Газовая установка на Subaru Impreza 2008 2.0 A/T
Отзывы о работе СТО, Поставщиков З/Ч
Внимание форум жестко модерируется. Весь флуд будет удалятся.
Сообщение snake » Пт янв 09, 2015 18:26
В сентябре нервы не выдержали цены на бенз в районе 17 грн.,и стал задумываться о ГБО.
После долгих поисков в инете, остановился на марке BRC комплект Sequent 24 MY11 с гарантией 3 года с даты установки или 200 000 километров пробега
(цена 11500 грн или 620 Евро)
Официальных установщиков в Киеве оказалось 8. http://www.brc.com.ua/kontakty.html#m вот к одному из них я и направился... 8)
Этот день я запомню надолго,установка длилась да самого позднего вечера (хотя обещали до 18:00). Пришлось ждать почти 4 часа сидя в машине,пока они там устанавливали ГБО,поскольку комната ожиданий прокурена и ужасная.
Уже когда время пошло за 22:00 наконец то мы вместе с машиной выехали на улицу.Вот что получилось:
Ну и самое интересное...давай заводить...завелась...20-30 сек...машину начало колбасить и выскакивать ошибки(Ошибка 0172 Богатая смесь)...и тут я начал сидеть на глазах...4 мастера бегают и нихера сделать не могут...спустя минут 5 один из спецов замечает что он не одел обратно шланг идущий в коллектор :evil:
Исправив свой косяк,мастера выдохнули и я вместе с ними...все заработало...мне провели инструктаж...расплатился и поехал на газовую заправку,залил на 200 грн. и с чувством что поеду домой почти бесплатно (до дома 15 км) ,уже с улыбкой на лице еду себе такой весь на газу...и тут через 10 км просто ГБО вырубается и я продолжаю свой путь домой на бензине.
На следующий день опять к ним...снова бегают вокруг машины...колдуют...меняют блок управления...заработало...еду опять такой я на газу...но на этот раз я проехал 5 км... :lol: вернулся...начали опять бегать...и через 30 минут находят причину.На картинке указан провод который идет на кнопку в салон,вот один из установщиков просто перебил провод и его коротило. %)
Но и это еще не все..."мастер" мне заявил что у меня антифриза в радиаторе не хватает,на мое удивление что,до посещения мастеров с антифризом у меня всегда было гуд,они развели руками...я долил антифриза...но вот какая беда...в гараже на утро начала появляться лужа антифриза...
Не имея сильного желания видеть мастеров и их "лица" решил сам разобраться с проблемой...она оказалось очень банальной и в стиле "мастеров"
На рисунке под цифрой 2 изображено место где был хомут,а цифра 3 - остатки засохшего антифриза...
После всех кругов ада,я проехал больше 5000 км на газу.Проблем больше не было ,все работает как часы.Газом не воняет.
snake
Re: Газовая установка на Subaru Impreza 2008 2.0 A/T
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 09, 2015 18:34
В чём посыл сообщения ?
Сообщение Dr.Serick » Пт янв 09, 2015 18:41
Анатолий Валерьевич писал(а):В чём посыл сообщения ?
Не так страшен газ, как его установщики :facepalm:
Dr.Serick
Сообщение snake » Пт янв 09, 2015 18:43
Установка ГБО марки BRC отлично себя показала, криворукие мастера у официальных представителей.
snake
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 09, 2015 18:55
Ну тогда наверно нужно перенести в обмен опытом .
Сообщение Makar83 » Сб янв 10, 2015 11:42
Я как вспомню как эти установщики гандонят проводку, аж мурашки по коже. Более того - все соединения тупо на скрутках и изоленте. Установщики газа и установщики сигналок не чем не отличаются, оба это делают похабно в большинстве случаев и оба портят авто..
Makar83
Сообщение Antonio1 » Сб янв 10, 2015 16:40
Makar83
именно поэтому я так и не решился ставить газ...
думаю о второй машине с дизелем, но в принципе и так есть букашка с маленьким расходом - от субаря примерно впополам ))))
так что как прижмет - пересяду
Antonio1
Сообщение Akim » Пн янв 12, 2015 10:33
snake писал(а):После всех кругов ада,я проехал больше 5000 км на газу.Проблем больше не было ,все работает как часы.Газом не воняет.
Какой пробег на сегодня?
Гарантию на клапана давали при установке?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение snake » Чт янв 15, 2015 16:32
Akim писал(а):Какой пробег на сегодня?
5500 км
Akim писал(а):Гарантию на клапана давали при установке?
Нет конечно :D
Гарантійний строк експлуатації газобалонного обладнання та комплектуючих виробів складає 36 місяців або 200 000 км пробігу з моменту встановлення ГБО,в залежності від того, що настане раніше.
Гарантія поширюється на:
мультиклапан; газовий електроклапан; редуктор; форсунки; рейка; датчики тиску і температури газу, температури редуктора; кнопку-перемикач із зумером; електронний блок керування.
snake
Сообщение snake » Чт дек 03, 2015 18:05
Пройдено ТО 15 000 км.(Приехал в ту контору где и ставил...и выходит делать "мастер" - один из тех криворуких :facepalm: )
+ пару месяцев назад сделал настройку газовых мозгов у ПАШИ. :good:
P.S. по подсчетам - отбилась газовая установка. :Yahoo!:
snake
Сообщение Halloween » Чт дек 03, 2015 20:38
snake писал(а):Пройдено ТО 15 000 км.(Приехал в ту контору где и ставил...и выходит делать "мастер" - один из тех криворуких :facepalm: )
Отлично! Теперь начнёш экономить. И ещё примерно через 15тык сэкономленные на топливе деньги потратиш на регулировку клапанов. Это если ещё чего по мотору не вылезет...
Катализатор хоть вырезан?
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение snake » Пт дек 04, 2015 08:48
Это вам карты предсказали или работали экстрасенсы? :D
Для защиты клапанов, Паша (авторитетный газовый субарист)настроил довпрыск бензина с 1500 об. ,а с 4000 об.полный переход на бензин.(установщики изначально выставили довпрыск с 3500 об.без полного перехода на бензин )
Нет
snake
Сообщение DarkEnlightener » Пт дек 04, 2015 09:55
Собираюсь тоже ставить газ на форик. подскажи пожалуйста координаты Паши что мозги под газ настраивает. Спасибо.
DarkEnlightener
Сообщение snake » Пт дек 04, 2015 10:32
DarkEnlightener писал(а):Собираюсь тоже ставить газ на форик. подскажи пожалуйста координаты Паши что мозги под газ настраивает. Спасибо.
ответил в личку.
snake
Сообщение DarkEnlightener » Пт дек 04, 2015 10:49
Спасибо большое. Мне вот только помимо самой настройки мозгов еще и зазоры клапанов посоветовали увеличить. Буду копит деньгу и ставить.
DarkEnlightener
Вернуться в Белый и Черный список Субариста
