Как выявить что не выявили СТО (дергается, странные обороты)
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Сообщение Terminator » Сб апр 01, 2017 16:13
Всем привет, и так по порядку о проблемах:
1. Машина постоянно дёргается при переключении передач:
- с 1-2 особенно дёргается больше всего
- с 2-3 дёргается но уже немного слабее
- с 3-4 дергается но слабее чем ранее
- с 4-5 тоже дёргается гдето также как и с 3-4
все выше описанные чувствуются и я прекрасно понимаю что это явно проблема но где она???
- - по этому вопросу ездил на Усенка, сделали диагностику - вывод: всё в порядке... О_о ну ладно...
2. Начал в придачу шуметь выжимной - поехал к Вазза Олегу в итоге починили:
- заменили выжимной, насобирал денег заменили диск сцепления, заменили свечи, провели диагностику - тут всё ок шуметь выжимной перестал. Причины дёргания выявить не смогли, следующий этап замер давления на выпускном коллекторе (Олег кажется правильно написал если неправильно поправьте).
- и так после замены свечей машина поменялась в лучшую сторону, стала резвее но по факту гдето на месяц в итоге всё вернулось и машина: дёргается, снова пропала тяга.
- расход вроде нормализировался.
И так к проблемам и вопросам:
- почитал на форуме что у людей такое же было и трабала была в катушках, то может менять катушки зажигания нужно?
- subaru так дёргатся не должна, ну вы хоть убейте меня - машина дёргается при переключении передач, почему, подскажите!?
- ещё одно критическое то что: почему когда выключается падают обороты почти в ноль, при переключении идёт их поднятие до нужных оборотов - может из-за этого и дёргается? Кстате по ощущения дёргается не при переключении когда вставил передачу, а при нажатии на гашетку газа. Как писал выше при переключении передачи падают и подымаются обороты и из-за этого есть притупливание в скорости автомобиля. Когда Машина тупонула из-за падения оборотов следует нажатие на гашетку и дёргание последующее...Олег рекомендовал переключатся гдето на 3тыс оборотах, всёравно тоже самое успевают упасть обороты и машина подтупливает хоть при быстром хоть при медленном переключении ну и с последующим дёрганием при газе...
И того, свечи поменял, диск сцепления поменял, выжимной поменял, чего дёргается то при наборе оборотов? Хееееелп куда, что делать то?
impreza 2.0
Terminator
Re: Как выявить что не выявили СТО (дергается, странные обор
Сообщение zhekab4 » Сб апр 01, 2017 17:56
204 мотор???
логи пишите
Сообщение Terminator » Сб апр 01, 2017 18:43
Олег логи сатрел, сказал что всё в пределах нормы...
Вот какой мотор не подскажу, Импрезка 2,0 2008 года
impreza 2.0
Terminator
Сообщение kharkivlad » Сб апр 01, 2017 19:18
гбо?
kharkivlad
Сообщение Terminator » Сб апр 01, 2017 19:33
kharkivlad писал(а):гбо?
нет, хотел но отговорили ставить езжу на бензе.
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Vov4ik » Сб апр 01, 2017 19:41
Поехать на другое СТО.
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Сб апр 01, 2017 19:43
бросай логи на одессу.пиши проблемную езду
Сообщение Terminator » Сб апр 01, 2017 20:15
Vov4ik писал(а):Поехать на другое СТО.
Усенка не сложилось, у Олега тоже не выявили, куда исчо ехать? Да и что ехать если везде все говорят что-то пробовать менять но результата нима(, так скоро и субарика поменяю...
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Terminator » Сб апр 01, 2017 20:17
zhekab4 писал(а):бросай логи на одессу.пиши проблемную езду
Кстате 7-9 буду в Одессе, может заскочить к вам? но все же хотелось бы по описаному выше коментарии услышать, в чем трабла то!?
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Vov4ik » Сб апр 01, 2017 20:19
BoxerPower
STspec
Зазимье Tech-Com
Vov4ik
Сообщение kharkivlad » Сб апр 01, 2017 20:21
Я конечно не специалист, но проблема мне видится на этапе катушка-провод-свеча, ведь свечи меняли и эффект на месяц пропал. Что с прошлыми свечами, какой у них был вид, когда их вытащили?
kharkivlad
Сообщение zhekab4 » Сб апр 01, 2017 20:25
заезжай тогда и глянем
Сообщение Terminator » Вс апр 02, 2017 07:21
kharkivlad писал(а):Я конечно не специалист, но проблема мне видится на этапе катушка-провод-свеча, ведь свечи меняли и эффект на месяц пропал. Что с прошлыми свечами, какой у них был вид, когда их вытащили?
вот мне кажется тоже трабла в катушках, или в проводке может, ну это больше отсноситься к нехватке мощности... А вот дёргается почему непонятно + то что обороты падают каждый раз при переключении это нормально?
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Terminator » Вс апр 02, 2017 07:31
zhekab4 писал(а):заезжай тогда и глянем
попробую сначала на раене к boxer-power заскочить если не найдут то к вам подеду...
impreza 2.0
Terminator
Сообщение sap » Вс апр 02, 2017 10:20
Лямбда и расходомер. Махни с заведомо рабочей. Может быть.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Вернуться в Киев
