обслуживание в Одессе
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Re: обслуживание в Одессе
Сообщение SVORG » Ср авг 09, 2017 11:38
Народ подскажите пожалуйста кто у нас в Одессе может правильно проверить впуск на герметичность?
Forik 40shkalikov, ulitka vf48, SG9 06', ss11
SVORG
Сообщение Даниил » Ср авг 09, 2017 12:44
SVORG писал(а):Народ подскажите пожалуйста кто у нас в Одессе может правильно проверить впуск на герметичность?
а что значит правильно и не правильно ?
The life is a way!
(o95)-157-42-61 (тел/Viber/WhatsApp/telegram)
Даниил
Сообщение SVORG » Ср авг 09, 2017 12:54
правильно значит грамотно, не про@бав ничего, герметика не напихав как делали на клубном СТО и сказав нате готово все збс на все новое поменяли, с вас пятьсот тыщ денег, чтоб выехав не развалилось через три квартала, мне продолжать ликбез по вопросу о том что такое правильно или может посоветует кто-нибудь мастера который не зажравшийся чмошник работающий под лозунгом "не на@бешь не проживешь"?
SVORG
Сообщение Даниил » Ср авг 09, 2017 13:02
есть изобретение, не заводское (типа старого фильтра) в котором есть специальный штуцер для нагнетания воздуха во впуск, присоединяется электрический дымогенератор, и плавным нарастанием повышать давление в системе и смотреть откуда дым подымается.
я так думаю много кто это умеет.
Последний раз редактировалось Даниил Ср авг 09, 2017 13:08, всего редактировалось 1 раз.
The life is a way!
Даниил
Сообщение Даниил » Ср авг 09, 2017 13:05
SVORG писал(а):
Даниил писал(а):
SVORG писал(а): чтоб выехав не развалилось через три квартала
тот кто будет опресовывать впуск, гарантии не даст на то что мотор не развалится.
The life is a way!
Даниил
Сообщение AndyLuk » Пт янв 05, 2018 17:43
Добрый день.
Хочу взбодрить форика 2.0XT 2004MY пробег 200т капитакой двигателя (появилось постукивание на холодную).
Поделитесь плиз в личку координатами СТО(моториста) способных сделать капиталку с вменяемым соотношением цена/качество/время.
AndyLuk
Сообщение zhekab4 » Пт янв 05, 2018 18:19
телефон в подписи, звоните обсудим, попробуем заставить его ехать))
Сообщение Impreza1987 » Пт фев 02, 2018 12:50
Всем привет. Подскажите плиз толкового мастера АКПП в Одессе. Машина Subaru Impreza 2008 (хэч), 4 ступенчатая АКПП. Чувствуются небольшие толчки (плавные) при переключении передач (особенно на холодную), когда коробас прогреется до рабочей температуры толчки становятся менее заметные но все же ощутимые. Делал адаптацию у оффициалов на Богдан-Авто, где то первую неделю коробас работал ровно и пинков не ощущалось потом все вернулось на круги своя. Ездил к Бондарю на Черноморского Казачества 116 или 118 не помню. Со мной прокатился мастер сказал что это нормальное переключение передач для этой коробки и проблем он не видит (но почему же тогда после адаптации толчки проходят на некоторое время?). Масло в коробке Motul. Спасибо заранее.
Subaru Impreza 2007 hatch, 2.0R
Impreza1987
Сообщение VadimI » Сб фев 03, 2018 04:12
Impreza1987 писал(а):Со мной прокатился мастер сказал что это нормальное переключение передач для этой коробки и проблем он не видит (но почему же тогда после адаптации толчки проходят на некоторое время?
Не совсем нормальное, но допустимое. Особенно, если меняете стиль езды.
Если дроссель чистый, попробуйте снять лог в движении и посмотрите, нет ли чрезмерной отмотки зажигания. Я так понял, мотор двухлитровый? Если есть фазовращалки, посмотрите синхронно ли крутятся.
P.S. Сообщение выше вашего перечитайте. ;)
VadimI
Сообщение doc581t » Сб фев 17, 2018 10:57
Всем добрый день! Кто подскажет где можно правильно выставить головной свет? Спасибо))).
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Сообщение Impreza1987 » Ср мар 07, 2018 18:43
Я не понимаю как чувствуется "допустимое" на этой коробке. Допустимое для меня это без толчков после адаптации коробки у оффициалов пока она снова не начнет толкаться :wink: Да, мотор 2.0. Дроссель чистили если я не ошибаюсь (нужно посмотреть макулатуру) 10 тыс.км назад. Нужен мастер который разбирается в субаровских коробках и не один раз ими занимался.
Impreza1987
Сообщение get_on_top » Вт май 15, 2018 11:11
По поводу запотевания фары и возможно замены(ремонта) блока розжига, т.к. фара перестала работать. что можете посоветовать по Одессе?
get_on_top
Сообщение zhekab4 » Вт май 15, 2018 12:47
Форь сг рестайлинг??
Сообщение get_on_top » Вт май 15, 2018 18:49
zhekab4 писал(а):Форь сг рестайлинг??
если мне, то нет. легаси 08
get_on_top
Сообщение zhekab4 » Вт май 15, 2018 19:18
на легасях не пробовал,а на форях после съёма и сушки блока часто он начинает работать.
Вернуться в Одесса
