Стартовый ток Tribeca B9
Сообщение ragnar » Пн июн 27, 2016 15:54
Сограждане, подскажите, кто знает... Какой стартовый ток требуется от проводов для прикуривания или от пуско-зарядного устройства, чтобы запустить двигатель трибеки 3.0?
И ещё, есть ли у кого-нибудь опыт использования портативных пуско-зарядных устройств? Может, присоветуете конкретную модель?
по форуму вроде искал, не нашёл подобной темы
ragnar
Re: Стартовый ток Tribeca B9
Сообщение Dr.House » Пн июн 27, 2016 16:08
Да любые нормальные провода подойдут.Дать чуть подзарядится минут пять от донорского генератора на оборотах 2000-2500.А пото можно пробовать.Но это крайняковый случай.Есть вероятность токовых рывков -ЭБУ спасибо не скажет за прикур.
Проще и правильнее зарядить акб стационарным зарядным 10 процентами от емкости в час.Если акб 52 ач то 5.2 ампера поставить и через 10 часов ваш акб полностью заряжен.Любая автоматическая зарядка 12 вольт подойдет-зарядит током 4.2 а и отключится.
Сообщение ragnar » Пн июн 27, 2016 16:26
Почему спросил про провода и портативные пуско-зарядные.... Был на рыбалке, и по глупости и неопытности по приезду забыл вынуть ключ из замка зажигания, когда открывал окна для проветривания, к вечеру акб сел, завести не удалось. Прикуривался от мазды 3, какими-то кусками железа выкопанными из земли и обмотанными изолентой для безопасности :D
В такой ситуации зарядить акум негде. Те куски проволоки, что мы использовали, по всей видимости, имели хорошее сопротивление, потому что крутить на 2к оборотов музду пришлось минут 40, чтобы трибека завелась...
нормальные - это сколько в сечении?
ragnar
Сообщение Dr.House » Пн июн 27, 2016 16:58
ragnar писал(а):Почему спросил про провода и портативные пуско-зарядные.... Был на рыбалке, и по глупости и неопытности по приезду забыл вынуть ключ из замка зажигания, когда открывал окна для проветривания, к вечеру акб сел, завести не удалось. Прикуривался от мазды 3, какими-то кусками железа выкопанными из земли и обмотанными изолентой для безопасности :D
Да любые подойдут.Те что красно-черные и с крокодилами.Не дизель поди.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 27, 2016 20:15
6ть квадратов и больше , лучше те что для сварки в качестве массы идут + крокодилы понадёжней . :wink:
Вернуться в Tribeca
