Скрип педали сцепления на Легаси 2.0R 2008г
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Re: Скрип педали сцепления на Легаси 2.0R 2008г
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 20:00
Анатолий Валерьевич писал(а):В коробке нет пластиковых втулок на вилке сцепления или её оси .
Бывает пластиковая втулка у выжимного подшипника , дык можно попробовать смазать не снимая коробку .
Зато есть пластиковые втулки на оси сцепления в педальном узле в салоне , но тогда зачем снимать коробку ?
М.б.кроме Пластиковой необходимо смазать и другую. Меня сейчас больше интересуют другие возможные причины скрипа и способы его устранения.Пока эта причина наиболее правдоподобна по моему мнению.Хотя снимать коробку не хочется.На нарушение крепления педального узла -не похоже.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 05, 2017 20:06
ValeT писал(а):Был у мастера.Диагноз:скрипят пластиковые втулки у вилки сцепления.Лечение :смазка,только для этого прийдется снимать коробку со сцеплением.Расходы-100$.
Смутило - "Диагноз:скрипят пластиковые втулки у вилки сцепления" .
Вварианте нажимного сцепления нет втулок у вилки сцепления вообще , она на шарике перекатываетцо .
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 20:27
М.б я не правильно запомнил слова мастера.Но точно запомнил что надо снимать коробку и смазывать что-то. в районе вилки сцепления.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение ValeT » Ср апр 05, 2017 20:36
1)Перед установкой, нанесите предписанную смазку на следующие участки. •Поверхность контакта рычага и шарнира •Поверхность контакта рычага и подшипника •Шлицы первичного вала трансмиссии (Используйте смазку, содержащую дисульфид молибдена.) 2)Нанесите смазку (KOPR-KOTE: Деталь №003603001) на точку контакта выжимного рычага и рабочего цилиндра.Плохая смазка на заводе проявилась?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение zhekab4 » Ср апр 05, 2017 20:51
иногда высыхает-температура,время
Сообщение Отец_2х » Вт май 09, 2017 02:33
+1
Переодически случается.
siempre adelante
Отец_2х
Вернуться в Одесса
