Угнали авто одноклубника...
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Сообщение VIKON » Сб июл 03, 2010 18:55
Мля, ну когда-же тут заработает СМС-Хелп-рассылка
rabbit писал(а):Чёрный цвет, рестайл 2008 года выпуска, араб, 16-е диски (как на В-12), фары без омывателей, лобовое без подогрева зоны щёток, люк, тканевый салон, АКПП.
На лобовом стекле в нижней части по центру дугообразная трещина длиной примерно 50 см. В правом нижнем углу стекла следы от остатков клея от оторванного кармашка под талон ГО, в верхнем правом углу кармашек с с выцвевшим талоном ТО до 2010 года.
На переднем бампере справа от номерного знака почти над противотуманкой большое пятно от заваренной вертикальной трещины, хорошо заметно спереди, т.к слегка выцвело и отличается по цвету от цвета кузова.
По углу правой фары через край бампера и краешек правого крыла проходит царапина от контакта с деревянной планкой (по крылу ещё и лёгкая вмятина). Царапина идёт сверху вниз.
На задней левой двери на уровне дверных ручек ближе к центральной стойке небольшая вмятина с царапиной 2-3 см в диаметре от удара дверью на парковке. Хорошо заметна при боковом взгляде на машину.
Сзади на стекле крышки багажника по бокам две вертикальные наклейки белого цвета QUEST.UА, а по центру стекла белая наклейка в виде буквы Ё. Машина тонирована.
Правая насадка на трубе глушителя погнута снизу, это хорошо заметно при взгляде сзади, т.к. несимметрично по отношению к левой насадке.
На каждом бампере по 4 датчика парктроника.
Резина стоковая, передние колёса сильно стёрты по боковинам из-за скостных входов в поворот.
Пробег 89 800 км.
Передняя номерная рамка разломана по ребру справа и в неё вкручен саморез для фиксации номерного знака в вертикальном положении.
На заднем бампере на выступе накладка для безопасной загрузки багажа с выдавленной надписью SUBARU, но не резиновая от Аутбека, а пластиковая от Легаси, слегка заходящая за угол бампера на вертикальную поверхность. Она тоже слегка выцвела и более светлая по тону, чем должна быть.
У машины потек передний правый аммортизатор и левый тоже под замену, при езде передок громыхает на ямах.
Фоты поищу, выложу позже.
Последний раз редактировалось VIKON Вс июл 04, 2010 09:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vazza » Сб июл 03, 2010 22:06
Аут я так понял..?
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Login » Сб июл 03, 2010 22:27
Vazza писал(а):Аут я так понял..?
да, Аутбэк 2,5 автомат, 2008 года
выдержка с поста видимо отсюда http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... =44483&hl=
тут же можно увидеть Лешины телефоны если что
Саня без Субары
Login
Сообщение mitalium » Вс июл 04, 2010 20:19
Та пипец уже нет слов .....я так полагаю если так и продолжать то можно про рассылку забыть :evil:
mitalium
Вернуться в Киев
