Установка ГБО на трибеку.
Сообщение Denn » Пт апр 09, 2010 15:34
Вчера проходил очередное ТО..спросил на счет ГБО..сказали по трибекам вопросов нет - нормально становится - были проблемы по форестору, а вообще говоря что ГБО на субару - это капиталка - наверно нужно уточнять какой ГБО стоит, поскольку разница в установках огромная. Может ставят на за 7 - 8т грн...то несиключаю что может и буит капиталка...куда не звоню и скем не говорю..говорят если ставят принц - то
вопросов нет.
Denn
Сообщение YuriSt » Пт апр 09, 2010 15:53
Найдите тут Трибеку http://www.prinsautogas.com/en/markets/cars/cars.html :oops:
YuriSt
Сообщение Bagio » Сб апр 10, 2010 00:32
YuriSt писал(а):Найдите тут Трибеку http://www.prinsautogas.com/en/markets/cars/cars.html :oops:
и что ты хочешь сказать? да Трибеки нет в списке, но в списке есть Legacy Outback 3.0 моторы не одинаковые?
Bagio
Сообщение YuriSt » Сб апр 10, 2010 05:27
С чего это у Трибеки и Легаси моторы одинаковые? 8)
з.ы. про 3л утверждать не буду но 3.6 уж точно другой :crazy:
YuriSt
Сообщение V12 » Сб апр 10, 2010 08:13
YuriSt писал(а):С чего это у Трибеки и Легаси моторы одинаковые? 8)
А 3,0 уж точно одинаковый :D и коробка по ходу тоже....
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение YuriSt » Сб апр 10, 2010 09:04
Что, в Легаси коробка пятиступенчатая? :shock:
YuriSt
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 10, 2010 09:27
Коробки разные .
Сообщение V12 » Сб апр 10, 2010 15:24
Точно!!!! С прямым углом перепутал.... :lol:
V12
Сообщение volik8 » Вт апр 13, 2010 18:15
Просто писал(а):
Boroda писал(а):Трибека + ГБО = капиталка .
извиняюсь, но это из сериии "водка яд" ))), хотелось бы аргументированый ответ в "+" или в "-".
Капитальный ремонт это громко сказано в принципе в первую очередь выходят из стоя головки блока цилиндров! а точнее седла клапанов
volik8
Сообщение Denn » Ср апр 14, 2010 16:56
Наверно подождем еще чуток - торопится не будем, вещь конечно заманчивая, спору нет - но как-то волнительно на своей машине и за свой счет эксприменты устраивать...дождемся когда что-то официальное будет....кстати а чего выходят в первую очередь седла клапанов, причину можете сказать?..поечему в лехе или акуре нет..а у нас выходят..это чтож за машина у нас такая...а?...по всем характеристикам газ - более предпочительное топливо чем бенз (октан выше, ниже температура горения, нет серы пригорении, сажи и прочих прелестей которые изрядно коксят дигатель)..почему???!!!
Denn
Сообщение YuriSt » Чт апр 15, 2010 17:27
Denn писал(а):по всем характеристикам газ - более предпочительное топливо чем бенз (октан выше, ниже температура горения, нет серы пригорении, сажи и прочих прелестей которые изрядно коксят дигатель)..почему???!!!
Почему же, тогда, сами производители изначально не оборудуют авто газовыми установками - не в качестве контры, а чисто интересно? Лоббируют нефтедобывающие компании?
YuriSt
Сообщение rabbit » Чт апр 22, 2010 12:36
Ну, во-первых, потому что подавляющее большинство заправок в мире - бензиновые. Бензин - самое распространённое топливо и под это вид топлива и ориентированы все автопроизводители. Но на сегодня многие производители вполне официально выпускают машины, могущие работать как на бензине, так и на газе, или же на водороде (Опель, например), но у нас водородных заправок отродЯсь не было. И кстати, к слову, у Мерседеса в 124-м кузове, а выпускался он с середины 80-х до середины 90-х прошлого столетия, площадка заливной горловины стандартно предусматривала установку заправочного вентиля для ГБО, т.е. была сделана более широкой с учётом возможной доработки в этом направлении, ну чтобы кузов-бампер не сверлить, эстетику не портить. Кто может (кому интересно), можете проверить.
А, во-вторых, особенность проблемного сосуществования ГБО с моторами Субару - это их конструкция, т.е. то, что все они оппозитные, с развалом цилиндров в 180 градусов, и при такой схеме и возникают определённые проблемы, которых зачастую лишены машины с рядными и V-образными моторами ,где угол развала как правило не превышает 90 градусов. Чисто техническими терминами эту проблему я не объясню, т.к. не спец, и не могу сейчас найти первоисточник, где про это читал.
И тем неменее, в Италии вполне официально продаются Субару с ГБО у оф.дилеров, с гарантией и бла-бла-бла, с удорожанием на те же 2000-3000 Евро. А разговоры про то, что нефик покупать дорогое авто, а потом тулить на него ГБО, чтобы экономить, так это чисто наш славянский менталитет ,на многих форумах эта тема (целесообразности установки ГБО на больших объёмах) вызывает такие же отзывы. Хотя что зазорного в том ,чтобы платить меньше за топливо ,не понятно. Во всём мире все экономят, одни мы кичимся своим умением жить по понятиям, самими же и придаманным. Ну, то такое, у каждого своё мнение и свои аргументы.
К слову, себе на Субару я всё же ГБО не поставлю, но в будущем, если буду менять авто, то при копупке бензинового внедорожника с большим объёмом двигателя обязательно это сделаю.
rabbit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 24, 2010 21:58
Опозитность мотора какраз не имеет никакого отношения применительно к тому что Субаровский атмосферный мотор не очень долго дружит с ГБО .
Сообщение Denn » Пн июн 28, 2010 21:37
Поставил я все таки себе PRINS...съезди в крым..туда обратно, по области проскочил - вроде работает, по началу глючило (все было также как в топике Engine - мигал круиз и антибукс), когда набежало 1.5.тыщи поехал....посомтрели статистику..скоректировали карту топлива, сбросили ошибки - вроде работает без замечаний и конфлитов, посоморим конечно как дальше будет..но щас все нравится, в тягле особой разницы не чусвую - двигло мягче и плавнее работает...едет нормально..ставил у офиц. предасвителей PRINS -
Denn
Сообщение Bagio » Пт июл 02, 2010 11:17
Denn
+1 сколько вышла $ установка? где ставил? балон в багажнике или вместо запаски?
Bagio
Вернуться в Tribeca
