Не могу вытащить щуп АКП! Help!
Сообщение Dredar » Пн дек 12, 2011 20:43
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Недавно купил Трибеку. Хотел проверить уровень масла в коробке, но не тут-то было. Все мои попытки вытянуть щуп оказались безрезультатными. Щуп не поддается. Влево-право немного вращается, а на себя никак. Что я не правильно делаю? Заранее благодарен за помощь.
Dredar
Сообщение VIKON » Ср дек 14, 2011 22:51
Dredar ну наверное нужно подъехать к спецам, что можно ещё подсказать? резьбы там нет... :D
Сообщение Dredar » Чт дек 15, 2011 08:33
VIKON писал(а):Dredar ну наверное нужно подъехать к спецам, что можно ещё подсказать? резьбы там нет... :D
Да я так и понял, что резьбы там нет, просто думал вверху прикипело/приклинило, потому покрутил влево\вправо, но... Он вообще вытягивается с небольшим усилием (как щуп уровня масла двигателя)? Положение рычага АКП ничего не решает? Даже не представляю, что может ему мешать вытянуться...
Dredar
Сообщение vintik » Чт дек 15, 2011 10:16
Попробуй налить WD40 в щель между щупом и трубкой, там обычно прикисает резинка. Через 15мин тяни с прокручиванием.
(отредактировано модератором)
vintik
Сообщение Leg98 » Чт дек 15, 2011 11:16
vintik писал(а): ...
После такой проверки масла станешь "САМЫМ ЛУЧШИМ" клиентом . Потом лучше туда не приезжать или на следующих работах станция попробует скрыто компенсировать свои затраты на покупку б/у щупа.
Leg98
Сообщение Dredar » Чт дек 15, 2011 11:51
vintik писал(а):Попробуй налить WD40 в щель между щупом и трубкой, там обычно прикисает резинка. Через 15мин тяни с прокручиванием.
Как вариант можно подъехать на замену масла, попросить проверить уровень, если выдернут - хорошо, если сломают скажешь "Я к вам приехал, всё было целое" - купят на разборке новый.
Спасибо, первый вариант, конечно, можно попробовать, если не стоит опасаться попадания ВДшки в коробку, а второй - это жестоко. И как потом остаток щупа извлекать из горловины???
Dredar
Сообщение vintik » Чт дек 15, 2011 18:09
WDшка не дойдёт до коробки, она расквасит каки и остановиться у резинки, что застряла.
Щуп заедает довольно часто, трубка через которую он проходит не трудно отделяется от коробки.
vintik
Сообщение Dredar » Пт дек 16, 2011 16:02
vintik писал(а):WDшка не дойдёт до коробки, она расквасит каки и остановиться у резинки, что застряла.
То есть, мне надо снимать всю горловину вместе со щупом?
Dredar
Сообщение Leg98 » Пт дек 16, 2011 18:18
То есть, мне надо снимать всю горловину вместе со щупом?[/quote]
Иногда закисает так,что другого выхода нет.
Leg98
Сообщение Dredar » Сб дек 17, 2011 16:00
Ребята, ура!!! Чудо свершилось! Действительно, забрызгал ВДшки и через некоторое время с приличным усилием щуп поддался и я наконец-то смог проверить уровень масла. Всем огромное спасибо, особенно vintikу :beer: Думаю, тему можно закрыть.
Dredar
Вернуться в Tribeca
