Расход бензина на B9
Сообщение Core » Сб окт 24, 2009 19:20
В лучшем случае удалось выйти на 20л/100км. Бывает в городском цикле и до 26. На машине езжу очень плавно и без перегазовок. Нормально ли это?
Core
Сообщение ankor » Сб окт 24, 2009 21:53
Сам не верю...но на 92м(Окко) по городу от 12,4 до 14,2...по трассе-почти ТАКЖЕ...
ankor
Сообщение ean70 » Сб окт 24, 2009 22:31
Многовато будет.
У меня до 14л. город
до 12л. по трассе.
B9 Tribeca 3.0 Black
ean70
Сообщение eric » Сб окт 24, 2009 23:10
16л. с пробками
13л. автострада (160-170 км/ч)
на тапку сильно давишь Изображение
какой бензин?
eric
Сообщение ankor » Сб окт 24, 2009 23:20
Во многом зависит какой расход бензина подразумевается...по компьютеру или расчет пробег-литраж...Возможно Core имел ввиду показания компьютера.[/b]
ankor
Сообщение u-kont » Вс окт 25, 2009 07:23
От одного ТО до следующего ТО , а это 10000 км комп выдал 11,6 на 100 км, подсчитал по чекам ( специально храню) получилось 11.5 л на сотню......
u-kont
Сообщение Core » Вс окт 25, 2009 17:25
Имел в виду показания борт. компьютера. На тапку не давлю, езжу ооочень плавно.
Но, судя по тому как часто я заправляю машину, жрет она как по компу.
P.S. Нормально ли лить 92-й?
Core
Сообщение vintik » Пн окт 26, 2009 15:09
Нормально лить 95, 92 это жадность, при резких перегазовках слышна детонация, как на москвиче и появляется "провал" при резком наборе скорости.
Чтоб сэкономить топливо попробуй всегда ездить на "круизе" сначала неудобно, потом привыкаешь. Он открывает дроссель в максимально экономичном режиме. Динамика конечно не та, но всё равно быстрее любого шевролета.
vintik
Сообщение ankor » Пн окт 26, 2009 22:32
vintik писал(а):Нормально лить 95, 92 это жадность, при резких перегазовках слышна детонация, как на москвиче и появляется "провал" при резком наборе скорости.
Считаю такое высказывание НЕКОРРЕКТНЫМ,можно применить... "экономичность" :).
Лично я (по реакции автомобиля)разницы не чувствую...ни в наборе скорости,ни в расходе,ни в дополнительных шумах двигателя...ИМХО.
А главное,"что русскому хорошо-немцу смерть" :D
ankor
Сообщение Malchish » Вт окт 27, 2009 09:02
Мануал допускает 92-ой на американку и выше, на европейку - только 95 и выше.
Хотя где-то писали, что 92 на американку допускается не на постоянной основе, а временно, - но я его лью постоянно уже почти год, очень редко миксую с 95, - правда это только в Киеве и только на ОККОвском 92.. Если ежжю по Украине заливаю только 95, потому как не уверен в качестве 92-го на не-Киевских АЗС.
Мой расход можно описать таким образом:
1. Только центр города, короткие поездки, в часы пик, в пробках: 19-22л
2. По городу от окраины до окраины, без центра, без больших пробок и вне часов пик: 13-16 л
3. Трасса режим 120-140км/ч Украина: 12-14л
4. Трасса Европа, дальние поездки 2-4 тыс. км (соблюдение скоросного реждима город 80км/ч, автобан 130 км/ч): 10.9 л.
В среднем при суммировании всех режимов езды мой расход около 15л.
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение vintik » Вт окт 27, 2009 09:44
Американцы получают октановое число 92 как среднее арифметическое между моторным и инженерным способом. Грубо говоря (АИ95+А90)/2=американский А92. Грубо говоря это минимум наш АИ95.
Как это называть, решает каждый для себя сам, и то, что детонацию не слышно, не значит, что её нет. В программу управления двигателем встроена функция коррекции, на пальцах, это как в жигуляторе крутить трамблёр на более позднее зажигание. Как только появляются первые детонационные удары зажигание "поворачивается" на более позднее, мощность мотора падает, топливо сгорает не эффективно. Как это выражается на практике? При движении с постоянной скоростью или при небольших, частичных нагрузках детонации нет, и "трамблёр на месте", машина едет как обычно, за счёт разницы в стоимости получаем экономию. Но стоит резко нажать на газ, "трамблёр повернётся" на позже и чтоб получить ту же мощность, то есть не дать влезть впереди наглому шевролету нужно нажать газ в пол то есть потратить на 30% больше низко октанового бензина. Разница стоимости меньше 30% и получаем перерасход.
Кроме всего прочего, такие машины всегда заводятся с металлическим лязгом и постоянная детонация к 150-200 тыс. пробега разрушает поршневые перегородки, появляется повышенные расход масла.
vintik
Сообщение Core » Вт окт 27, 2009 14:39
Malchish писал(а):Мануал допускает 92-ой на американку и выше, на европейку - только 95 и выше.
1-й режим подходит :D Но STI по пробкам жрет меньше, вот и парюсь :oops:
Core
Сообщение Malchish » Ср окт 28, 2009 09:00
vintik писал(а):Американцы получают октановое число 92 как среднее арифметическое между моторным и инженерным способом. Грубо говоря (АИ95+А90)/2=американский А92. Грубо говоря это минимум наш АИ95.
В мануале четко прописано: от 87 AKI и выше... тобиш от 92го и выше, а как они там его считают - х.з. поэтому хороший 92 допустим (хороший тоесть имортный, - так я и поступаю, заливая только 92 ОККО), если другие АЗС - то 95й.
Из Википедии:
In the US, octane ratings in unleaded fuels can vary between 86-87 AKI (91-92 RON) for regular, through 89-90 AKI (94-95 RON) for mid-grade (European Premium), up to 90-94 AKI (95-99 RON) for premium (European Super).
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение YuriSt » Ср окт 28, 2009 10:03
Malchish писал(а):Если ежжю по Украине заливаю только 95, потому как не уверен в качестве 92-го на не-Киевских АЗС.
У меня совершенно противоположное мнение. Если за Киевом, то только 92-й (так поступал и на предыдущей машине, и никогда проблем не было, тьфу три раза). Логика простая - 95-й пользуется более широким спросом и бодяжить именно его есть прямой резон (особенно где-то на трассе), чего не скажешь про 92-й. Потому, по моим наблюдениям, 92-й везде одинаков, чего не скажешь про 95-й.
YuriSt
Сообщение YuriSt » Ср окт 28, 2009 10:10
Говори за себя. Если у тебя детонация на 92-м езжай лечить двигло.
Про круиз вообще фигня полная ездить на нем то еще извращение даже по трассе, к тому же он ниже 40км/ч не включается.
p.s. я бы лил 92-й даже если бы он был дороже 95-го.
YuriSt
Вернуться в Tribeca
