Свет в конце "бардачка"
Сообщение Malchish » Ср янв 14, 2009 14:48
У меня Трайбека 3.6 5 мест, американка в той комплектации которая дешевле (без камеры заднего вида и цветного монитора...).
Света в перчаточном ящике нет и небыло вроде с рождения, - я думал что так и должно быть, но недавно у приятеля посмотрел - свет в бардачке есть, НО у него та Трайбека, что с камерой и цв. монитором, тоже американка... я подумал что у меня либо просто забыли лампочку вставить, либо перегорела с рождения. На станции при ТО - попросил поменять лампочку, - рылись - рылись, говорят нет у вас там лампочки... 8) ... Это что получается что субаровцы сэкономили на лампочке в бардачке в комплектации подешевле???? %) я в шоке... Или мастера с кривыми руками лампочку не нашли (хотя я их тыкал носом в то место где она должны быть, но при снятии бардачка не присутствовал..)
Хочу эту теорию проверить... Отпишитесь - у кого Трайбека в моей комплектации - есть таки свет в бардачке или нет???
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Malchish » Чт янв 15, 2009 17:49
Эй нароод.. че за тишина..
че всем влом в бардачек заглянуть при включенной подсветке???? 8)
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Эндрю_2008 » Пн янв 19, 2009 13:55
У меня правда 3.0, но комплектация таже...затра посмотрю - скажу. По памяти вроде есть.
Эндрю_2008
Сообщение kabanchik » Вт янв 20, 2009 14:31
Есть лампочка в 3,6 американской минималке.
kabanchik
Сообщение Malchish » Вт янв 20, 2009 15:02
kabanchik писал(а):Есть лампочка в 3,6 американской минималке.
собственнолично убедился? у тебя такая-же комплектация?
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение kabanchik » Вт янв 20, 2009 23:43
Да, вчера проветривал свою и специально посмотрел. Комплектация 5 мест без ДВД и камеры.
kabanchik
Сообщение RedVan » Чт янв 22, 2009 10:14
Malchish, есть лампочка (светодиод) 100%
Изображение Изображение
RedVan
Сообщение Malchish » Чт янв 22, 2009 13:01
Спасибо!
Плеяды - криворукие... :evil:
Сам сниму бардак и заменю, - всем на зло. :P
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Эндрю_2008 » Пт янв 23, 2009 08:56
В 3.0 абсолютно аналогичная конструкция - лампочка есть и даже светит.
Эндрю_2008
Сообщение subaru_b9 » Ср июн 24, 2009 13:37
если более точно, то это диод, а не лампочка.
а скажите товарищи под водительским сиденьем есть такой диод.
а?
под пассажирским точно есть.
ps у меня 3.0
Tribeca B9 3.0 USA
subaru_b9
Сообщение Eugenz » Ср июн 24, 2009 14:03
хотя логичней было бы наоборот
Eugenz
Сообщение Malchish » Ср июн 24, 2009 17:04
subaru_b9 писал(а):если более точно, то это диод, а не лампочка.
а?
ps у меня 3.0
надо проверить, но если есть под одним сиденьем то и под другим быть должно.
Кстати моя история с бардачком окончилась банально: я снял бардачек оказалось, что когда устанавливали замок капота и снимали бардак, потом просто забыли соеденить разьем на подсветку бардачка.. разьем болтался сверху. соеденил, собрал все - свет есть! доказано. :D
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение subaru_b9 » Чт июн 25, 2009 11:23
да логично что на обеих есть диоды.
значит либо перегорел, либо разъем.
Tribeca B9 3.0 USA
subaru_b9
Сообщение YuriSt » Чт июн 25, 2009 20:02
subaru_b9 писал(а):да логично что на обеих есть диоды.
Искать логику в японо-пиндосском изделии, что жемчуг в унитазе. На водительской двери кнопка блокировки дверей подсвечивается, а на пассажирской - нет. Зато подсвечиваются подстаканники! Это хит! Не представляю, как я жил раньше без этого. Водительское стекло автоматически опускается, пассажирское - опять же - нет. Ну и т.д. :o
YuriSt
Сообщение subaru_b9 » Пт июн 26, 2009 08:06
YuriSt, полностью согласен странновато.
давелось как-то на пассажирском поездить....
чуйство второсорности непокидало меня...
верно это забота о водителе...
типа он рулит а ты сиди не дергайси...
Tribeca B9 3.0 USA
subaru_b9
Вернуться в Tribeca
