Интересует мнение опытных трайбеководов!
Сообщение Chek » Вт июл 06, 2010 13:30
На европейца 3,6 пересел полтора месяца назад .
Взял с пробегом 45 тыс.
На данный момент получаю море удовольствия от езды, но непонятными для меня есть два вопроса:
1. Читая темы связанные с расходом понял, что для каждого это индивидуально. НО...
Ваше мнение, без тапки в полик , город 19-24 , трасса 13 (круиз 110) и средний на 3000 ( трасса/город поровну ) 18,7 л/100
ЭТО Нормально?????
2. На нейтральной передаче попробовал дать прогазовку и немного о...
После 4000-4500 оборотов двигатель ( и свю машину вцелом) начало колбасить - довольно ощутимо раскачивать в горизонтальной плоскости! ЧТО СИЕ ЗА ЯВЛЕНИЕ???
Всем удачной охоты... :Search:
Chek
Сообщение s_most » Вт июл 06, 2010 21:09
В городе 18л (со светофора первый), по трассе 16л крейсерская 150-160 км/ч
s_most
Сообщение vvv1005 » Ср июл 07, 2010 04:10
Вообще расход - это очень индивидуальная тема. Как по мне у тебя расход повышен на 2-3 литра. Скажу одно - у меня понизился расход когда я почистил форсунки, перешел на 92 белорусский бенз и стал доливать ликви-молевскую присадку . По моему мнению все беды для трибековского двигателя может вызвать наш говнобензин
vvv1005
Сообщение u-kont » Ср июл 07, 2010 07:28
Расход топлива явно завышен, при вулючённом круизе на 110 не должно быть больше 11 литров.
Оборота двигателб должен набирать абсолютно ровно вплоть до отсечки примерно на 7000 .
Ищи косяк в системах питания и зажигания.
u-kont
Сообщение Chek » Чт июл 08, 2010 09:21
Получается то, что и предполагал!
Спасибо за инфу.
??? На каком из официальных СТО электрик пограмотней? Слышал что на Усенко, но интересно Ваше мнение!
Chek
Сообщение Dr.House » Вс июл 11, 2010 20:35
u-kont писал(а):Расход топлива явно завышен, при вулючённом круизе на 110 не должно быть больше 11 литров.
Уж сколько раз твердили миру..... :oops:
Ну нет знаний по вопросу-ну не пишите чушь...
Отсечка у 3-3.6 литровых моторов срабатывает на 4500 оборотов в минуту....
Расход на круизе при 110-около 10 литров...Максимум!....
Если форум и дальше будет наводняться догадками вместо ответов-ничем хорошим это не закончится....(((
Re: Интересует мнение опытных трайбеководов!
Сообщение Dr.House » Вс июл 11, 2010 20:45
Смотри на состояние жидкостей.Если отжигали до тебя-неудивительный и такой расход.Пробуй выбег машины-нет ли сопротивления качению?Может подклинивать суппорт,ручник.Когда менялся фильтр воздушный?То что чистить форсунки и дроссель очевидно.Профилактика, да и думаю до тебя этим не заморачивались...По поводу расколбаса так тебя испугавшего-отписал чуть выше...Трибековский мотор по натуре своей не жрущий....Просто он должен быть чистым и исправным-и будет радовать и дальше....
Сообщение kabanchik » Вс июл 11, 2010 22:37
Dr.House , а ты уверен, что на 4500, а не на 6500?
Или у меня тахометр врет? До отсечки не разу не доводил, но больше 4500 оборотов на тахометре бывает регулярно.
kabanchik
Сообщение Wolk_off » Вс июл 11, 2010 23:34
Я думаю речь идет о режиме паркинг (Р)!
Wolk_off
Сообщение Dr.House » Пн июл 12, 2010 08:29
Отсечка именно на холостом ходу,т.е паркинг или нейтраль,...Именно тогда ты за 4500 не выйдешь-мотор будет биться в конвульсиях на 4500 оборотов...Так на всех 3-3.6 моторах....А в драйве-отсечка если и есть-то на оборотах ближе к 7000...Но я до таких оборотов Трибеку не крутил... :oops: :D
Сообщение Chek » Пн июл 12, 2010 09:41
Да, именно на Р.
В режиме драйва абсолютно спокойно доходит до 6 тыс. ( больше не давал ).
В плане расхода пока экспериментировал только с бензином - 92, Мустанг 95, 98. Скажу честно никаких отличий ни в чем не проявилось. Воздушный фильтр менялся 5 тыс км назад.
Думаю на 60 тыс. сделать чистку и заодно обнулить настройки ...
Chek
Сообщение Dr.House » Пн июл 12, 2010 10:35
Chek писал(а):Да, именно на Р.
Ну и правильный подход.Только не забудь таки ТО 50000 .Жидкости все поменяй,форсунки помой ,дроссель не забудь,обнулись и ...думаю Трибека еще порадует!Фильтра бери оригинал-не кроись...Будут вопросы-помогу чем получится!Звони илли личка...)))
Сообщение u-kont » Ср июл 21, 2010 11:41
Специально проверил, действительно, без нагрузки , т.е. на N или Р , моторчик крутится только до 4500 тахов, а потом довольно резко обрезает, вот и дёрганья :( , ну а под нагрузкой практически до 7000 тахов....
u-kont
Вернуться в Tribeca
