Проблемы с ходовой
Проблемы с ходовой
Сообщение VovchikS » Ср ноя 17, 2010 10:26
Ребята прошу помощи на Tribeca 3.6!!!
При езде 70 - 90 км/час обороты 2000 в мин.
Сбрасываю газ,медленно даю газу(маленький подъем или груженая машина) появляется(толи спереди или сзади,похоже моторный отсек) вибрация и гул.такое впечатление что еду по водосливной решотке.
исчезает при более сильном нажатии педали газа.
Кто сталкивался с такой ситуацией прошу помочь!!
Заранее благодарен!!
VovchikS
Сообщение Алик-апсэнт » Вт ноя 23, 2010 21:17
Проверь масло в Редукторах .похоже на выход из строя гипоидной пары редуктора.
Алик-апсэнт
Сообщение VovchikS » Ср ноя 24, 2010 11:24
Если у вас была подобная ситуация,то как она проявлялась?
Спасибо за ответ!
VovchikS
Сообщение Malchish » Ср ноя 24, 2010 14:16
у меня что-то подобное происходит просто иногда при плавном наборе газа, - думаю, просто от того что ловится грань между передачами - когда вроде пора перейти на пониженую, но слишком слабый газ... если притопить педальку газа - просто переходит на пониженую и гул с вибрацией исчезает..
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение VovchikS » Чт ноя 25, 2010 09:53
Проходили ли вы диагностику по этому дефекту и что необходимо делать что бы это устранить?
Может подскажете толковую станцию для устранения этого дефекта.
VovchikS
Сообщение Malchish » Чт ноя 25, 2010 13:12
дело в том что я не считаю это дефектом и поводом для беспокойства. :roll:
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение vvv1005 » Пн авг 15, 2011 12:34
VovchikS и Malchish - отзовитесь плиз. Такой-же трабл. Делали что-то? Или продолжаете ездить с вибрацией? Вибрация появляется только в движении после сброса газа и последующего плавного нажатия. Думал из-за перехода на пониженную передачу - попробовал на ручном переключении - то-же самое. Поднял на подъемнике - и газовал и сбрасывал газ - никаких вибраций. Ничего не понимаю.
vvv1005
Сообщение Malchish » Пн авг 15, 2011 13:04
Я ничего не делал.. тут наврядли дистанционно можно полечить.. нужно смотреть.
проверь на всякий случай защитные кожухи на выхлопной в районе коробки, - у меня сейчас один вибрирует (может в лужу попал на горячую и деформировался) и на определенных оборотах (около 1300 особенно под горку) эффект "дырявого глушителя" - звук такой противный, когда выпуск "вижжит" как будто на 1.6 моторе тахометр в красную зону вогнал....
Tribeca 3.6
Malchish
Вернуться в Tribeca
