Дергается коробка.
Дергается коробка.
Сообщение Constantine Yalta » Пт май 08, 2009 16:16
Проблема. :shock:
Дергается коробка при торможении когда переключается на пониженную передачу. Особено когда катишься медлонно с горки с пониженной на повышенную, аш крестовина стучит.
Может кто подскажет в чем может быть дело.:x
27 000 км. пробег. Масло впорядке, ошибок нет. :oops:
Constantine Yalta
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 10, 2009 11:40
Срочно на СТО пока неналомало внутриности АКПП .
Подобный трабл уже был . Поменяли диски и плите управления торба. Сейчас машина ждет плиту из Америки .
Сообщение Constantine Yalta » Пн май 11, 2009 11:02
Boroda писал(а):Срочно на СТО пока неналомало внутриности АКПП .
Был на СТО, они ни чего не нашли. :shock:
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 11, 2009 21:09
Пусть дадут писменное заключение что все в порядке или честно признаются в том что незнают как выличить . Может нет у них специалиста по АКПП ?
Сообщение Sleg » Пн июн 22, 2009 20:14
ну и чем закончилось?:)
Sleg
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 22, 2009 21:24
У офицалов (если они офицалы настояшие) должен быть SSM-3 (c последним обновлением ) делаем одоптацию коробки и в полвине случаев легчает ( естественно что к мотору вопросов быть недолжно ).
Одоптацию ( полноценную ) способно сделать версия обновления № 1,17,35,6 Январь 2009 или болие поздняя.
Сообщение Constantine Yalta » Вт июн 23, 2009 10:21
Сказали что коробка в порядке. А железный стук это крестовина. Какая тоже определить не могут, пока люфта и явного стука не слышат. Просто в Ялте горки и как правило дергонье со стуком при спуске со 2 на 3 и только при драйве. А СТО в Симфере и горок там нет. :P
Constantine Yalta
Сообщение Sleg » Вт июн 23, 2009 10:51
и скока на катал со стуком уже? у меня бывает крайне редко стук если трогаешься в натяжку и сразу скидываешь газ на драйве ( не давая ей перейти на повышенную ) и если ставишь на горке без ручника в паркинг. а так--пхнет как танк:) без всякой шумности:)
Sleg
Сообщение Constantine Yalta » Вт июн 23, 2009 14:22
Накатала машина 30 тыщ, я на ней 5. По ровной когда покупал не слышно было, а вот по горкам сразу проявилось :shock:
Constantine Yalta
Сообщение DIESEL131 » Вт окт 06, 2009 19:18
Constantine Yalta
Здравствуйте !
Нашли ли Вы решение проблемы ? Уменя 3.6л , пробег - 5 тыс, такие же сложности.
DIESEL131
Сообщение Constantine Yalta » Ср окт 07, 2009 08:41
DIESEL131 писал(а):Constantine Yalta
Здравствуйте !
Проблему не нашел. Рывок при переключении со 2 на 3 передачу. И еще подстукивает крестовина при переключении с горки. Устранить стук крестовины возможен, остальное сказали что все нормально.
Constantine Yalta
Сообщение abbatik » Ср окт 07, 2009 10:27
Какой бензин льете? :)
abbatik
Сообщение Constantine Yalta » Ср окт 07, 2009 10:46
abbatik писал(а):Какой бензин льете? :)
95
Constantine Yalta
Сообщение abbatik » Чт окт 08, 2009 10:36
95
У меня подергивалась на 92ом обычном... попробуйте сменить заправку, или попробуйте залить 98, или 95 Ultimate, или его аналоги. Если дергаться перестанет, дело в бензике...
ну или присадку для отчистки еще можете попробовать залить...
abbatik
Сообщение Constantine Yalta » Чт окт 08, 2009 11:17
95
Заправляюсь я всегда на разных заправках, а вот 98 еще не заливал. Надо попробывать. :wink:
Constantine Yalta
Вернуться в Tribeca
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
