Скрип педали сцепления на Легаси 2.0R 2008г
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Сообщение ValeT » Вт апр 04, 2017 11:21
Минут через 10 после начала движения появляется скрип при нажатии на педаль сцепления.После остановки и остывании двигателя скрип не слышен.Скрип появляется опять при движении .При выключенном двигателе-скрип также слышен.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
Последний раз редактировалось ValeT Вт апр 04, 2017 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Re: Скрип педали сцкпления на Легаси 2.0R 2008г
Сообщение kharkivlad » Вт апр 04, 2017 11:34
авто часом не стояло долгое время без движения?
kharkivlad
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 04, 2017 12:13
Смотрим на предмет трещин моторный щит в раёне крепления педального узла .
Поперечную ось педали сцепления смазать не повредит . )
Re: Скрип педали сцепления на Легаси 2.0R 2008г
Сообщение ValeT » Вт апр 04, 2017 14:05
kharkivlad писал(а):авто часом не стояло долгое время без движения?
Нет.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение ValeT » Вт апр 04, 2017 14:07
Почему скрипит не постоянно,а только после прогрева.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Jetty » Вт апр 04, 2017 20:45
Анатолий Валерьевич писал(а):Смотрим на предмет трещин моторный щит в раёне крепления педального узла .
Аналогичная история была у меня.
Вылечил у Warlock'а.
Для предотвращения рецидива поставил упор ГТЦ - в целом увеличивает жёсткость педального узла. (По идее на Легаси и на Импрезу должен быть похож)
Jetty
Сообщение ValeT » Вт апр 04, 2017 21:36
У Warlock'а-это где?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Jetty » Вт апр 04, 2017 21:47
Саша Warlock - memberlist.php?mode=viewprofile&u=8276
А вот Halloween делает (раньше точно делал) шикарный упор ГТЦ viewtopic.php?p=852819#p852819
Jetty
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 07:13
Какая была причина скрипа? Что сделали для ее устранения?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Jetty » Ср апр 05, 2017 09:08
собственно, практически то, что писал выше Анатолий Валерьич - лопнула одна точка сварки моторного щита, проявлялось также.
Что делали - насколько помню, добавили к заводским точкам сварки ещё пару резьбовых соединений и пару точек сварки. А также был установлен упор главного тормозного цилиндра - таким образом нагрузка от педального узла с моторного щита частично перераспределилась на боковую стенку "стакана"
Jetty
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 16:47
Был у мастера.Диагноз:скрипят пластиковые втулки у вилки сцепления.Лечение :смазка,только для этого прийдется снимать коробку со сцеплением.Расходы-100$.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение zhekab4 » Ср апр 05, 2017 17:11
интересно что за втулки такие
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 19:33
zhekab4 писал(а):интересно что за втулки такие
КАКИЕ КОНКРЕТНО не знаю.Рассматриваю это как один из вариантов причины возникновения скрипа при нагреве сцепления.Холодное-не скрипит.
Последний раз редактировалось ValeT Ср апр 05, 2017 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 05, 2017 19:39
В коробке нет пластиковых втулок на вилке сцепления или её оси .
Бывает пластиковая втулка у выжимного подшипника , дык можно попробовать смазать не снимая коробку .
Зато есть пластиковые втулки на оси сцепления в педальном узле в салоне , но тогда зачем снимать коробку ?
Сообщение zhekab4 » Ср апр 05, 2017 19:46
как бы да :)
Вернуться в Одесса
