купил сегодня TRIBECA, теперь есть пару вопросов
Сообщение Wolk_off » Ср апр 28, 2010 20:08
Купил сегодня трайбэк! Есть пару вопросов! Почему-то не регулируется по высоте сидение пассажирское переднее ( в ауте были такие же джойстики и регулировка работала) а тут даже нет движения джойстика вверх или вниз. Да.. Еще не нашел корректор фар. Где корректор фар? :lol:
Wolk_off
Сообщение YuriSt » Ср апр 28, 2010 20:26
Встречный вопрос, а зачем пассажирскому сиденью регулировка по высоте? Незачем. Вот поэтому ее и нет. Корректора фар у "американцев" тоже нет.
YuriSt
Сообщение Wolk_off » Ср апр 28, 2010 20:30
YuriSt писал(а):Встречный вопрос, а зачем пассажирскому сиденью регулировка по высоте? Незачем. Вот поэтому ее и нет. Корректора фар у "американцев" тоже нет.
Ну на аутбэке зачем то же были регулировки? То есть это не поломка а просто нет регулировки по высоте? А по поводу корректора... Как же фары регулировать если что? :oops:
Wolk_off
Сообщение YuriSt » Ср апр 28, 2010 20:34
Changed_a_body писал(а):Как же фары регулировать если что? :oops:
Если, ЧТО? :P
YuriSt
Сообщение Wolk_off » Ср апр 28, 2010 20:37
Если, ЧТО? :P
если надо будет поднять выше или на оборот фары будут слепить встречных!
Wolk_off
Сообщение YuriSt » Ср апр 28, 2010 20:41
Приведи пример, в каком авто можно корректором в салоне ПОДНЯТЬ фары повыше? Корректор или стоит на 0 - фары светят вперед, или позволяет ОПУСТИТЬ пучек. Насчет остального - не заморачивайся.
YuriSt
Сообщение Wolk_off » Ср апр 28, 2010 20:45
YuriSt писал(а):Приведи пример, в каком авто можно корректором в салоне ПОДНЯТЬ фары повыше? Корректор или стоит на 0 - фары светят вперед, или позволяет ОПУСТИТЬ пучек. Насчет остального - не заморачивайся.
Спасибо :beer: !
А проблему с задними сидениями и задней дверью можно как то решить? :o Читал тему "У кого в Tribeca задние сиденья тарахтят, что делать?" Не чего конкретного не нашел кроме какого-то рем комплекта который тоже вроде не выручает полностью!
Wolk_off
Сообщение Core » Чт апр 29, 2010 20:10
Я лично просто забил на это дело :D
Core
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 30, 2010 21:44
Фары регулируютца автоматически сами в зависимости от положения кузова относительно подвески , для этого там специально обученные датчики стоят .
Задюю дверь можно поджать чуток ( будет гораздо тише ) , или петьлю замка в кузове подвинуть вперёд по ходу движения ( немного уйдут зазоры , если не присматриватца почти не заметно ) или под упоры на задней двери пластиковые пластины подкладовать ( зазоры не уходят но придётца изготавливать и подбирать по толщине пластины ) .
Сообщение YuriSt » Пт апр 30, 2010 22:22
Ну, про "автоматически фары регулируются" это ты загнул. Нет там никакого корректора вообще 8) . Кто хоть раз менял лампочки - мог в этом сам убедится.
p.s. возможно, такой корректор есть в европейских версиях с ксеноном, но кто их видел, эти европейки? :crazy:
YuriSt
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 30, 2010 22:46
Я видел и не одну .
Сообщение Wolk_off » Пт апр 30, 2010 23:28
Boroda писал(а):Фары регулируютца автоматически сами в зависимости от положения кузова относительно подвески , для этого там специально обученные датчики стоят .
Спасибо! Больше беспокоят задние сидения.
У меня еще вопрос созрел. Не могу разобраться с комплектацией, у меня нет датчика дождя при этом есть память сидений ! Почему так? Когда смотрел другие трайбэки с более простой комплектацией, там был датчик дождя.
П.С
лобовое стекло родное!
Wolk_off
Сообщение HotSpot » Пт апр 30, 2010 23:47
Сначала надо выяснить, что именно издает звук.
Забить на это невозможно, разве что, если музыка сильно орет.
У меня скрип издавал замок багажника.
А Вы будете еще удивлены кое-чем... Руль только по высоте регулируется, а на себя подтянуть его нельзя :crazy:
Насчет фар: а чего это у европеек есть?? Так неудобно, когда низко фары светят. Ну, в штатах автострады освещаются лучше, чем в ЕС, потому у них и регулируется. :D
Последний раз редактировалось HotSpot Пт апр 30, 2010 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Tribeca 3.6 2008
HotSpot
Сообщение Wolk_off » Пт апр 30, 2010 23:49
HotSpot писал(а):Сначала надо выяснить, что именно издает звук.
У мен скрип издавал замок багажника.
К этому я привык на аутбэке!
Но датчик дождя на сколько мне казалась есть даже самой простой комплектации трайбэки
Wolk_off
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 01, 2010 13:06
А ещё у них центральный дисплей бывает цветной и чернобелый .
Вернуться в Tribeca
