руль живет своей жизнью
Сообщение drug2008 » Чт апр 12, 2012 11:15
мужики подскажите
поменял зимнию резину (хака5) на летнию бриджстоун, руль стало кидать на не ровной дороге в разные стороны, приходится постояно крепко его держать чтоб на встречку не вылетить,
размер один в один, резина Bridgestone Dueler H/P Sport 255/55/18
перекидывал с зада на перед - лучше не стало
пробывал качать до 2.7 и сдувать до 2.0- но результат тот же
по ровной дороге без колеи всё нормально, как появляется малейшая колея или неровности на дороге так руль выбивается из рук как будто электроника помогает
вот снял видео поведения руля, скорость где то 20-40км/ч
http://www.youtube.com/watch?v=DaGc1I7G ... e=youtu.be
drug2008
Re: руль живет своей жизнью
Сообщение Core » Чт апр 12, 2012 17:15
drug2008 писал(а):мужики подскажите
Скорее всего, мертвая резина. А после переобувки балансировку делали?
Core
Сообщение hammet » Чт апр 12, 2012 18:47
У меня таже фигня.
Зима была 225/50 и лето такого же размера. Но после переобувки (с балансировкой) колейность появилась, писец просто :evil:
Может развал нужно сделать?
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
Сообщение Komissar » Чт апр 12, 2012 18:49
Развал + прокатка дисков
...мы срослись плавниками...
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Komissar
Сообщение KVN » Чт апр 12, 2012 18:51
Балансировка всех 4-х колес. вчера делал. колеса с задка перекиньте на перед
помогло.
Изображение QIP: 411205787
KVN
Сообщение hammet » Чт апр 12, 2012 21:17
Диски идеальные, балансировку делали при мне на проверенной шиномонтажке.
มวยไทย
hammet
ответ
Сообщение drug2008 » Чт апр 12, 2012 21:30
диски теже что и на зиме стояли, на зиме как корабль едет не шалохнется, балансировку делал, с зада на перед перекидывал, развал делал
ничего не помогает
drug2008
Сообщение Core » Чт апр 12, 2012 22:05
Резина может быть убитая. Особенно, если хранил колеса друг на друге.
Core
Сообщение Транквил » Чт апр 12, 2012 22:22
хорошо бы посмотреть на дорогу еще - какая колейность. Но, похоже, резина убитая. Балансировка судя по всему не помогла. Руль кидает плавно - видимо по колее, так что учтите еще дорожные условия. Если это ровный асфальт, а не колейная грунтовка - то сочувствую.
Транквил
Сообщение u-kont » Пт апр 13, 2012 09:10
На мой взгляд, тут два врианта, либо при установке колёс не отцентровали их на ступицах, либо в резине повреждён металло корд. Внешне повреждение металлокорда (это под протектором) может не проявляться и даже поддаётся балансировке, но под нагрузкой сопротивление качению у левого и правого колеса будут разными и переменными.
u-kont
Сообщение Suvoroff » Пт апр 13, 2012 10:20
Core писал(а):Резина может быть убитая. Особенно, если хранил колеса друг на друге.
+1, а сверху еще чем-то временно не полезным была запресована.
Как резина хранилась с прошлого сезона?
ИзображениеS U B A R U - S U K A К Р Е П К А Я !
Suvoroff
Сообщение rulix » Пт апр 13, 2012 16:37
Добры день.
Можно узнать немного подробнее о резине?
Поставили новую? Где покупали?
Если не новая, где и как хранили?
При балансировке сколько грузов повесили?
Ну и с авто, ходовая, развал в порядке?
* Звонки со стационарных и мобильных по Украине бесплатные
rulix
ответ
Сообщение drug2008 » Пт апр 13, 2012 17:01
резина с прошлых сезонов, в гараже друг на друга ложил как и 2 года до етого. не считал грузиков сколько, по разному везде
развал делали не чего не помогло
щас ходовую проверяют, вроде сказали что салентблоки 4 штуки передних раздолблены, на днях придут заменят посмотрим что будет
drug2008
ку
Сообщение drug2008 » Сб апр 14, 2012 16:02
кароче на сто поменяли 4 салентблока и поддятули рулевую рейку все в норму пришло
drug2008
Re: ку
Сообщение u-kont » Сб апр 14, 2012 19:54
drug2008 писал(а):кароче на сто поменяли 4 салентблока и поддятули рулевую рейку все в норму пришло
Надо с этого и начинать, а не панику разводить :evil:
u-kont
Вернуться в Tribeca
