потух бортовой компьютер
Сообщение peresvet » Пт июл 17, 2009 16:29
Доброго всем времени суток, пропало изображение на бортовом компьютере, табло где закрывание дверей и пасс аэробег работают нормально. Подскажите методы лечения.
Хочу попробывать снять клемму с аккомулятора может поможет, можно ли это делать?
peresvet
Re: потух бортовой компьютер
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 17, 2009 21:55
peresvet писал(а):Доброго всем времени суток, пропало изображение на бортовом компьютере, табло где закрывание дверей и пасс аэробег работают нормально. Подскажите методы лечения.
Клему снимать можно ( только ключи и брилок желательно положить в карман ) при одевании клемы может закрыться машина вместе с ключами .
В даном случае снятие клемы врядли поможет но и ненашкодит тоже .
Сообщение vvv1005 » Вс июл 19, 2009 21:00
У меня такое было зимой. Снял компьютер - продул феном -все стало работать нормально. Скорее всего попал конденсат. Может у тебя тоже вода попала внутрь. Кстати на станции в Чернигове на переднюю панель смотрели больше 4-х часов как бараны на нов.ворота, так и не смогли снять.
vvv1005
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 19, 2009 21:20
Компьютер снимается за 10 минут с перекуром , бывает что отошла одна из ножек на раземе ( очень редко недоконца вставленный разем ) . Один раз попалась незашелкнутая ножка на блоке предохранителей ( в салоне ) .
Во всех случаях екран либо неработал по факту , или со слов клиента .
Сообщение peresvet » Пн июл 20, 2009 11:04
А где предохранители в салоне?
peresvet
Сообщение peresvet » Пн июл 20, 2009 12:07
Вынул все предохранители и вставил назад(перегоревших не было),все заработало..Всем спасибо! :Yahoo!:
peresvet
Сообщение frippi » Чт мар 11, 2010 10:21
Подниму старую тему, произошло тоже самое, снятие предохранителей не помогло :(
Что делать? Помогите пожалуйста
frippi
Сообщение Транквил » Чт мар 11, 2010 21:47
попробуйте нажать и подержать кнопку info, что рядом с audio. При нажатии и удерживании она включает и отключает экран борт компьютера.
Транквил
Сообщение frippi » Сб мар 13, 2010 10:22
Не помагает, экран живет своей жизнью, при включении выводит надпись субару, потом как капризная дЭвушка может показать а может и отказать, очень похоже на то что отходят контакты или где то просто окислился
frippi
Сообщение roma05111977 » Вт июн 29, 2010 14:21
можу подарувати екран
roma05111977
Вернуться в Tribeca
