Рулевая рейка Легаси 2008г
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Re: Рулевая рейка Легаси 2008г
Сообщение Sergey_od » Пт окт 02, 2015 20:03
udav1981 писал(а):Я уже с этими рейками задолбался. Суть одна стучит не много рейка? Не трогай, не много уходит жижа с гура, не трогай, подожди пока потечет прилично, до этого момента нефик туда лезть
Кстати такой эффект не совсем обычный- масло начало уходить, какое то время прогрессировало, а потом стало меньше расходоваться))
Не лезу туда - ибо харит (ранее при экспериментах с рейками снимал раз 5).
Масло скапливается в пыльниках, куда оттуда девается не ясно - так как под машиной не капает (но видно что пыльники запотевшие)
ЗЫ. Одна из версий - пыльники набрались полные, маслу некуда деваться - и поэтому расход его уменьшился ))
ЗЫЗЫ. По рейке от трибеки - сколько раз надо повернуть руль, чтобы машина изменила траекторию движения )) ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение udav1981 » Пт окт 02, 2015 20:29
Последний раз редактировалось udav1981 Пт окт 09, 2015 07:27, всего редактировалось 1 раз.
jf1bl55m97h030303 Legacy 2007. В13. 2.0 АТ
udav1981
рулевая тяга подрезаться вместе с резьбой как уже тут писалось, все там норм. думаю не одна из версии не подходит по пыльникам) не капает потому что много не течет это понятно, просто при движении оно все вылетает вот тебе и пыльники запотевшие и вроде как не течет. проходмл я уже и это :wink:
udav1981
Много получилось
Последний раз редактировалось udav1981 Пт окт 09, 2015 07:26, всего редактировалось 1 раз.
udav1981
Сообщение udav1981 » Пт окт 02, 2015 20:30
Мда..
Последний раз редактировалось udav1981 Пт окт 09, 2015 07:25, всего редактировалось 1 раз.
udav1981
Сообщение Sergey_od » Пт окт 02, 2015 20:32
Глючит форум, да ? ))
Со времен когда было АКПП - есть пару банок АТФ-ки буду лить) .
А что кстати по присадкам- может чтото плюхнуть для восстановления манжет/сальников?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение udav1981 » Сб окт 03, 2015 06:19
Sergey_od писал(а):Глючит форум, да ? ))
Да, чуток подглючивало. Самое качественная присадка на мой взгляд хайгир для рулевых реек. Вбей в гугле дофига инфы, рекомендую ее
udav1981
Сообщение White_Ice » Вт окт 06, 2015 16:30
Рейку сделали, отвозил на СТО по рейкам, на своём СТО поставили, пару дней катался и тут начал течь ГУР и жужать... теперь якобы замена ГУР, но до этого такого не было... Куда обращаться что делать? Нашёл инфу ставят на шланги дополнительные хомуты и шланги меняют, но шланги не текут! ГУР новый очень дорогой
White_Ice
Сообщение rymun » Вт окт 06, 2015 17:15
White_Ice
так поедь к юре и жене на 25ю
rymun
Сообщение Andrey77 » Ср окт 07, 2015 13:28
White_Ice
ГУР может подсасывать воздух и гудеть, но такая беда обычно с похолданием приходит когда шланг бачек-ГУР дубеет. Если причина в этом то обычный хомут на шланг помогает аж бегом. А может после установки рейки ее не верно прокачали от воздуха и теперь его остатки "поют" в системе?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Therdupt » Пн мар 28, 2016 10:18
не, наконечники там другие совсем они больше чем на обычных каринах. и рейка там посолиднее выглядит.
Therdupt
Сообщение doc581t » Пт апр 08, 2016 17:17
День добрый. Та же беда. Жидкость в пыльнике, но пока в правом. Подскажите пожалуйста к кому обратиться. Спасибо.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Сообщение orvis5665 » Пт апр 08, 2016 19:04
doc581t писал(а):День добрый. Та же беда. Жидкость в пыльнике, но пока в правом. Подскажите пожалуйста к кому обратиться. Спасибо.
и у меня та же беда. тоже правая сторона и тоже жидкость в пыльнике...(че делать?Жидкость из бачка не уходит....
orvis5665
Сообщение doc581t » Пт апр 08, 2016 23:01
Аналогично слежу уже месяца 2 жидкость не уходит. Опечатка у меня левый пыльник потеет.
doc581t
Сообщение Andrey77 » Сб апр 09, 2016 07:14
Подедте к Жене на 25ю Чапаевскую, у нах там Юра рейками занимается, его так сказать профиль.Телефон его можно найти в соседенй темке за обслуживание в Одессе.
Andrey77
Вернуться в Одесса
