Агрегатно-ремонтная мастерская "Mad Max"
Сюда попадают темы которые уже не актуальны
Сообщение Legacy :D » Вт янв 11, 2011 08:36
Mad Max писал(а):Вот, спецом накатал для тебя и для других.
Надеюсь доходчиво и понятно написал.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 279#395279
:friends:
Начал, но нужно на работу, там дочитаю) Начало и последний абзац понятен, теперь нужно середину прочитать, что бы понять "Как это работает?" :crazy:
Спасибо за пояснения, кстати, черкни стоимость услуг в личку и что (грубо говоря), дает каждая из них. С фанатизмом и без :crazy:
Двигатель 1.5 8V (G15MF) или 2.0 16V (с20xe).
Legacy :D
Сообщение GTI » Вт янв 11, 2011 13:43
:good:
Надеюсь, что при ТО-100 мы таки осуществим мою задумку. :wink:
:beer:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 11, 2011 15:01
Могу по своиму опыту , очень даже РАБОТАЕТ :good: .
Сообщение Zarevich » Вт янв 11, 2011 16:14
и мине в личку ценник, для членоф провсоюза :D
Zarevich
Сообщение Mad Max » Вт янв 11, 2011 21:02
Могу и не в личку.
Головка 8кл. за 4 цилиндра:
Stage 1- без фанатизма (не увеличивая диаметры каналов, под стд валы и систему питания) =200-250 уе
Stage 2- с фанатизмом (увеличение диаметров каналов, обработка седел клапанов, обработка камеры сгорания) =300-350 уе
Stage 3 (замена седел на больший диаметр, установка больших клапанов и пр.) =договорная
Головка 16кл. за 4 цилиндра:
Stage 1- без фанатизма (не увеличивая диаметры каналов) =350 уе
Stage 2- с фанатизмом (увеличение диаметров каналов, обработка седел клапанов, обработка камеры сгорания) =500-600 уе
За чугунные и американские головки- надбавка по договоренности.
К примеру изготовление субаровских "косвордовских" голов на стд. клапанах будет стоить 600 уе за 4 цилиндра.
В стоимость входит продувка головки по всем каналам на разных подъемах клапанов до и после.
По требованию предоставляются графики.
Конечно можно нарисовать любой график и сказать "нифига се я тюнер, несисте деньги!" :D
Но вот только это не мои методы. Некоторым клиентам я показываю свою лабораторию и объясняю, показываю, как это работает, и провожу замер при клиенте.
Так что никакого разводняка нет.
Более того, мы выполняем комплексный ремонт ГБЦ.
Можем изготовить и заменить седла клапанов, направляющие втулки, восстановить постели распредвалов, собрать голову полностью и отрегулировать зазоры клапанов.
Если вам сказали выкинуть голову на свалку- пришлите ее к нам. Большинство головок ремонтопригодно (после обрыва клапана, поршня и т.п.
Сообщение Dragon » Ср янв 12, 2011 01:04
Макс, поздравляю с реализацией давних идей!
И вопрос: преимущества такого "свежего дыхания" мотора реализуются только в верхах?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение yellow » Сб янв 15, 2011 13:47
Ебанический респект уважуха и просто огромное спасибо Маху за реализацию моих припездоханных прожетов. За что "брэндовые" тюнинг ателье бы взяли кучу бабла у махса вышло под пару матюков и бутылку пиваса :)))
УРА!
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Mad Max » Вс янв 16, 2011 00:13
:D Ай, Жолтый, перестань...
Зато как вы все абасрались, когда после устранения утечки бенза с фосов завели, тебя с тачкой подняли до упора вверх и тут на вопрос "Макс, глянь, там ниче не течет?" я крикнул " еб"ныйвротглушинахуй!!!"
Видели бы вы свои глаза!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
И как мы ржали, когда она надувалась и стравливала... :lol: :lol: :lol: :lol:
Сцуко, знал бы- дудку приварил бы! Вот это был бы яд!
Сообщение Vov4ik » Вс янв 16, 2011 01:03
Mad Max писал(а)::D Ай, Жолтый, перестань...
Жостко :ROFL:
Vov4ik
Сообщение Yevdokimenko » Чт янв 20, 2011 15:01
Mad Max писал(а):Stage 2- с фанатизмом (увеличение диаметров каналов, обработка седел клапанов, обработка камеры сгорания)
Можно красивых картинок с результатами работ по этому пункту?
Также довольно интересно что из себя представляет этот стенд и каким образом происходит продувка ГБЦ поцилиндрово при условии ассимметричного ресивера. С таким ресивером даже ровная ГБЦ с ровными расходами по цилиндрам будет иметь разбросы в сборе с ресивером. Как решается этот вопрос (если решается)? Спасибо.
Yevdokimenko
Сообщение Mad Max » Пт янв 21, 2011 22:40
Не знаю насколько красиво, но вот несколько фоток " с пылу с жару" из текущего проекта:
Это стоковая камера сгорания
А это нет...
При этом сбалансированы объемы камер сгорания всех цилиндров.
Разница была невелика, но 0,5 куб см
Порты:
Впуск
Выпуск "кривой канал":
ТГВ-дроссельный бинокль
Сообщение Yevdokimenko » Сб янв 22, 2011 11:43
Недурно, только почему впуск со спиленными направляхами, а выпуск - нет?
По поводу продувочного стенда и ГБЦ+ресивер с ассимметрией чота поведаешь?
Yevdokimenko
Сообщение Mad Max » Пн янв 24, 2011 14:44
Втулки на впуске спилены для улучшения продувки. Выпуск не тронут для сохранения ресурса без того коротких втулок.
Стенд сделан по принципу известного Superflow 600. Мощный вентилятор, расходомер Бернули на водяном манометре, водяной манометр давления/разрежения, адаптеры для пристыковки ГБЦ.
Клапана открываются на заданую величину, вентилятором создаем заданое разрежение/давление в "цилиндре", считываем показания расхода воздуха. Далее на компе специальной программой расчитываем CFМ, вбивая кучу параметров.
Рессивер отношения к голове не имеет. Его правильнее сделать как надо. Тогда баланс наполнения цилиндров будет хорошим.
Сообщение Mad Max » Пн янв 24, 2011 14:50
Сообщение Yevdokimenko » Вт янв 25, 2011 09:54
Mad Max писал(а):Стенд сделан по принципу известного Superflow 600. Мощный вентилятор, расходомер Бернули на водяном манометре, водяной манометр давления/разрежения, адаптеры для пристыковки ГБЦ.
А почему выбор именно таков, а не использован простой ДМРВ с известной тарировкой?
Mad Max писал(а):Рессивер отношения к голове не имеет. Его правильнее сделать как надо. Тогда баланс наполнения цилиндров будет хорошим.
Имеет, и еще какое... Речь не о возможности переделать, а об использовании уже имеющегося. То, что сделать можно все - давно известно, вопрос в том, нужно ли.
Верно ли я понял, что ГБЦ+ресивер не продувается?
Yevdokimenko
Вернуться в Архив
