Нужен совет, новоиспеченному субаристу))
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Сообщение dublikat » Чт сен 22, 2016 22:51
Всем привет, как говорится мечтал купил Субару Легаси 2008 года 2.0ат механика. По правде говоря бюджет покупки был маловат пришлось выбирать из того что было, по этой причине столкнулся с многочисленными мелкими проблемками, которые практически удалось все порешать. Остался вопрос двигателя и динамики, перечитал уже кучу инфы по данным движкам, пересмотрел видео, все как один утверждают что 2.0 атмо не едет, типа угомонись и иди домой))) но не верю я что все настолько печально на 2лт атмо. Пробег 128 тыс. вроде как все в норме делали диагностику 3 раза, одну в киеве при покупке и 2 в одессе ошибок нет, ничего не горит на щитке и т.д. но печаль печальная.Страдаю идеей если у кого есть желание и возможность встретиться с таким же двигателем на ручке и просто прокатиться для сравнения и дать прокатиться на своей.)))
По расходникам поменяно все кроме ГРМ и свечей, оставил на потом так как не знаю чем закончится выяснение причины по которой она не едет и работает с перебоями.
Небезразличных прошу не оставить в беде чем можете)))
dublikat
Re: Нужен совет, новоиспеченному субаристу))
Сообщение dublikat » Чт сен 22, 2016 23:11
Занимаюсь изготовлением ключей в том числе и к нашим машинкам обращайтесь, можем совместить приятное с полезным, для членов клуба специальные цены, нахожусь в Ильичевске. Буду рад встрече.
dublikat
Сообщение Совесть » Чт сен 22, 2016 23:42
Замерь с секундометром :) должен где-то в районе 10 секунд ехать до 100.
Совесть
Сообщение Shi » Пт сен 23, 2016 00:46
dublikat писал(а):По расходникам поменяно все кроме ГРМ и свечей, оставил на потом так как не знаю чем закончится выяснение причины по которой она не едет и работает с перебоями.
Первая мысль про не едет и работает с перебоями, на вскидку - забитый фильтр бензонасоса, если за 100к не меняли - самое время забиться окончательно. Мысль вторая, проверить состояние дроссельного узла на предмет загаженности. Мысль третья, состояние катов. Ну и бензин залить где-нибудь в приличном месте.
В итоге, к нормальному диагносту вам нужно
Shi
Сообщение Oleg B » Пт сен 23, 2016 07:36
Мій Форік
Oleg B
Сообщение airnes » Пт сен 23, 2016 10:23
- Бенз
- Каты
- Форусунки
- Дроссель
- Бензонасос
Я бы искал прчину в такой последовательности :)
Никогда не доверяй компьютеру который ты не можешь выбросить из окна.
airnes
Сообщение dublikat » Пт сен 23, 2016 10:38
Дросель чистил, топливный менял (грубой и тонкой очистки) с катализатором не решал ничего, есть мнение если чек не горит значит с ним все гуд. Но хоиелось бы все же его удалить, но это как оказалось самому правильно не сделать нужно програмно отключать лямбду вторую.
dublikat
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт сен 23, 2016 10:41
Пробуем клему с АКБ снять на пару минут , потом проехаться , возможно поедет шустрей на какоето время .
Сообщение zhekab4 » Пт сен 23, 2016 11:15
искать,не переискать :)
правильно валерьевич пишет,если так происходит- то менять что либо бесполезно
Сообщение dublikat » Пт сен 23, 2016 13:17
airnes писал(а):- Бенз
- Каты
- Форусунки
- Дроссель
- Бензонасос
Бенз и бензонасос отпадают, для прочистки форсунок лил в бенз кастрол, хотя понимаю что это не есть панацея. Катализатор как проверить для меня вопрос, так же как и катушки.
dublikat
Сообщение dublikat » Пт сен 23, 2016 13:19
Ошибок нет, думаю взять шнурок диагностики , что послветуете??
dublikat
Сообщение dublikat » Пт сен 23, 2016 13:20
zhekab4 писал(а):искать,не переискать :)
И что теперь???((( сложить руки и смириться??
dublikat
Сообщение zhekab4 » Пт сен 23, 2016 20:01
если после сброса эку начинает ехать некоторое время,то надо пробовать и по результату отписаться
Сообщение dublikat » Сб сен 24, 2016 06:59
zhekab4 писал(а):если после сброса эку начинает ехать некоторое время,то надо пробовать и по результату отписаться
Будем пробовать, друзья....отпишусь
dublikat
Сообщение dublikat » Сб сен 24, 2016 07:02
Нарисовался впрос по расходомеру, каким должен быть мгновенный расход при холостых оборотах двигателя?? И должен ли он стремиться к уменьшению в ходу если пустить акселератор и катиться на передаче???
dublikat
Вернуться в Одесса
