полуэмпирического определения прошедшего объема.
Mad Max писал(а):Более, того, меняя измерительные пластины, я могу менять диапазон измерений расходомера, сохраняя читаемость показаний и погрешность.
Думаю один стационарный (неизменный) ДМРВ этот вопрос решит с большим запасом.
Mad Max писал(а):Зачем мне изобретать велосипед, если так делают все?
Да и не за чем. :roll: Устраивает владельца - уже 90% успеха.
П.С. Сколько стоит продуть 4ц 16кл ГБЦ и сколько это займет времени (если это возможно)?
Yevdokimenko
Сообщение Mad Max » Чт янв 27, 2011 08:35
Yevdokimenko, есть конкретные вопросы или предложения- тел. в подписи.
Чесно говоря задолбался писать тут ниочем, старательно отвечая на твои вопросы ниочем и спорить с тобой ниочем.
Цена на продувку за 16 кл. 4 цил. =600 грн. Устраивает- приноси голову и клапана с сухариками и тареклами. 2 впуск, 2 выпуск.
Сообщение Yevdokimenko » Чт янв 27, 2011 13:18
Ясно, спасибо.
Yevdokimenko
Сообщение exigo » Чт янв 27, 2011 19:59
Здравствуйте, уважаемый Безумный Макс, очень хочется заколхозить фланец для блоу-оффа, шоб вводить девок в предоргазменное состояние :D
Поможете? :wink:
exigo
Сообщение Mad Max » Чт янв 27, 2011 21:11
Exigo,
Номер в подписи. Звоните, подъезжайте. посмотрим что там к чему.
Наверняка получится.
Сообщение Назар » Пт апр 01, 2011 07:32
імпреза 2008 2.0 кпп мех ,скільки коштує щоб зробити привід тільки на задню вісь,і чи можна потім вернути назад, і чи буде сильніше валити.мається наувазі чи весь крутний момент піде на зад дякую
Назар
Сообщение Назар » Сб апр 02, 2011 08:56
чьо це нереально зробити
Назар
Сообщение Legacy :D » Сб апр 02, 2011 09:23
Назар
На моей памяти, Вам уже поясняли, что 2.0, даже механика, в Вашем случае "валить" не будет, даже если сделать привод на одно колесо. Хватит повторять вопросы, на которые Вам половина форума ответила - "НЕТ!".
Legacy :D
Сообщение Назар » Сб апр 02, 2011 09:34
:cry:
Назар
Сообщение mr. UFO » Пн апр 04, 2011 22:40
Макс, Мегареспект и огромное спасибо за кулису. =@
целый день ездил и не мог нарадоваться. теперь уже не понимаю как можно ездить на стоке
:friends:
mr. UFO
Вернуться в Архив
