Кто в Донецке сможет свапнуть проводку?
это Украина!
Модераторы: Dr.House, EdJ
Сообщение ///pahomov/// » Пт дек 06, 2013 21:06
Вобщем к весне будет свап движка, и нужно будет свапнуть проводку. Кто в Донецке может такое сделать?
///pahomov///
Re: Кто в Донецке сможет свапнуть проводку?
Сообщение ivan STI » Сб дек 07, 2013 09:42
так врде кто-то сам хотел :D
ivan STI
Сообщение ///pahomov/// » Сб дек 07, 2013 10:30
Узнаём цену - и решаем - сами свапаем, или платим...:)
Распиновку впринципе подготовил, то есть уже почти готова карта перепиновки. Процентов 70 проводов можно брать из стандартного жгута.
Найдены цепи управления АКПП. Их оказалось мало, так что за АКПП сильно впринципе и не стоит переживать. Там из ECU только обороты беруться, 3 сигнала на резку зажигания и топлива при торможении и переключении, сигнал с ДАД\МАФ, и сигнал с ДПДЗ.
///pahomov///
Сообщение Sergey_od » Сб дек 07, 2013 11:07
///pahomov/// писал(а):Узнаём цену - и решаем - сами свапаем, или платим...:)
А получилось разобраться зачем коробке знать МАФ?
ну и также интересно если в мозг не будут попадать сигналы ретарда от блока управления коробкой (если мозг механический и там нет этих входных линий) - будет работать коробас - только более жесткие переключения?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение ///pahomov/// » Сб дек 07, 2013 11:40
Маф или Мап нужен коробке, чтобы оценивать степень нагрузки на двигатель. Ведь знаешь, едешь в горку на одном положении дросселя, секунд через 15 подъёма, коробка скидывает передачу назад, или частично разблокирует гидротрансформатор..
Работать будет, только будет ПОВЕР мигать, и более жёсткие переключения. Посмотрю в карте даигностики коробки - уйдёт ли она в аварийный режим если не подключать эти линии...
По идее тот же Январь 7 можно в качестве управляющей системы поставить, только нужно точно определиться в каком режиме будет работать коробочный мозг без этих сигналов. Также без этих сигналов озможно не будет работать блокировка гидротрансформатора.
///pahomov///
Вернуться в Донецк
