Как выявить что не выявили СТО (дергается, странные обороты)
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Re: Как выявить что не выявили СТО (дергается, странные обор
Сообщение zhekab4 » Вс апр 02, 2017 12:41
так пришли те логи,которые сняли уже
Сообщение EJ20 » Пн апр 03, 2017 10:09
По сканеру видно работу лямбды и расходомера, если сказали что все ок, то наверное показания в заводских нормах. Катушки тоже штука интересная, у меня сейчас одна штука где-то некорректно работает (скорее всего обмотка повреждена), то ровно мотор работает, то потряхивает. Менял местами катушки, стало немного лучше, две штуки недавно поменял, видимо они по очереди решили) Куплю новую и буду искать "счастливицу" методом тыка, переставляя по очереди и смотреть на результат.
EJ20
Сообщение Terminator » Вс апр 09, 2017 20:01
EJ20 писал(а):По сканеру видно работу лямбды и расходомера, если сказали что все ок, то наверное показания в заводских нормах. Катушки тоже штука интересная, у меня сейчас одна штука где-то некорректно работает (скорее всего обмотка повреждена), то ровно мотор работает, то потряхивает. Менял местами катушки, стало немного лучше, две штуки недавно поменял, видимо они по очереди решили) Куплю новую и буду искать "счастливицу" методом тыка, переставляя по очереди и смотреть на результат.
у меня тоже были мысли по поводу котушек но лучше всего сесть и проехатся чтоб понять о проблемах которые ощущаю(((
Кстате есть такой момментс гашеткой газа: при нажатии есть задержка, при наборе скорости через круиз то всё норм - набирает обороты норм, а вот гашеткой тупит капец...
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Terminator » Вс апр 09, 2017 20:02
zhekab4 писал(а):так пришли те логи,которые сняли уже
у меня их нет( у Олега ток есть эти логи, но врядли ктото их сохранил... Смотрело два специалиста и сказали норм вроде всё... нужно ток давление на выпускном коллекторе замерять.
impreza 2.0
Terminator
Сообщение Terminator » Пн июн 05, 2017 09:55
Всем привет. В итоге с мастерами с Киева пришли к тому что дёрганье можно устранить установив бездэмферный маховик.
Сцепление берёт в низу как оказалось, но диск синими пятнами не покрыт.
impreza 2.0
Terminator
Сообщение zhekab4 » Пн июн 05, 2017 11:44
цифру нарисовали интересно какую?:-)
Сообщение Terminator » Чт июн 08, 2017 19:24
zhekab4 писал(а):цифру нарисовали интересно какую?:-)
Там всё очень интересно вышло, сначала +400$ за чиповку (лечение затупа и дёргания) и это без тестирования моего трабла, сказали судя с моих слов. В итоге через день всёже добился чтоб на авто проехались и прочуствовали в чем всёж проблема, и ток проехавшись сказали что трабла в сциплении. А я чуть не лохонулся... В общем за бездемферный маховк гдето +10к грн...
Жень, как думаешь какая цена замены детали+работа, если можно в личку!?
impreza 2.0
Terminator
Сообщение kharkivlad » Чт июн 08, 2017 22:29
Там не только маховик, но и диск, корзина, выжимной, болты. ~500-600$ + работа
kharkivlad
Вернуться в Киев
