Провод датчика лямбда-зондов (отходит фишка?)
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 17:56
Номер провода 24039-AA290 если что. Периодически выскакивают разные ошибки по лябмдам. Слышал, что бывает слабо защелкнута фишка провода, либо засорена и это может быть причиной ошибок. Кто с таким сталкивался, может посдскажете? Как до нее добраться, сверху или снизу, чтобы проверить?
Topper
Re: Провод датчика лямбда-зондов (отходит фишка?)
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 18:05
ошибки по передним лямбдам??
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 20:23
zhekab4 писал(а):ошибки по передним лямбдам??
Да, по ним
Topper
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 20:33
вы не с одессы??
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 20:39
zhekab4 писал(а):вы не с одессы??
С днепра, а что есть идеи? Я передние только поменял, но купил бу вроде с малым пробегом. До этого ошибки по всем четырем были время от времени.. Сегодня тоько по лвум передним и подтраивает.. Зато вроде как расход упал
Topper
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 20:45
идеи всегда есть у нас :)
можете точные номера ошибок???
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 20:48
zhekab4 писал(а):идеи всегда есть у нас :)
Р0137, Р0157
Topper
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 20:53
это ошибки по вторым сенсорам
катализаторы на местах??
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 21:00
zhekab4 писал(а):это ошибки по вторым сенсорам
На местах.. Они на обд выделены красным типа current fault, только что появились. А до этого днем были красная current fault P0137 и две желтые ошибки pending fault P2096 и P2098.
Topper
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 21:07
так..с..
машину трясет,при этом задние лямбды говорят о бедной смеси
газ стоит??
все это дело логгером бы глядеть,там как на ладони
Сообщение Topper » Вт дек 08, 2015 21:10
zhekab4 писал(а):так..с..
газ стоит??
немножко как троит на холостых, но едет норм.. Газа нету ) а что за логгер? Вы занимаетесь ремонтом субару? Мне на сто сказали что ошибка Р0137 это передняя лямбда..
Topper
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 21:14
у вас бедно,смотрим смесь,маф,трубку до датчика разряжения слева от гены
подсос вряд ли,если не лазили в мотор,но впуск можно надуть
остальное в лс
Сообщение zhekab4 » Вт дек 08, 2015 21:20
ваше сто чуть не то говорят
логи субару погуглите,без них гадать долго можно
Вернуться в Tribeca
