Vazza СТО
Сюда попадают темы которые уже не актуальны
Сообщение VIKON » Ср янв 30, 2013 10:30
kevinstorm писал(а):Извиняюсь за прокол с моделью)
Impreza 2008 1.5AT
Не льется жидкость на заднее стекло.
если моторчик при этом жужжит, то возможно замёрзла жидкость, она туда аж с бачка под капот тянеться, авто ведь на улице живёт? найди тёплый гараж, постой там, если не ночь, то хотя бы пру-тройку часов и нормально разведи омывайку - незамерзайкой... :D :wink:
Сообщение kevinstorm » Ср янв 30, 2013 10:47
да проблема в том, что она еще до морозов не лилась(
может забилась форсунка?
Impreza08 1.5AT
kevinstorm
Impreza08 1.5AT
kevinstorm
Сообщение VIKON » Ср янв 30, 2013 10:50
kevinstorm писал(а):да проблема в том, что она еще до морозов не лилась(
тогда на СТО...
Сообщение DK » Ср янв 30, 2013 16:06
kevinstorm писал(а):что по времени и деньгам. приблизительно.
можно в личку, плз
ответ в личке
DK
Re: Vazza СТО
Сообщение Babayka2011 » Чт мар 24, 2016 21:51
Здравствуйте, VAZZA СТО!
А нет у вас случайно мастеров, способных проделать вот эту операцию в моем автомобиле?
https://www.drive2.ru/l/4219876/
Babayka2011
Re: Vazza СТО
Сообщение DK » Пт мар 25, 2016 11:39
Babayka2011 писал(а):Здравствуйте, VAZZA СТО!
Здравствуйте.
Мы такие вещи делали, но у нас не получилось реанимировать этот сервопривод, как получилось у написавшего статью.
Проблема в этом сервоприводе в том, что внутренняя плоскость шестерни имеет графитовое покрытие, в этом графитовом покрытии образуются борозды от контактов (на фото в отчете их отчетливо видно), вот именно из-за этих борозд и происходит не контакт. Даже нанеся смазку на эту плоскость мы получаем временное улучшение контактов, но через некоторое время все "вернется на круги своя".
DK
Re: Vazza СТО
Сообщение VIKON » Пт мар 25, 2016 11:45
DK писал(а):Проблема в этом сервоприводе в том, что внутренняя плоскость шестерни имеет графитовое покрытие, в этом графитовом покрытии образуются борозды от контактов (на фото в отчете их отчетливо видно), вот именно из-за этих борозд и происходит не контакт.
а на сколько это покрытие, позволяет шлифануть поверхность и подогнуть контакты?
Re: Vazza СТО
Сообщение nedolyga » Пт мар 25, 2016 12:23
Здравствуйте.
Вже три роки їзджу із журчалкою під торпедою - звик і не помічаю звуку. Пічка, наче, норм працює....
nedolyga
Re: Vazza СТО
Сообщение DK » Пт мар 25, 2016 12:42
VIKON писал(а):а на сколько это покрытие, позволяет шлифануть поверхность и подогнуть контакты?
шлифовать покрытие не пробовали, да и не очень удобно это делать на небольшой плоскости
nedolyga писал(а):Вже три роки їзджу із журчалкою під торпедою - звик і не помічаю звуку. Пічка, наче, норм працює....
Когда он совсем перестанет работать - тогда почувствуете :)
PS. У меня на Ауте 2004года он с 2007 года при заводке жужжит, тоже пока работает...
DK
Re: Vazza СТО
Сообщение VIKON » Пт мар 25, 2016 12:47
DK писал(а):
VIKON писал(а): PS. У меня на Ауте 2004года он с 2007 года при заводке жужжит, тоже пока работает...
нахера они это ваАще замутили хез...
ну не перекрывалась бы подача воздуха, пока авто стоит не едет и что?
Re: Vazza СТО
Сообщение B.i.G. AL » Пт мар 25, 2016 14:21
Разбирал и немного разводил контакты. Помогло, но недолго.
Покупать новый и менять. Ставится на многие авто (японские). Только вопрос как свою шестерню присобачить.
Очень геморно разбирать/собирать.
B.i.G. AL
Re: Vazza СТО
Сообщение Babayka2011 » Пт мар 25, 2016 18:48
Т.е. вы рекомендуете купить новые?..
Babayka2011
Re: Vazza СТО
Сообщение DK » Пт мар 25, 2016 19:19
Babayka2011 писал(а):Т.е. вы рекомендуете купить новые?..
Если Вы хотите эксплуатировать свое авто (а не продать в ближайшее время) и Вы хотите, чтоб актуатор работал без проблем - лучше купить новый.
Подобный ремонт - это ненадолго.
DK
Re: Vazza СТО
Сообщение B.i.G. AL » Пт мар 25, 2016 20:19
Babayka2011
Если есть возможность, купить новые. Так как добраться отремонтировать или поменять моторчик довольно неудобно.
B.i.G. AL
Вернуться в Архив
