tribeca не заводится
Сообщение ikromjon08 » Ср авг 13, 2014 14:27
Доброго времени суток всем, имеется subaru tribeca 2008г. не заводится, стартер не крутит (стартер проверяли исправен). Диагностика выдало Р 0700 AT MIL on light reqiured, у кого какие мнения?
ikromjon08
Re: tribeca не заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 13, 2014 14:37
Р0700 это запрос из коробки в мозк двигателя на включение чекэнжина .
Копаем ошибки в коробке .
Сообщение ikromjon08 » Ср авг 13, 2014 14:46
но при диагностики АКПП нет ошибок!?
ikromjon08
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 13, 2014 14:47
А каким сканером диагностику делали ?
Сообщение ikromjon08 » Ср авг 13, 2014 14:51
Launch x431 idiag
ikromjon08
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 13, 2014 14:54
SSM-3 в помощь и будут те ошибки которые есть .
Т.к. другие сканеры если не могут связаться с системами то грят что ошибок нет а их там вагон и маленькая тележка.
Сообщение ikromjon08 » Пн авг 18, 2014 13:01
Сканировали maxidass-ом АКПП выдал: p 0817 p/n circuit output
ikromjon08
Сообщение Leg98 » Пн авг 18, 2014 13:36
Попробуйте перевести ручку переключение передач в положение N (нейтраль) и попробовать завести. Если заведется ,то проблеса в мозгах коробки.
Leg98
Сообщение ikromjon08 » Вт авг 19, 2014 08:40
Пробовали, бесполезно. Не знаем куда дальше копать?
ikromjon08
Сообщение Leg98 » Ср авг 20, 2014 11:05
Посмотреть разьем проводки,который идет на АКПП. Часто туда попадала влага и были проблемы с разьемом.
Leg98
Сообщение Говард » Ср авг 20, 2014 12:39
Проверь, на всякий случай, заряд аккума, может банки замкнуло
Говард
Вернуться в Tribeca
