Обслуживание в Одессе
Жемчужина у моря
Модератор: Joy
Сообщение STIBLACK » Вс фев 21, 2010 09:00
От вы повеселили с утра :D :o
Fuck Fuel Economy
STIBLACK
Сообщение Astraeus » Вс фев 21, 2010 10:21
:D да, униженных и оскорбленных :D Собака лает, а караван идет... Не обращайте внимания...
Astraeus
Сообщение vintik » Пн фев 22, 2010 14:14
Шура оказался без чувства юмора, как впрочем и остальные.
vintik
Сообщение gambit » Вт фев 23, 2010 14:21
народ где можно убрать точки от щебенки на лобовом стекле?
и желательно цены
gambit
Сообщение GUGA » Вт мар 16, 2010 10:39
Joy
Добрый день! Говорят, что через тебя можно брать запчасти на СУБАРУ по более интересным ценам. Заранее благодарю за ответ. У меня Legacy 2006 год.
GUGA
Сообщение GUGA » Вт мар 16, 2010 10:47
Народ помогоите разобраться с проблемой!!! Плавают обороты двигателя на Legacy 2006 год. Это происходит чаще всего на светофорах, когда двигатель прогрет, коробка в драйве. Если я перевожу коробку в нейтраль- обороты стабилизируются, или если я добавлю нагрузку на двигатель путем включения климата- обороты стабилизируются. Проблема появляется не всегда.
GUGA
Сообщение zhekab4 » Вт мар 16, 2010 11:05
Может дроссель помыть.я б с этого начал.и глянуть клапан холостого хода
Сообщение GUGA » Вт мар 16, 2010 11:48
Дроссель мыли, заслонку мыли и даже меняли вместе с датчиком холостого хода, меняли датчик положения распредвала, но воз и ныне там :o
GUGA
Сообщение zhekab4 » Вт мар 16, 2010 12:43
все делал сам или на СТО?а то это две большие разницы.значит искать дальше:свечи(зазор),возд.фильтр,расходомер воздуха(за возд.фильтром стоит),провода.один фиг после этой зимы не лишним будет их проверить
Сообщение zhekab4 » Вт мар 16, 2010 12:45
вспомнил,у тебя ж мотор с AVCS.может клапана этой системы почистить
Сообщение GUGA » Вт мар 16, 2010 23:49
Все делали на СТО. Был у официалов, был на Форсаже, был на Респекте, был на Пальме.... А что такого особенного в моем моторе, и кто может почистить те самые клапана. Готов на все, потому как очень люблю свою ласточку!!!
GUGA
Сообщение GUGA » Вт мар 16, 2010 23:52
Да, свечи недавно поменял, воздушный фильтр меняю каждые 8 тыс
GUGA
Сообщение zhekab4 » Ср мар 17, 2010 07:09
Клапана эти самому почистить не проблема.если работы на сто были сделаны в твоём присутствии то вопросы отпадают.смотри тогда показания расходомера и лямбда зонда(у тебя их два должно быть).там по вольтажу надо смотреть.данные не помню просто.а так вариантов вроде и нет.может вспомню что то.можешь клемму скинуть на ночь минусовую.
Сообщение GUGA » Ср мар 17, 2010 07:21
На каком СТО все это могут сделать?
GUGA
Сообщение zhekab4 » Ср мар 17, 2010 09:08
Тут не подскажу.свою сам ковыряю.помониторь еще давление топлива и сетку на бензонасосе.это все с чего бы я начал.может что то поможет.удачи
Вернуться в Одесса
