температура двигла после подъёма в горку
Сообщение Megat » Чт ноя 03, 2011 08:26
уважаемые трибековцы,
подскажите пжлта, датчик температуры двигла поднимается на одно деление после того как в гору поднялся. потом вклучается вентилятор на повышенную скорость и температура падает. я бы не беспоколся если бы и раньше такое было. появилось недавно вот и думаю что это такое. помогите советом.
Megat
Сообщение Serzh-GT » Чт ноя 03, 2011 09:35
уровень масла проверь
Serzh-GT
Сообщение Megat » Чт ноя 03, 2011 11:54
Serzh-GT писал(а):уровень масла проверь
масло в норме. и не ест масло вообще. ож тоже в порядке.
Megat
Сообщение vintik » Чт ноя 03, 2011 15:05
Нужно проверить систему охлаждения, по всей видимости в патрубках собрался воздух, проверь и пробку радиатора внимательно.
vintik
Сообщение Megat » Чт ноя 03, 2011 15:32
vintik писал(а):Нужно проверить систему охлаждения, по всей видимости в патрубках собрался воздух, проверь и пробку радиатора внимательно.
пробку не давно поменял. грелась машина холостых оборотах. чуть капиталку не уговорили делать... %) теперь греется при нагрузке. жижу тоже не так давно менял. кстати может действительно пробка осталась. попробую выгнать. вы бы как её выгнали? спасибо.
Megat
Сообщение vintik » Пт ноя 04, 2011 12:38
по заводской инструкции.
vintik
Сообщение Malchish » Вт ноя 08, 2011 10:37
ГБО стоит?
если да - вопросов нет
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение hammet » Вт ноя 08, 2011 13:44
хз как на субах, на других машинах пробку выгонял следующим образом: ставим машину на "хорошую горку" мордой вверх и на ручник. Чем круче горка тем лучше эффект. Даем 3-3.5 тыс. оборотов и держим газ пару минут. Обычно если воздух вытравливается через клапан, то после этой процедуры требуется доливка ОЖ.
Во время "изгнания" возд. пробки нужно контролировать температуру двигателя.
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
Сообщение Megat » Ср ноя 09, 2011 14:15
стоит?
гбо уже 2 года стоит. вообще никаких нареканий.
на газе машина лучше едет! и тише и приёмистей. ну и экономия не на последнем месте.
hammet писал(а):хз как на субах, на других машинах пробку выгонял следующим образом: ставим машину на "хорошую горку" мордой вверх и на ручник. Чем круче горка тем лучше эффект. Даем 3-3.5 тыс. оборотов и держим газ пару минут. Обычно если воздух вытравливается через клапан, то после этой процедуры требуется доливка ОЖ.
попробую выгнать пробку. недавно антифриз меняли, вот наверно и не выгнали как надо.
Megat
Сообщение Dr.House » Ср ноя 09, 2011 15:16
Пробуй выгнать пробку-не пробуй....Мертвому припарка.
Все равно тебе к мотористу....Капремонт и замена клапанов со шлифовкой голов-ваше ближайшеее будущее...
Ибо нех.
Сообщение Malchish » Ср ноя 09, 2011 16:03
Ибо ГБО...
вот и нарекания нарисовались
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Leg98 » Ср ноя 09, 2011 17:47
Основная причина повышения температуры это подрыв головок блока цилиндров. Шлифуются головы,меняются прокладки ГБЦ и при желании или необходимости сальники клапанов. Если стоит газ,то не помешает притереть клапана.
Leg98
Сообщение Dimon_77 » Сб дек 31, 2011 16:35
Вот после проведенного ТО заметил тоже что температура повышается... Что посоветуете? Газ не стоит, с маслом и всеми жидкостями все ок. Думаю что пробка воздушная. Как устранить?
Jaguar S-type 3.0 1999 АА8988IP
Subaru Tribeca B9 3.0 2007 AA8988KX
Dimon_77
Сообщение Дима 30 » Пт мар 02, 2012 14:49
А что на ТО делали?
Дима 30
Сообщение Dimon_77 » Пт мар 02, 2012 14:54
замена ОЖ, масла, вроде больше ничего касающегося температуры не делалось
Dimon_77
Вернуться в Tribeca
