Топливный фильтр Tribeca 3.6
Сообщение 4avto » Пт мар 30, 2012 19:51
Народ подскажите какой фильтр на Трибеке 3.6 2007год.
Фильтр как на импрезе под капотом или же в баке?
Impreza WRX 'MY04----Forester 2.5XT AT 'MY07----Impreza WRX STI 'MY05----Impreza WRX STI 'MY08
4avto
Сообщение 4avto » Пт мар 30, 2012 19:57
Всё разобрался, вот номерок на всяк случай 42072AG16A
4avto
Re: Топливный фильтр Tribeca 3.6
Сообщение Zmey » Чт ноя 27, 2014 20:32
Аааа... хелп.
Поменял топливный фильтр... Колечки со старого переставил.. Но теперь стала плохо заводиться.. Иногда подтупливает и начинает загораться чек. Началось сразу же после замены топливного фильтра. Короче, ставлю только на деформацию от времени колечек топливного фильтра.
Кто знает где их взять в наличии в Украине? все говорят что привезут за 2-3 недели.. ппц.
Ну или на крайняк какие партномера? Трибека 3.0 амэрика 2007.
На картинке четыре кольца. Причем все четыре на схеме под одинаковыми номерами. Но в жизни там три колечка черных и одно зеленое и оно толще. Когда выбираешь эти колечки в каталоге выдает два партномера 42025AG09A и 42025AG10A и пишет, что это аналоги и что таких колец в машине всего три.
Внимание вопрос: Сколько каких колечек на самом деле, какие у них партномера и/или где они могут быть в наличии?
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Zmey » Чт ноя 27, 2014 22:59
Тихо сам с собою я веду беседу...
Значит разобрался - на весь фильтр надо
Subaru 42025AG09A *3шт
Subaru 42025AG10A *1шт
где взять быстро можно?
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Sneg » Пт ноя 28, 2014 13:13
Zmey писал(а):Тихо сам с собою я веду беседу...
Официалы - быстро
Екзист дольше)
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Zmey » Пт ноя 28, 2014 20:02
Обзвонил всех трех официалов - нет ни у кого..
Млять а как они топливные фильтра меняют? В оригинальном кольца не идут, а со старыми вероятность 90%я что не будет работать.
Экзист и его друзья везут по 2-3 недели...
Короче была у меня когда-то ГрандВитра, там фильтр похожий.. Там я вышел из положения купив в первом же магазине резино-технических изделий бензостойкие колечки похожих размеров и вот уже два года все работает..
Пришлось и тут так же поступить... В трибеке на фильтре 3 черных кольца и одно зеленое. Зеленое главное - от него зависит давление в колбе. Точнее если оно конченное, то через него давление и стравливается. Результат форсункам не хватает топлива, загорается чек и мигает круиз. Диагностикой пишет что бедная смесь, естессно.. Ну и заводится как попало.
У меня зеленое кольцо, которое с новья должно быть в сечении круглым, стало квадратным. И если пока оно сидело на старом месте, все кое как работало, то переставив его в новый фильтр на новое место, давления не стало.
В общем купил я в рти колечки под размер, поставил и все заработало.
Сеточку поставил от Ланоса.. блин не успела от лексуса придти во время :( практического вреда от этого не вижу, тут больше дело в фен-шуе.
Пробег авто 134 т.миль. Родная сеточка превратилась в кизяк, распилил топливный фильтр, что стоял - ахтунг.. Очень черный...
Кто захочет менять топливный фильтр, закупите заранее эти колечки. Номера их выше. Так же купите сеточку 23217-50100 тойота лексус. Ну и не заправляйте перед заменой полный бак :)
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Zmey » Пт ноя 28, 2014 20:05
ну или жлоб вариант - можно снять старый топливный фильтр, выковырять из него весь фильтрующий материал и поставить на место. Затем в разрез топливной магистрали вставить сменный топливный фильтр опять же от Ланоса (не надо писать что я жлоб, я так не делал) и менять его раз в 10 тыш.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Вернуться в Tribeca
