Где в Одессе врезать маслофорсунки...
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Сообщение R752 » Ср дек 30, 2015 14:17
Всем привет!
Посоветуйте где в Одессе можно правильно инсталировать маслофорсы в мотор EJ255.
Несмотря на кажущуюся простоту задуманного, все же есть некоторые нюансы, связанные с тем что очень маленькое расстояние от места для вкручивания форсунки до поршня. К тому же расположить их нужно под правильным углом.
R752
Re: Где в Одессе врезать маслофорсунки...
Сообщение R752 » Пн янв 04, 2016 15:09
Отбой. Врезал самостоятельно.
R752
Сообщение zhekab4 » Пн янв 04, 2016 18:13
зачем они там??
Сообщение R752 » Пн янв 04, 2016 18:18
Для охлаждения поршней и дополнительной смазки цилиндра.......
R752
Сообщение zhekab4 » Пн янв 04, 2016 20:10
у меня стоят с завода,в курсе :)
ток стоит ли их туда где их нет изначально?
Сообщение R752 » Пн янв 04, 2016 21:53
Ну а почему бы им там не появиться если при этом будет поменян маслонасос на 12мм?
Есть какие то обоснованные аргументы против инсталяции маслофорсов ?
R752
Сообщение zhekab4 » Пн янв 04, 2016 22:03
против нет
что за конфиг примерно собирается??
Сообщение R752 » Пн янв 04, 2016 23:32
Да ничего особенного. Обычный гражданский форестер, но раз уж пришлось делать мотор, то это будет уже 2.5 а не 2л.Гбц от своего Ej205. Поршни Wiseco. ну и соответственно маслофорсы и 12мм маслонасос.дуть собираюсь без фанатизма. Просто хочу еще поэкспериментировать с пропаном, а поэтому степень сжатия сделаю побольше(около 9.5) чем в стоке.
R752
Вернуться в Одесса
