Пинается АКПП
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Re: Пинается АКПП
Сообщение B.i.G. AL » Пт окт 16, 2015 13:20
Andrey77
Motul Multi ATF - температура 218С
Castrol Transmax Z - температура 228С
B.i.G. AL
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Пт окт 16, 2015 17:33
B.i.G. AL писал(а):Andrey77
В наши коробки Z не идёт. Это для тяжёлой техники. Для нас Мульти АТФ, причём по спецификации допуск "Субару ATF" а нам надо "Субару ATF HP" у мотюля это есть.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение B.i.G. AL » Пт окт 16, 2015 19:18
doc581t
Castrol мне залили люди, которые ремонтировали АКПП. И настаивали именно на кастрюле Z.
B.i.G. AL
Re: Пинается АКПП
Сообщение vladd » Пт окт 16, 2015 21:03
Нормально они ходят "без изысков" на обычной тойотовской T-IV (хоть в жестяных банках, хоть в таре 0.946ml для североамериканского рынка).
Проверено не на одной сотне коробок примерно 2000-2008 годов выпуска (как минимум).
vladd
Re: Пинается АКПП
Сообщение Komis@r » Вс окт 18, 2015 20:33
doc581t писал(а):Спасибо. Не знал что есть адаптация двигателя. Официалы знают о ней? Значит будем собираться менять масло. Хвалят нестле. А у Вас какое?
Я перешел на Neste ATF-X полёт нормальный.Взял 10л. у кума в Аго-Союзе(оф.точка продаж) по 129гр./л и ничем он не уступает Motul,Castr...
Komis@r
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Вс окт 18, 2015 23:25
Спасибо. Буду иметь в виду. Хочу поменять всё масло, пока не знаю где.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Вс окт 18, 2015 23:26
Масло интересное но нет допуска субару.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение Komis@r » Пн окт 19, 2015 06:55
Многие катают его отзывы положительные.Все спрашивают что лить,им отвечают: посмотрите на щуп,а на нем ATF.Списывался с одним субаристом на Drive2 то он откатал уже 20т,говорит что все хорошо. И многие на московском субару форуме одобряют его.
Komis@r
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Пн окт 19, 2015 17:48
Я тоже слышал о нём хорошие отзывы. И скорее всего перейду на него. Вот найду только кто сможет поменять всё масло, а может и поддон снимать прийдётся.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение udav1981 » Вс окт 25, 2015 21:09
мотюль атф однозначно! с адаптацией тоже правильно сказали, сначала всё ок. летом делал, а сейчас все практически вернулось на круги своя. и адаптацию коробки можно делать и без замены масла. если станет значит станет, а нет так нет
jf1bl55m97h030303 Legacy 2007. В13. 2.0 АТ
udav1981
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Вс окт 25, 2015 22:49
Смешная история. Перешёл на 98 бензин ЮПГ. И не пинается. Динамика однозначно лучше стала. Масло в коробке поменяю но позже.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение Antonio1 » Вс окт 25, 2015 22:52
doc581t
Хех, таки послушали и решили проверить? Вот вам и подтверждение - при нормальной работе движка и коробка перестает чудить...
Antonio1
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Пн окт 26, 2015 13:56
Есть ещё один момент- я сменил и резину. Причём стояла 215*45*17, поставил 205*50*17(зимняя). Так что если причина в резине, то проверим только весной.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение doc581t » Вт ноя 01, 2016 11:47
Прошёл год. За этот период полностью сменили масло на Neste ATF-x. Коробка периодически взбрыкивала. Но после того как точно выставил уровень (пришлось слить грамм 300-400) работа коробки значительно улучшилась. Выставлять уровень лучше по сканеру он покажет тем-ру масла в коробке точно.
doc581t
Re: Пинается АКПП
Сообщение Impreza1987 » Пт фев 02, 2018 12:50
Всем привет. Подскажите плиз толкового мастера АКПП в Одессе. Машина Subaru Impreza 2008 (хэч), 4 ступенчатая АКПП. Чувствуются небольшие толчки (плавные) при переключении передач (особенно на холодную), когда коробас прогреется до рабочей температуры толчки становятся менее заметные но все же ощутимые. Делал адаптацию у оффициалов на Богдан-Авто, где то первую неделю коробас работал ровно и пинков не ощущалось потом все вернулось на круги своя. Ездил к Бондарю на Черноморского Казачества 116 или 118 не помню. Со мной прокатился мастер сказал что это нормальное переключение передач и проблем он не видит (но почему же тогда после адаптации толки проходят на некоторое время?). Масло в коробке Motul. Заранее спасибо.
Subaru Impreza 2007 hatch, 2.0R
Impreza1987
Вернуться в Одесса
